- 31. März 2013
- 6.471
Kurz ein bisschen OT: Woher bekommt man eigentlich die Sag Ringe für Gabel und Dämpfer? Wenn möglich auch in anderen Farben. Meiner an der Gabel hält nicht mehr so gut.
Hab gestern in meine Yari die MST Kartusche eingebaut....fühlt sich gut an aber ist bei euch auch so ein schmatzen bzw schlürfen zu hören?
Bei ebay z.B. in schwarzKurz ein bisschen OT: Woher bekommt man eigentlich die Sag Ringe für Gabel und Dämpfer? Wenn möglich auch in anderen Farben. Meiner an der Gabel hält nicht mehr so gut.
aaah okay, vlt. ist das mit der Rille der fehlende Punkt... Da zück ich doch nochmal schnell den Werkzeugkoffer!
Das würde erklären warum es im Moment so schwergängig geht. Der Ring liegt momentan nur zwischen den beiden Teilen.
Danke schonmal für den Tip!
edit: Also ich hab mir das Ganze nochmal angeschaut, meinst du das der Ring von unten an den Open/Pedal/Firm Versteller kommt? Da gibt es tatächlich eine Nut, in der der Ring verschwindet. Dann wäre zwischen den beiden Verstellern nix mehr und das Ganze ist leichtgängiger. So hab ich es jetzt zumindest verbaut, scheint richtig zu sein.
Liegt dann wohl an mir
Oder die Teile waren eigentlich schon so montiert in der Verpackung und die Dichtung ist bei mir einfach rausgefallen und lag lose in der Tüte!
klar geht das...hab ich schon gemachtNe kurze Frage:
Ist es tatsächlich so, dass sich die 2019er Lyrik RC2 in 29“ 160mm nicht auf 170mm traveln lässt?
Besten Dank
Wäre das dann Typ 8 hier?:
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Air-Shaft-Solo-Air-Pike-Lyrik-Yari-p51680/
In der Beschreibung steht eben nur 170mm 27.5 und nach Rückfrage bei BC gabs eben als Antwort, dass der Airshaft nur für die 27.5 Version sei und nicht für die 29“ Version...
Der DebonAir Schaft ist innen hohl und dieses Volumen wird mitgenutzt.Ok, scheinbar braucht die DA den "gegendruck" nicht, da die die Feder nicht hat.
Bleibt noch der konstruktive Unterschied DA zu SA. Auf dem Bild von @GeorgeP sind zwar unterschiede erkennbar, aber wo / wie ist die größere Negativkammer von RS umgesetzt?
Ist das wie bei der DIY-Lösung von @Lord-Nikon umgesetzt? Das würde mich noch interessieren. Sonst habe ich noch keine Unterschiede (optisch auf Bilder) erkennen können. Hab halt keinen DA-Airshaft da liegen zum vergleichen.
bin aufs Forum gestoßen da ich an funtionalität der Lyrik RCT3 Debonair zweifle!
Ich teste jetzt die dritte Gabel! Alle federn nicht ganz aus, so wie ich es bei Pike zb kenne! Bleibt zwischen 172-174mm unbelastet. Hebe ich das Bike kurz hoch dann messe ich 176-177, also kein Unterdruck.... Ist das denn normal?
Aber is halt auch egal weil es ja darum geht wie das Bike steht wenn du drauß sitz sprich im Sag bist.
