ExcelBiker
veni, vidi, bici
- 4. August 2012
- 5.925
Und was haben dir die Bikehersteller zum Ritzel hinten gesagt? Auf welches ist das Bike da ausgelegt? Auch das spielet für die Optimierung eine Rolle. Wer meint, daß die +-2 Zähne vorne das Verhalten spürbar verschlechtert, müßte eigentlich eine 10-50 Kassette als völlig unfahrbar bezeichnen. Oder wechselst du je nach Ritzel hinten auf ein anderes Kettenblatt? In die Rückschlagsgeschichte gehen noch so viele Parameter ein, wie Auf- und Abwicklung der Kette (deswegen auch Ritzel hinten), Zugvektor der Kette verglichen zu den Drehpunkten (auch hier die Ritzelgeschichte), Länge vom Hinterbau (je länger desto besser), aber davon redet dann keiner mehr. Das ist den meisten der "Experten" dann doch zu hoch. Und zu deiner Erfahrung: Erfahrung mit Bikes, selbst gefahren (ohne vorher zu schauen, wie sie ausgelegt sind), oder nur Zahlenleserei?die Info kommt von den Bike Herstellern und deckt sich mit meiner Erfahrung.
Wenn du mir einen
