wirme
Zentrum der Hoffnung
27,5" oder 29"?
Radon Jab in 27,5
27,5" oder 29"?
Radon Jab in 27,5
So jetzt muss ich mal was zur SRAM Eagle schreiben, auch mit dem Risiko mich zu blamieren.
Ich fahre seit Jahren schon Shimano, von SLX, über XT als auch XTR. Schaltperformance immer geil. Zuletzt auch Gebastel mit Sunrace 11-50 Kassette, nicht mehr ganz so perfekt, aber immer noch gut.
Fahre jetzt SRAM GX Kassette, X01 Schaltwerk und GX Schalthebel. War halt so am Rad dran, also probiere ich damit auch erstmal. Aber die Schaltperformance ist eher schwergängig, das laute Klackern beim Schalten schon eher laut, hakelt hier und da, mehrere Gänge (Multi-Release) nur in 1 Richtung.. ich hoffe das ist nicht Standard und vermutlich abgesehen vom fehlenden Multi-Release nur ne Sache der Einstellung oder kann ich Verbesserung durch andere Kassette, Schaltwerk und/oder Schalthebel erwarten?
Sobald ich meine XT 11fach auf dem Hardtail nutze würde ich von nem himmelweiten Unterschied sprechen.
Die gleiche Kombi mit X01 Schifter läuft bei mir ohne Probleme. Allerdings mit einer X01 Kette. Die GX Kette auf dem anderen Bike läuft viel schlechter.
Probier es mal mit der X01 Kette.
Gute Idee, und wie sieht es im Vergleich zur XX1 Kette aus?
Macht die Kette dabei echt so einen großen Unterschied? Ich hätte den Grund eher beim Trigger vermutet.Die gleiche Kombi mit X01 Schifter läuft bei mir ohne Probleme. Allerdings mit einer X01 Kette. Die GX Kette auf dem anderen Bike läuft viel schlechter.
Kann mir einer sagen, ob ein Z28 Sram Kettenblatt von der 11-fach auch auf der 12-fach läuft ? Normal gibt es ja kein Z28 für die 12-fach Schaltung.
Original ist ein Z32 drauf:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/sram-x-sync-2-eagle-cf-3mm-offset-boost-kettenblatt-733019
Überlege für einen Alpencross auf eine kleinere Übersetzung zu gehen. Oder doch besser erst mal ein Z30 testen ?
Was meint ihr ?
Danke dir. Ich hatte mir mal überlegt, den GX Trigger gegen einen X01 zu tauschen, weil er mir v.a. in den mittleren Gängen nicht genau genug schaltet und ich das einfach nicht exakt eingestellt bekomme. Entweder ich habe zu viel Spannung und es hakt in die eine Richtung, oder umgekehrt.Der GX Trigger ist schon einen Tacken hackiger bzw. nicht so exakt wie der X01. Die X01 Kette schaltet insgesamt weicher wie die GX Kette und läuft viel ruhiger.
Bei mir auch. Und dank dir weiss ich endlich, dass x-sync für 11-fach ist/ war.Die GX Eagle meiner Freundin am neuen Rad hatte im Neuzustand auch ein 32 Z-Kettenblatt SRAM X-Sync 2 drauf. Das hab ich gegen ein 11-fach X-Sync (1) Stahl-Kettenblatt mit 28 Zähnen getauscht. Funktioniert einwandfrei.
?Bevor du dir einen anderen Trigger kaufst, solltest du evtl. vorher mal dein Schaltauge kontrollieren. Der von dir beschriebene Zustand deutet eher auf ein nicht genau ausgerichtetes Schaltauge hin. Die X01 oder XX1-Kette macht keinen deutlich spürbaren Unterschied beim Schalten aus. Diese Ketten halten einfach nur deutlich länger als die GX-Kette. Ich bilde mir jedoch ein, dass die goldene XX1-Kette auf der goldenen Kassette einen Hauch weicher und präziser schaltet, mehr aber auch nicht.Danke dir. Ich hatte mir mal überlegt, den GX Trigger gegen einen X01 zu tauschen, weil er mir v.a. in den mittleren Gängen nicht genau genug schaltet und ich das einfach nicht exakt eingestellt bekomme. Entweder ich habe zu viel Spannung und es hakt in die eine Richtung, oder umgekehrt.
Wenn die Kette so viel Unterschied macht, werde ich vielleicht doch mal in eine höherwertige investieren, sobald meine GX runter ist. Aktuell ist sie nach ca 1500km laut Messlehre noch völlig in Ordnung.
Das müssen aber sehr hohe Frequenzen sein. Wahrscheinlich im Khz, oder Mhz-Bereich.Für Frequenztreter wie mich ist 28T eine klare Empfehlung bei 29".?
Nicht wirklich. 2T/30T sind keine 10%. Das wäre 88 umdrehungen zu 80.Das müssen aber sehr hohe Frequenzen sein. Wahrscheinlich im Khz, oder Mhz-Bereich.![]()
Interessanter Ansatz. Ob das bei den Gängen 3-6 auch in die von mir gewünschte Richtung geht.Versuch es mal mit einem ovalen Blatt. Damit kann man nach meiner Erfahrung 2 Zähne mehr als wie mit einem runden treten. Das Gute ist dann auch, dass dir in der Ebene nicht mehr so schnell die Gänge ausgehen.
Das Schaltauge ist neu, weil ich es mir vor 2 Wochen bei einem Sturz verbogen habe. Das passt. Kann das Schaltwerk was abbekommen haben? Rein optisch sieht es völlig i.O. aus. Es ist wirklich nur bei 2 oder 3 mittleren Gängen so. Ich glaube v.a. das 4. und 5. Ritzel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.Bevor du dir einen anderen Trigger kaufst, solltest du evtl. vorher mal dein Schaltauge kontrollieren. Der von dir beschriebene Zustand deutet eher auf ein nicht genau ausgerichtetes Schaltauge hin. Die X01 oder XX1-Kette macht keinen deutlich spürbaren Unterschied beim Schalten aus. Diese Ketten halten einfach nur deutlich länger als die GX-Kette. Ich bilde mir jedoch ein, dass die goldene XX1-Kette auf der goldenen Kassette einen Hauch weicher und präziser schaltet, mehr aber auch nicht.
Hast du das neue Schaltauge mit einer Lehre überprüft? Auch neue Schaltaugen müssen in der Regel ausgerichtet werden.Das Schaltauge ist neu, weil ich es mir vor 2 Wochen bei einem Sturz verbogen habe. Das passt. Kann das Schaltwerk was abbekommen haben? Rein optisch sieht es völlig i.O. aus. Es ist wirklich nur bei 2 oder 3 mittleren Gängen so. Ich glaube v.a. das 4. und 5. Ritzel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Das höre ich zum ersten mal...Auch neue Schaltaugen müssen in der Regel ausgerichtet werden.
Das klingt mir arg pauschal, ich erinnere mich auf den aktuell 126 Seiten doch schon von vielen Problemen gelesen zu haben
Meine läuft auch, nützt nur @syntetic nicht viel.
Und der dezente Hinweis schadet ja nicht. Nachdem man alle anderen kontrolliert hat (Abstand obere Umlenkrolle zur Kassette, ...)
