Who is Jeffsy?
Das stört nur, solange sie neu ist. Das sieht man irgendwann gar nicht mehr. Dafür hält sie. Sowohl am Rahmen als auch sonst.
178cm , 82,5cm SL, 27er M, passt perfekt, Sattelstütze wenige cm ausgezogen (weiß aber nicht auswendig, wieviel).
So, Bike ist da. Alles gut, außer die Schaltung. Wenn ich hinten auf dem kleinsten Ritzel bin, schleift es am Rahmen/Rahmenschutz.
Was kann da falsch sein?
Klingt doof, scheint aber normal zu sein. Es schleift ja lediglich am Rahmenschutz, nicht am Rahmen selbst.
Ist bei mir genauso, bisher noch keine Probleme. Das 9er Ritzel ist sowieso selten in Gebrauch
Was hast Du denn dann für eine SL? Ich bin 1,82 cm, hab ne SL von 86 cm und bei mir ist die Sattelstütze nur 1,5 bis 2 cm ausgezogen. Und das ebenfalls bei nem L-Rahmen o_O
Meine Schrittlänge kenne ich leider nicht auswendig. Hab es irgendwo aufgeschriebenen finde den Zettrl aber zur Zeit nicht. Ich habe nochmal den Auszug der Stütue gemessenen : 4,3cm von Oberkante Rahmen bis zur Dichtung an der Stütze. Ich hatte da einen falschen Wert im Kopf, Sorry.
Die Stütze hat oben noch einen verdickten Teil welcher noch in den Rahmen eingeschoben werden kann. Ich kann die Stütze also nur ca. 2 cm einschieben.
Bei mir sieht das so aus. „normal“ ist das sicher nicht.
Also bei mir (Jeffsy Al 27,5 2018) schleift die Kette leicht am Rahmenschutz.
Edit: Bei belastetem Pedal ist ein kleiner Spalt vorhanden und es schleift kaum bis gar nicht.
So, hab es geschafft die Schaltung einzustellen, da die nicht richtig ging. Letzten zwei kleinen Ritzel konnten nicht genutzt werden. Jetzt geht es. Kette schleift auch nicht mehr. Zumindest hab ich nichts gemerkt.
Bin dann ne kurze Runde gefahren. Bis jetzt gefällt es mir gut.
Hab mir eine Schraube der Klemmschelle für die Bremshebel dulle gedreht...
Naja, so eine werd ich ja im Baumarkt finden.
Gewicht hab ich vergessen zu wiegen. Hole ich nach.
Ich würde gerne beim Jeffsy Sale eins mitnehmen, was mich ein wenig davon abhält ist die TRS+ Kassette. Die scheint mir nicht ganz so zuverlässig wie SRAM. Wie sind Eure Erfahrungen zu der Kassette?
Und die Größenwahl fällt mir schwer, da mal wieder dazwischen.
Meine Körperlänge: 186cm, Schrittlänge 85,5cm. Eher länger Oberkörper.
Deutet für mich beim 29er auf L oder XL hin und beim 27er auf L?
