die hat sich schon ohne linken Kurbelarm schwer gedreht.Sicher dass du die Kurbel nach dem Einbau nicht einfach zu fest angezogen hast?
Ich kann mich über die Performance der Gabel mit ein bisschen Öl auch nicht beschweren. Mehr geht sicher immer, aber die Suntour ist besser als ihr Ruf.
Ich fahre mit dem Rad allerdings auch nur gemäßigt, eher tourig.
Fürs Grobe habe ich bessere Sachen in der Garage.
Insbesondere beim Steuersatz habe ich keinen Plan was benötigt wird -
ZS44/28,6 | ZS44/30?
Nabe sollte 148mm x 12mm und 28L passen - richtig?
Schnelle Frage ....
Wie breit ist das Tretlagergehäuse am Fuse?
Danke !
Freilauf Lager ist defekt passiert leider öfter bei den Fuse, ist nicht so einfach Ersatz zu besorgen da mit der Zeit viele VerschiedeneKann mir wer sagen, was bei meiner HR-Nabe lt. diesem Video defekt ist bzw. eingestellt gehört?
Danke
HalloKann mir wer sagen, was bei meiner HR-Nabe lt. diesem Video defekt ist bzw. eingestellt gehört?
Danke
Ich will zum Nabentausch auch gleich die Reifen tauschen lassen, bei mir kam die gleiche Antwort zu den Reifen. Bei jeder Wurzel kommt die Milch raus, weil der Reifen so locker auf der Felge sitzt, und seitlich gibt es Stellen, die ich nicht dicht bekomme.Bike24 wehrt sich bei mir die Reifen zu tauschen, massives Schwitzen „hat jeder“ der auf tubeless umbaut und gehört einfach dazu
