Willkommen im Bergamont Support-Forum
Moin
und danke für die schnelle Antwort. Da ich nicht so der große "Bikepfleger" bin, hab ich schon selber in die Richtung "Ventil blockiert, Dämpferpumpe öffnet Ventil nicht richtig bzw. ich bin zu blöd, die Pumpe richtig zu bedienen" gedacht.
Habs gerade nochmal probiert und siehe da, konnte den Dämpfer heute aufpumpen, so wie gewünscht. Soweit alles Paletti.
Trotzdem gut, die Dämpfermaße mal zu haben und archivieren zu können.
Und danke für die Tipps, falls der Dämpfer doch mal den Geist aufgeben sollte.
Nachdem der Dämpfer seinen Dienst seit gut 7 Jahren klaglos und ohne Service versehen hat (ich fahre immerhin so 2500-3000 km/Jahr meist auf felsigen und wurzeligen Trails), rechne ich damit, daß meine Glücksphase mal so langsam zu Ende geht.:)
Wünsche ne gute und erholsame (Vor-)Weihnachtszeit.
hallo liebes bergamont team
ich muss mal mein unmut kund tun. mein sohn 14 jahre besitzt ein straitline team edition 2013 was ständig in der fachwerkstatt gepflegt und instand gesetzt wird alleine in diesen jahr über 1800 euro an ersatzteile (neue Gabel 1250 euro) es wurden nur orginalteile verbaut wie bei der ausslieferung jetzt ist der hinterbau gebrochen besser gesagt nur die verbindungssträbe an der der bremssattel befestigt wird und ich bekomme die aussage von meiner fachwerkstatt das dieses ersatzteil nicht einzeln zu bekommen ist nur ein neuer rahmen preis 1480 euro a hat die fachwerkstatt in meinen besein fast 2 stunden umher telefoniert und b dann diese ausage zu bekommen. das kann doch nicht sein. das es keine ersatzteile für ein 4 jahre altes fahrrad gibt oder das man wegen einer kleinen verbindungsträbe ein ganzen rahmen kaufen muss. dazu kommt das die sträbe genau an der schweißnaht gerissen ist was aus meiner sicht dann auf falsche verarbeitung hinweist. eins weis ich jetzt schon genau das ich für meine andern drei kinder genau überlegen werde ob ich nochmal ein bergamont kaufe, denn die entscheidung ein gutes teueres robustes fahrrad zu kaufen das vom 10 bis zum 16 lebensjahr hält (bei ständiger wartung durch fachwerstatt) war wohl die falsche mfg thomas papa von 4 kindern 14, 10, 8, 8,
@modo72 Schicke uns bitte mal per PN ein Foto des Schadens und des Kaufbeleges, sowie den Kontakt zum Händler. Dann kann ich mir den Vorgang mit meinen Kollegen aus dem Service nochmal anschauen und prüfen was hier möglich ist. Vielen Dank.
ich musste zwecks Buchsentausch den Dämpfer (McLeod) aus meinem Trailster ausbauen (EX 7.0 von 2015). Nun würde ich gerne wissen, wie viel Drehmoment die Schrauben der Dämpferaufnahmen oben und unten brauchen. Im Gegensatz zu den ganzen Lagern steht da nichts drauf. Danke schonmal.
Auch wenn es hier im MTB Bereich nicht so 100% reinpasst, aber welche Spezifikationen wird denn die hintere Steckachse im Grandurance Gravel Bike haben? Insbesondere würde mich die Gewindesteigung interessieren.
Vielen Dank!
@DerHackbart
Bitte beim Grandurance und dem Anhängerbetrieb folgendes beachten:
Die Grandurance RD Modelle zählen bei uns zu der Kategorie City, Trekking und Urban Fahrräder. Während alle anderen Grandurance-Modelle zur Kategorie Road bzw. Cyclocross zählen und ausdrücklich nicht für den Anhängerbetrieb freigegeben sind.
Bergamont City, Trekking und Urbanräder (inkl. Grandurance RD) sind für Anhänger und Kindersitze zugelassen. Bergamont übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie bei der Benutzung von Anhängern und Kindersitzen, da es hierfür eine Vielzahl von Befestigungssystemen gibt, einschließlich der technischen Spezifikationen für diese Systeme und der damit verbundenen Probleme.
