- 19. Juli 2018
- 0
Sorry, macht natürlich Sinn das zu erwähnen.Wie grosses Blatt hast du montiert?
Habe das 32ger Blatt montiert!
Also bei mir springt die Kette auch runter beim Rückwärts treten. Habe ich an einem E13 Antrieb aber auch.
Wenn man sich den Schräglauf der Kette anschaut, ist das aber normal denke ich.
ich hoffe hier sind auch fragen zum SL erlaubt.
ich bin seit kurzem Besitzer des HPC SL und habe noch eine Frage zur Kettenlinie.
Diese sieht ziemlich schräg aus, wenn ich auf großes Kettenblatt und größtes Ritzel schalte, springt die Kette beim Rückwärtstreten auf das dritte Ritzel herunter.
Ist das normal oder wurde hier bei der Montage etwas falsch gemacht.
Vielen Dank schon mal.
Was genau interessiert dich denn? Der Bericht selbst, oder ob ihn jemand gelesen hat?Hat eigentlich wer den "Dauertest" zum Bike im Mountainbike Magazin 07/2018 gelesen? Würde mich brennend interessieren
Das Problem mit der Kette habe ich auch, aber mein Schaltwerk und Trigger wurden auf X01 Eagle umgerüstet - dachte es läge daran. Hat eigentlich wer den "Dauertest" zum Bike im Mountainbike Magazin 07/2018 gelesen? Würde mich brennend interessieren!
Wie habt ihr eigentlich eure Gabel und den Dämpfer eingestellt? Vielleicht können wir uns mal über das Setup austauchen...
Falls du den Teste meinst den ich auf Seite 14 #327 gepostet habe. Da Stand nicht viel drin.
Ja genau den meinte ich - hatte mir etwas mehr davon versprochen, also dem Test!
Welchen Reifendruck fahrt ihr eiglentlich auf dem Bike?
Moin zusammen
Habe am Freitag die neuen Lager von Newman bekommen für das Vorderrad.
Wenn ich mich erinnere hat die doch schon mal jemand getauscht von euch oder? Auf was muss ich Achten ? Muss ich die kappen einfach runterziehen ? oder brauche ich da Spezial Werkzeug ?
Kommt darauf an, wieviel du unter "minimal" verstehst. Beim Verdrehen spüre ich auch wirklich nur ein gaaaanz geringes Spiel. Neigung habe ich bisher nicht festgestellt, es aber auch bislang nicht daraufhin überprüft.Ich habe noch eine Frage zum Dropper Post des SL.
Ist es normal, dass das Standrohr minimal wackelt, es lässt sich etwas drehen und neigen.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich denke, meine sind auch defekt. Beim Drehen des Rades (eingebaut) hört man ein permanent schabendes Geräusch, unterbrochen von einem lauten Knacken
Ich meine, so viel ist es bei mir nicht. Ich glaube aber, dass ein bis zwei Millimeter nicht ganz unnormal sind, solange es beim Fahren nicht spürbar ist.Geschätzt lässt sich die Sattelspitze vielleicht 1-2mm in jede Richtung verdrehen.
Fällt einfach auf wenn man vorher eine starre Sattelstütze gefahren ist.
