Sattelstütze mit "Federweg"
Terence88
Haberfeldtreiber
7. Mai 2018
19
Oberbayern
Servus Leute,
ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Gravelbike, jedoch frage mich mein Popo, ob bei längeren Ausfahrten über Forst- und Schotterwege es nicht noch etwas Komfortabler geht. Wie es bereits meine Arme und Hände durch ein Gel-Comfort Lenkerband mit dem Vorbau Redshift ShockStop Suspension kennen.
Demnach habe ich mich mal schlau gemacht und bin auf folgende Produkte gestoßen und frage Mich nun was für mich passend ist bzw. was Ihr mir empfehlen könnt.
Grundlage (derzeit im Bike): ROSE RC-170 Carbon 350mm carbon matt 27,2mm (auch Carbonrahmen)
Produkt Nr. 1:
CANE CREEK EESILK PARALLELOGRAMM-SATTELSTÜTZE
Produkt Nr. 2:
Canyon S25 VCLS 2.0 CF Sattelstütze
was ist da der unterschied zu
Produkt Nr. 3:
Canyon S14 oder S15 VCLS 2.0 CF Sattelstütze
oder habt Ihr nen Geheimtipp ;)?
:i2: Vielen Dank schon a mal!
schönen Sonntag Abend!
Die Zahlen hinter dem S geben den Setback in mm an.
Das stimmt nicht ganz:
S25 hat einen Durchmesser von 30,9mm (Setback +10 bis -2)
S14 und S15 haben einen Durchmesser von 27,2mm (Setback von +10 bis -2 bzw. +13 bis +25)
Somit kommt S25 nicht in Frage und du musst dich noch beim Setback entscheiden.
Für mich sind die Doppelblatt VCLS schon sehr gut konstruiert, einzig wenn etwas an der Stütze befestigt werden soll, sind sie nicht geeignet. Außerdem ist die Neigungseinstellung des Sattels nervig und Steine können sich dazwischen verklemmen.
Redshift hat auch eine Sattelstütze entwickelt, ich glaube die Kickstarter Unterstützer warten aber nach wie vor auf die Auslieferung.
Erstmal vielen herzlichen Dank für eure Erfahrungen!
Ich habe mir in der Bucht gerade folgendes günstig gekauft,
Ergon CF3 Pro Carbon Setback 27,2
Die Setback-Version der Blattfederstütze hat einen Nachsitz von 25 mm (13 mm bei gedrehtem FlipHead).
Ich hoffe das der gewünschte Effekt hier eintritt?!...
Ja Fabian, die hab ich auch schon gefunden, hab Sie aber dann aus Gründen des Gewichts und der Optik wieder aus dem damaligen Warenkorb raus geworfen.
Naja kein Geheimtip und auch recht teuer. Die CG-R von Specialized mit 18mm "Federweg".
https://www.bike24.de/p138238.html
Die ist auch recht umstritten. Es gab mal einen ausführlichen (englischen?) Test mehrerer Stützen, den ich leider vor ein paar Tagen nicht mehr finden konnte. Da hat die CG-R jedenfalls recht schlecht abgeschnitten und auch viele Diverge Fahrer meinen, dass die kaum spürbar ist. Wobei es auch Gegenstimmen gibt.
WIe viel Mehrgewicht kannst du denn verkraften? Und willst du wahren Federweg oder reicht auch ein Federung durch Verformung wie bei der Split Stütze von Canyon? Wenn das Zweite zutrifft, dann gibt's das auch in günstig bei Aliexpress für round about 50€. Kaufe bei Verkäufern die auf dem Produkt viele Bewertungen >4,5 haben und du bekommst ein ordentliches Teil. Gesetz dem Fall du wiegst nicht über 90kg hätte ich da keine Bedenken.
Mehr Infos:
https://road.cc/content/buyers-guid...g-seatposts-soften-road-shock-and-cosset-your
Hast du mal einen Link oder passende Suchbegriffe, mit denen man auf Ali flexende Carbonstützen findet? Ich finde nur eine sündteure Token und ansonsten entweder Federstützen oder normale runde Carbonstützen.
Danke.
EDIT:
Nach einiger Sucherei doch ein paar Canyon VCLS-Kopien gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/33049379661.html
https://www.aliexpress.com/item/32754803514.html
https://www.aliexpress.com/item/4000646555964.html
Die Erfahrungen dazu hier im Forum (Klick 1, Klick 2) sind aber nicht so dolle, deswegen lasse ich das mal. Länge ist mit 330mm auch knapp.
Danke.
EDIT:
Ja, hab auch gerade nur noch die von dir geposteten gefunden. Nach meiner Erinnerung waren das mal mehr.
Erfahrungen habe ich damit nicht. Wenn du ein leichter Fahrer bist, könnte man es mal mit Bedacht testen
Liege derzeit bei 82kg und mache mir beim Fahren ungern Gedanken, ob meine Stütze die nächste Wurzel noch überlebt oder nicht. Darum ist das hier nichts für mich.
Ich poste später mal Bilder von meiner.
Fazit nach Bearbeitung meiner Reklamation durch AliExpress: ich werde dort überhaupt nichts mehr bestellen kaufen das war’s.
Lasst die Finger von diesen Kopien!
Auf die Fotos bin ich aber trotzdem gespannt :D
Ca. 500km Laufleistung, laut Strava.
Ich habe bei meinem Orbea Terra einen setback von -20mm..bietet Canyon sowas nicht mit den vcls Varianten an?
hier das aktuelle Modell.
ich habe den redshift shockstop seatpost. der macht einen guten eindruck.
hatte ihn bisher nur auf dem rad auf der rolle, aber man kann die feder gut auf sein gewicht einstellen.
der hat ein gewisses losbrechmoment, wenn man sich voll draufknallt und federt aber auch wirklich zwei zentimeter oder so rein. könnte allerdings leichter sein.
kann das mal an einem bocksteifen crosser von mir testen, wenn ich zeit habe
Doch: https://www.canyon.com/en-de/gear/c...posts/canyon-s15-vcls-cf-seatpost/148287.html
Setback verstellbar, entweder 13 oder 25mm. Den Bereich dazwischen (und davor/dahinter) kannst dann über die Sattelposition einstellen.
Mal so als Rückmeldung zu dem Thread hier: Ich habe mir letzendlich eine gebrauchte Canyon VCLS 2 (also quasi die oben verlinkte) gekauft. Federt spürbar - für meinen Geschmack bzw. Gewicht (85kg) leider zu sehr. Auf hartem Untergrund hat es beim Pedalieren einfach zu sehr gewippt. Das hat mich genervt, jetzt ist wieder ne normale Carbonstütze drin.
Für jemandem mit weniger Gewicht und/oder härteren Reifen (ich fahre 40mm mit 2,6 bar) könnte sie aber wirklich gut sein.
