Wenn man einen Debonairschaft einbauen will muss man dann unten die Schraube abnehmen?
Okay dann ist ja gutdas ist normal wenn etwas Öl rausläuft
beim einfüllen kommt es meißt in denn Rebound versteller und dann rinnt es kurz raus beim umdrehen
oben sollte e kein Öl sein
Schaumstoffringe hast hoffentlich mit Öl getränkt?
Probier mal den Tipp von @banshee-guy in Post #125Anhang anzeigen 857365 Anhang anzeigen 857366 Hallo, habe keine Pike RCT3 von 150-160mm umgebaut. Allerdings federt sie jetzt nicht ganz aus wenn ich sie langsam ausfedern lasse. Oder ist es normal wie es auf den Bildern ist?
Lass mal die Luft ab, entferne das Ventil und komprimiere/dekomprimieren die Gabel so einige Male. Hat beim mir schon mal geholfen dieses Phänomen loszuwerden.
Ein paar mal abgelassen und wieder gepumpt so ca 7 malWie oft hast du gepumpt?
Also bei mir ist es jetzt knapp unter der10% Markierung.Ist es dann normal dass die Gabel erst 100% ausfedert wenn ich das Rad vorne entlaste bzw. anhebe. Geht vielleicht um einem halben cm.
Kann sein das die Gabel einen hören Luftdruck Brauch damit sie Komet raus kommt?
Viele machen den Fehler, wenn sie den Airschaft einbauen, ihn etwas reinzudrücken, bevor man den unteren Deckel mit dem großen Sprengring drauf macht. Dadurch ist schon zuviel Luft in der Negativkammer, was dir dann beim ganz ausfedern fehlt.
Also, bevor man den großen Sprengring draufmacht, unbedingt drauf achten das der Airschaft komplett rausgezogen ist...Und nicht zuviel Fett nehmen, das verstopft auch gerne den Ausgleichkanal zwischen Pos und Neg Kammer
Diese beiden Fehler machte ich beim ersten Service auch. hatte dann das gleiche Problem, das die Pike nicht ganz raus kam....Ab da passierte mir das nicht mehr...
