Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Danke!
Ich werde am Samstag mal auf einem L probesitzen.
Mach das. Und stell dir penibel die Stütze mit deinen MTB-Schuhen ein und muss den Abstand.
Viel Spaß.
ich habe heute endlich mein heiß ersehntes Rallon bekommen.
Jetzt wollte ich zunächst die invisiframe Schutzfolie anbringen, allerdings lag bei mir nur der Bogen bei und keine Anleitung.
Kann mir hier eventuell jemand die Anleitung zur Verfügung stellen, die normalerweise wohl mitgeliefert wird?
Die Zuordnung der einzelnen Teile ist ansonsten nicht ganz so leicht.
Besten Dank vorab.
Kannst du bis morgen warten?! Ich müsste das noch haben.
Sascha
Re: Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
@slash-sash klar auch heute wäre noch super. Ich habe gestern mit ein paar eindeutigen Teilen angefangen. Für die Auswahl der richtigen Elemente am Hinterbau wäre die Anleitung aber sicher hilfreich.
Danke dir.
Mist, dich habe ich heute morgen vergessen. Sorry.
War nen bisschen hektisch heute morgen mit KiTa & Co.
Schick ich dir heute Abend. Es sei denn, jemand ist schneller.
Sascha
Danke dir.
Hab nur die für Easyframe parat, keine Ahnung ob die was hilft!?
Kein Problem, ich schaue einfach was ich aus der easyframe Ableitung machen kann und warte bei Unsicherheit bis heute Abend. Die Folien unterscheiden sich schon.
Vielen Dank euch beiden.
So, ich hoffe, du kannst was damit anfangen @Garfeeld :
Sascha
Ich danke dir.
Bei genauerem Betrachten der Teile konnte ich doch alle zu beklebenden Stellen zuordnen.
Das Rad ist jetzt schon komplett beklebt. Anhand der Zeichnung sehe ich aber, dass ich es richtig gemacht habe :P
Eventuell habe ich die beiden Teile zum Schutz vor Reifenspuren vertauscht aber das sollte ziemlich egal sein.
Insgesamt scheint die Folie von easyframe noch ein paar Stellen mehr abzudecken.
Bei einigen Teilen ist diese auch öfter geschlitzt, um Rundungen zu folgen. Ich könnte mir vorstellen, dass hierdurch manche Teilen einfacher zu verlegen ist.
Kann leider noch nix dazu sagen ob es einfach oder schwer is ... das Rallon zur Folie ist leider noch nicht da :heul:
Ich hab unlängst am remedy der dame n invisiframe kit verklebt.
Die ganzen schlitze bei easyframe find ich nicht so toll, denn es braucht sie nicht unbedingt und jede kante der Folie macht diese auch auffälliger, da hier der schmutz hängen bleibt.
Wir waren beide überrascht wie gut das kit zum verkleben war.
Ich kann das leider so bestätigen.... Die ganzen Schlitze und das Kleinteilige machen das ganze verhältnismäßig schwer zu bekleben und ist seeeeeehr anfällig für Dreck und natürlich auch die Gefahr des ablösens erhöht sich immens.
Ich fand die invisiframe Folie auch erstaunlich gut und einfach anzubringen.
Zwei Stücke musste ich leicht anpassen, da die wegen des werksseitigen Kunststoffschutz nicht gepasst haben.
Sonst ging es erstaunlich gut und sieht auch echt gescheit aus.
Das ist Geschmacksache. Wie aus dem Ei gepellt braucht ein MTB in der Tat nicht aussehen. Mir reicht der übliche Dreck und Matsch schon aus, die Macken im Lack brauche ich nicht um glücklich zu sein ;-)
Würdest du dir ein gebrauchtes Sportauto bzw. Bike mit artgerechten Kampfspuren zum normalen Preis kaufen?
:spinner:
Was ist schon normal ...?
Wenn man von Anfang an an den Verkauf denkt, kann ich den momentanen Abklebetrend nachvollziehen.
Für mich würde das allerdings den Spaß an der Sache deutlich beschneiden, wenn ich im Hinterkopf jeden Kratzer mit Geld aufwiegen würde.
Ich sehen einen Kratzer und denke: ach guck, der Stein aus Finale, der Sturz von vor drei Jahren usw.
Jeder wie sie/er/es will.
Nachdem ich mir mal frühzeitig einen Satz Ersatzlager holen will habe ich mal das Bluepaper studiert welche Lager im Rallon verbaut sind.
Wenn ich das richtig aus dem bluepaper sehe dann sind das:
Hinterachse
2x 17X26X5MM
über dem Tretlager
15X24X5 (rechts) und 17X26X5 (links)
Umlenkhebel
4x 10X19X5MM (Sitzstrebe - Rocker)
2x 15X24X5MM (Umlenkhebel - Yoke)
2x 25X37X7MM (Umlenkhebel - Hauptrahmen)
Ich weiß nicht welche Enduro bearings original verbaut sind. Würde mir aber die MAX Versionen kaufen.
Das wären die: (Hab mal bei Hibike geschaut)
Enduro Bearings 6800 LLU ABEC 3 MAX 10x19x5mm ; 4 x 4,69 €
Enduro Bearings 6802 LLU ABEC 3 MAX 15x24x5mm ; 3 x 5,66 €
Enduro Bearings 6803 LLU ABEC 3 MAX 17x26x5mm ; 3 x 6,49 €
Enduro Bearings 6805 LLU ABEC 3 MAX 25x37x7mm ; 2 x 11,27 €
Gesammt 81,31 €
Thema : Fox36 Grip2
Ist diese Gabel in den 2019er Modellen verbaut , oder wird die Version mit RC2-Kartusche weiterhin verbaut ?
Hi Orbea-Fahrer,
habe diese Woche ebenfalls bestellt! Mal schauen wie es dann in echt aussieht.
zwei Fragen:
War dies Tasche bei euch automatisch dabei?
Kommt die Gabel gekürzt, wenn ja wie viel Platz hat man für Spacer?
[QUOTE="Ecko88, post: 15639664, member: 439787"
[/QUOTE]
Tasche ist unterdessen wohl immer dabei. Habe die aber ehrlich gesagt noch nie verwendet.
Gabel war bei mir ungekürzt, aber das hatte ich mir bei orbea so gewünscht.
sonst sind wohl 20mm spacer dran
