Bester Bremsbelag?
Lieber Michi,
es gibt keine Keramik-Beläge. In allen organischen Belagsmischungen ist ein mehr oder weniger hoher Anteil von Keramikpartikeln drin, der aber in allen Fällen gering ist. Das wird dann halt werbetechnisch zu "Keramik-Belägen" aufgebauscht. Jetzt lies dir halt einfach mal so einen Bremsbelagstest durch und nimm einen der üblichen Verdächtigen, die regelmäßig vorn dabei sind. Shimano-Sinter ist gut, unsere sind gut, Koolstop ist gut, BBB ist gut. Aber fall' doch bitte nicht auf so kreative Wortschöpfungen rein.
Ok danke für die hilfreiche Info, da bei disco brakes gibt es Ceramic hard Ceramic pro und so zeugs. Hatte mich schon gewundert das sowas kein anderer hat.
Warum kaufst du nicht einfach in nem normalen Laden (vor Ort oder nem renomierten Online-Shop) irgendwelche der bereits genannten Beläge eines namhaften Herstellers???
Fehlt nur noch die Frage, ob sie UV-Strahlung im Gebirge verträgt! :rolleyes:
Die Dächle ist dicker als andere und komplett aus Stahl. Wenn Du damit Steine schneiden willst, dann ist das Dach bestimmt von Vorteil. ;)
Komplett aus Stahl? Aus normalem Baustahl, Rostsicherem oder Rostfreiem? Oder gar Rostfrei und Säurebeständig?
Sorry, aber alle Reibflächen bei Bremsscheiben sind aus Stahl. Bis auf sehr wenige Ausnahmen.
Die Wärmekapazität einer Scheibe ist aber doch eher klein:
Ne Trickstuff Dächle 180mm wiegt 150g, nehmen wir mal an, der Reibring, der auch tatsächlich Wärme aufnimmt,
wiegt 100g. Das mal 2, da man vorne und hinten ne Bremse hat (gesamt also 0,2kg).
Stahl hat eine Wärmekapazität von ca. 460 J/kgK.
Wenn ein Fahrer von z.B. 100kg Systemgewicht (inkl. Bike, Rucksack) 500hm vernichtet,
dann muss er etwa 1000N*500m = 500kJ Energie vernichten.
Nehmen wir mal an, die Hälfte übernimmt schon der Luftwiderstand,
bleiben 250kJ Energie, die in die Scheibe muss.
Das ergibt: 250.000J/(460J/kgK*0,2kg)=ca. 2700K Temperaturerhöhung
Man sieht also, dass die Scheibe nicht allein durch ihre Wärmekapazität wirkt,
sondern dass ständig sehr viel Energie an die Luft abgegeben wird.
Denn wir wissen alle aus unserer Erfahrung, dass eine 500hm Abfahrt
durchaus ohne Totalversagen des Bremssystems machbar ist.
Bei 2700K Temperaturerhöhung würde die Scheibe schmelzen, bzw. an der Luft verbrennen,
und vorher noch kurz aufleuchten, wie ein Autoscheinwerfer.
Ich denke, dadurch sollte man sehen, dass der Ansatz über die Kühlung zu gehen,
doch gar nicht so verkehrt ist.
Ob man das nun mit niedrig schmelzendem Alu in der Scheibe machen muss,
sei mal dahin gestellt...
(Ich will keine Alu-Scheiben fahren, bediene mich aber sehr gerne der Sinter-Beläge mit Kühlrippen)
Kleine grafische illustration dazu:
Das insert bezieht sich auf die parameter der formeln.
Annahme: fahrt mit konstanter geschwindigkeit im stationären zustand, d.h. die konstante endtemperatur ist bereits erreicht. Die zeit bis etwa 80% dieser temperatur ist typisch zwischen 40 - 60 sekunden. Eine größere scheibe ergibt eine höhere wärmekapazität und eine bessere luftkühlung. (blaue untere kurve) Nicht zu vergessen ist noch die bremskraft- und somit die bremsleistungsverteilung zwischen vorder- und hinterrad.
geiler raketentechnik fred mal wieder ;-)
mal ganz doof gefragt, wozu gibt es denn (von shimano) die beiden verschiedenen belagsarten?
sind sie für unterschiedliche (welche) einsatzzwecke gedacht?
oder wieder nur um verwirrung zu stiften und die einen als "premium" doppelt so teuer anbieten zu können?
Selbst bei Trickstuff gucken ist wohl zu viel verlangt: "Alle Dächle HD-Scheiben bestehen aus hochwertigem japanischem Edelstahl, sind gehärtet und auf eine Planheit von +/- 0,01 mm geschliffen."
Wenn Du jetzt noch den Kohlenstoffanteil und die Zusätze erfahren willst, dann wende Dich an Trickstuff.
Glaubst du wirklich, dass Die Dir die Hersteller sagen, wie der Stahl zusammengesetzt ist?!
Na ja, Hauptsache eine Frage gestellt und sich wichtig gemacht. :rolleyes:
Wenn man sich die Preise ansieht, sieht man deutlich, dass der organische Belag viel billiger ist, als der Sinter.
Was man so hört (und was auch meine persönliche Erfahrung ist), ist aber der Sinter der deutlich bessere Belag in allen Lebenslagen.
Die Sinter sind bissiger, speziell bei Nässe und halten länger. Aber sie neigen auch dazu lauter zu sein und sie neigen zum quietschen, wenn sie nicht warm sind. Ich benutze daher lieber Resin, da mich das quietschen und das lauter Bremsgeräusch nervte.
Stimmt, und an der Stelle ist eigentlich alles gesagt .
Soo einfach ist das nicht.
Z.B. der rote von Koolstop ist auch organisch, und das ist einer der besten Beläge sowohl bei Nässe und Trockenheit, das merkt man besonders beim kurzen Anbremsen.
Die billigen Shimano Resin zB bei einer 615 brauchen immer erst einen Moment um "warm" zu werden, das ist beim Umsetzen oder Stoppie doof.
Ich hab mich auf Shimano bezogen, auch wenn ich's nicht nochmal extra mit zitiert habe.
Andere Hersteller haben natürlich ganz andere Belags-Mischungen.
Da kann das Ergebnis dann ganz anders aussehen.
Sarkasmus is wohl nich deins? Ich bezog mich auf deine Aussage "komplett aus stahl". Aus was ist die Reibfläche denn sonst?
Meinst du das geht beim nächsten Treffen mit einem freundlichen Verkehrs-Polizisten als Ersatz für eine Klingel durch?
Ich hatte mal ein Set von den Sinterbelägen mit "Kühlkörper", ein Schiffshorn ist leiser. Die Beläge hatten ein gaaaanz kleines Temperaturfenster in dem sie nicht heulten, aber bissiger waren als alles was ich je getestet habe. So bissig, dass ich mich vor Schreck beinah abgelegt hätte. Wären die immer auf dem Level ... :love:
Edit: Fairerweise muss ich dazu schreiben, dass ich von Superstar Components den Kaufpreis erstattet bekam.
Gefahren bin ich Shimano Resin, Sram Resin, SSC Sinter, Sram Sinter, Sixpack Semimetall und Trickstuff. Davon waren die 3 letzten sehr gut bis ordentlich, Shimano und Sram Resin sind meiner Erfahrung nach nichts für schwere Fahrer und/oder steile Strecken.
Lese ich gerade erst...in Bad Wildbad...unterwegs mit Dächle HD203 und Shimano Sinter...hat auf dem Weg zum Shuttlebus als Autohupenersatz fungiert und die Herrschaften haben durchweg Platz gemacht, egal welche Automarke.:D