Wir sind bemüht hier zukünftig eine eindeutige Regelung zu finden, die es uns auch erlaubt diese Nutzungsweise vollumfänglich in unserer Garantie einzuschließen. Bis das nicht gelungen ist, gilt das oben bzw. in unseren Bedienungsanleitungen Geschriebene bzgl. der Nutzung von Anhängern.
@DerHackbart
Danke für den Hinweis, auch wenn ich es nicht wirklich gern höre. :(
Das gibt mir bei der Wahl meines zukünftigen Do-It- All Rades natürlich zu denken... Da werde ich wohl mal bei den Konkurrenzherstellern nachfragen wie die zum Anhängerbetrieb stehen.
Allerdings sehe ich die Gefahr im Anhängerbetrieb nicht so wahnsinnig groß, da die Befestigung über die Steckachse erfolgt. Ich denke da verteilt sich die Last einigermaßen gut. Es handelt sich ja auch nicht um einen Plastik - oder Leichtbaurahmen.
Zu dieser Annahme braucht ihr euch natürlich nicht äussern. ;)
Heute hat es mir das Lager der Umlenkrolle meines E-Line Contrail C 6.0 zerbröselt. Zuerst Klackergeräusche, dann schabende Geräusche und Blockieren.
So wie es aussieht, hat es durch das defekte Lager die Schwinge in Mitleidenschaft gezogen. Jedenfalls sind deutliche Schleifspuren zu erkennen. IMG_6469.jpg
Muss die Schwinge ausgetauscht werden?
Mein Bike ist 14 Monate alt und hat rund 5000 km auf der Uhr.
@MTBpleasure
Erstmal Danke und Kompliment für Dein Feedback. Wir lesen immer wieder gerne ausführliche Kritiken wie Deine.
Was die Federgabel betrifft, so sind der Rahmen vom 6.0 und 8.0 bis auf die Farbe identisch. Dementsprechend passt die Bluto mit 80 mm Federweg genauso und ist auch von unserer Seite aus kein Problem.
Noch mal eine Frage zu meinem E-Line Contrail C 6.0:
Ich habe die Gabel MANITOU MARVEL COMP 29" und eine 180er Bremsscheibe. Darf ich an dieser Gabel mit entsprechendem Adapter auch eine 200er Bremsscheibe fahren?
@kerner67 Für eine Bestätigung müsstest Du Dich aber am besten an den Gabelhersteller, also Manitou, wenden. Leider geht dieses Maß aus den mir verfügbaren Unterlagen nicht hervor. Ich meine aber, dass das bei diesem Modell möglich ist.
Ich will bei meinem Bergamont Contrail C 6.0 2015 die Sattelstütze durch eine Vario Sattelstütze mit Innenverlegung ersetzen, was darf die für eine max. Länge haben?
@Spegeli In der Serie hatten wir z.B. beim Contrail C 8.0 eine 350 mm Länge verbaut. Mehr dürfte in aller Regel nicht funktionieren, wobei das immer von Rahmenhöhe und Sitzhöhe abhängig ist. Messe bei Dir mal vom Kabelausgang vorne am Sitzrohr bis zur Oberkante des Sitztrohres. 2-3 cm abziehen, um der Zug- oder Leitungsverlegung Rechnung zu tragen und Du hast die maximale Einstecktiefe im Rahmen. Je nach Sitzhöhe kannst Du daraus ableiten wie lange der feste Teil der Stütze maximal sein darf. Bedenke, dass Du bei vollständig ausgefahrener Stütze Deine aktuelle Sitzhöhe treffen musst.
Was die MT5 angeht, so wäre diese Bremse als Alternative möglich, jedoch muss sie durch eine Fachwerkstatt montiert werden (Rechnung als Nachweis aufbewahren). Außerdem hinten max. 160 mm Bremsscheibe und vorne 180 mm bzw. im Falle einer Freigabe durch Manitou auch 203 mm - zu letzterem geben wir die Info noch weiter, sowie wir sie erhalten.
Servus,
hätte hierzu noch ne kurze Frage und zwar mit der Standard Shimano BR-M506 ist hinten Standard eine 180mm drauf, Magura gibt aber bei der MT5 für mein Contrail C 6.0 2015 nur die Freigabe bis 160mm (hinten), habe ich das richtige Verstanden?
