Basti138
mir is schlecht
Nein!Versteht ihr was ich meine?
Auch Beläge einseitig abgefahren?... Nun schleift die egal was ich mache...
Nimm die Trickstuff Dächle. Die sind dicker und haben dadurch mehr Wärmekapazität (Standfestigkeit).H...
Da die Scheibe sowieso ein wenig eiert, wollte ich fragen welche bessere Scheibe ihr für meine Vorderradbremse (BR-M506 180mm) alternativ empfehlen könnt? Welche ist die beste Scheibe welche mit meiner Anlage noch kompatibel ist?
Evtl. sollte ich bei meinen 90kg + Gepäck auch gleich auf etwas besseres aufrüsten?
Kommt auf Deine Ansprüche an, ob die Deore "reicht". Mit einer SLX oder XT gewinnst mMn weniger als mit einer vernünftigen Scheibe plus ggf. besseren (Swissstop o.ä.) Belägen.... Oder reicht auch Deore?
Welche Beläge welche deiner Meinung nach mehr bringen würden, würden denn auf meine Bremse mit der Trickstuff Scheibe passen?Kommt auf Deine Ansprüche an, ob die Deore "reicht". Mit einer SLX oder XT gewinnst mMn weniger als mit einer vernünftigen Scheibe plus ggf. besseren (Swissstop o.ä.) Belägen.
Welche Beläge welche deiner Meinung nach mehr bringen würden, würden denn auf meine Bremse mit der Trickstuff Scheibe passen? ...
oder http://www.trickstuff-shop.de/epages/TrickstuffGmbH44313886.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/TrickstuffGmbH44313886/Categories/Bremsenzubehör/Bremsbeläge/Shimano mal schauen, ob es Deinen Belag gibt. Hier habe ich aber keine Erfahrung.... (Swissstop o.ä.) ...
Wieso nicht?... Gilt das auch bzw. passt diese Kombi in 160mm auch für die Hinterradbremse?
Ich habe bei Swissstop geschaut und leider keine Übereinstimmung mit meinen BR-M506 gefunden, deshalb frage ich... (Swissstop o.ä.) ...
https://www.nubuk-bikes.de/teile-pa...MI5OWss7Ke2wIVU8-yCh1qqQWVEAYYAiABEgKu7PD_BwEIch habe bei Swissstop geschaut und leider keine Übereinstimmung mit meinen BR-M506 gefunden, deshalb frage ich
Sehen zumindest mal gleich aus...vielleicht probierst' Du das mit Google einfach mal aus und kannst Dich ab hier selbst kümmern.Danke!
In dem Fall scheinen die Beläge der BR-M525 kompatibel zu meiner BR-M506 zu sein?
Guck mal ins Scheibenbremsen Kompendium. Downloadlink in meiner Signatur.
Erstmal: 6 Einen Seitenschlag in der Bremsscheibe beseitigen
2.5 Ausrichten des Bremssattels
4 Tipps zum Beseitigen von Schleifen bei hydraulischen Scheibenbremsen
...und nochmal: IS-Aufnahme(n) plan fräsen ! ...
... die Vorderbremse ...
Ist ne Reba RL 29. Ist zwar ein Shimano Adapter dabei, jedoch meine ich mich zu erinnern, dass es PM ist und nicht IS.Woher weißt Du das das nicht IS ist
Dann nicht IS, sondern PM fräsen.dass es PM ist
Habe gestern wirklich nochmal das Öl gewechselt. War das erste Mal und eine riesen Sauerei!Gut möglich, dass zwischenzeitlich das Öl getauscht werden sollte. (Ablagerungen)
Nicht nur ein bissle entlüften, sondert den alten Schmodder kpl. Durchdrücken.
Ist meistens das Problem, wenn die Kolben nicht mehr gleichmäßig ansprechen.
Bei DOT Bremsen ist es noch extremer und die Intervalle kürzer.
