Informativer Thread!
Bei 181cm und 88 cm Schrittlänge sollte ein L recht ordentlich passen? danke!
Ich glaube, wenn man in deinem Satz "Das"durch "Jedes" ersetzt, ist das auch nicht völlig falsch ?Das Originalteil von Cannondale ist relativ teuer
So ging's bei mir auch. Allerdings in XL ?Allerdings ein Orbea Oiz TR
Ich denke ja. Auf der Webseite gibt es aktuell kein SE.Ist das SE eigentlich ein Auslaufmodell
Ja, natürlich. Stichwort Cannondale Ai.Irgendwo hatte ich auch noch gelesen, dass man nicht jedes paar 29-er Laufräder einbauen kann, ist das so?
Gegen das Scalpel ist das OIZ geradezu eine Sänfte.wie meinst das mit dem Unterschied?
Sieht so aus - oder es kommt ein Nachfolger.Ist das SE eigentlich ein Auslaufmodell, d.h. wird es das so in der Form nicht mehr geben?
Das Mehr an Federweg ist nicht soooo ausschlaggebend, allerdings kannst Du das Scalpel mit Reifen und Cockpit ja deutlich mehr in Richtung Alpen und Abfahrt trimmen, um Abstand zum Epic herzustellen. Ich finde die Kiste immer noch top und könnte mir gut vorstellen, es parallel zu einem für XC optimierten Epic in den Keller zu stellen.Wenn ich derzeit ein Epic fahren, habe ich dann mit dem SE genug Abgrenzung für den Bereich Trail / Allmountain so dass ich damit gut über Alpen etc. komme?
Der Hinterbau ist um 6mm versetzt, man muss ein "normales" Hinterrad also 3mm in Richtung Nichtantriebsseite umzentrieren. Das ist eine Sache von 20 Minuten und war bei meinem DT-LRS überhaupt kein Problem. Davon würde ich mich also nicht abschrecken lassen - prinzipiell ist AI ne gute Idee!Irgendwo hatte ich auch noch gelesen, dass man nicht jedes paar 29-er Laufräder einbauen kann, ist das so?
Du musst das HR um 6 mm umzentrieren. Der Hinterbau ist ja um 6 mm versetzt, also musst du auch die kompletten 6 mm in die andere Richtung zurück.Der Hinterbau ist um 6mm versetzt, man muss ein "normales" Hinterrad also 3mm in Richtung Nichtantriebsseite umzentrieren.
Du hast dich wahrscheinlich von der Vorstellung, dass die Zentrierlehre 6 mm Unterschied anzeigt, wenn du um 3 mm umzentriert hast, verwirren lassen. ?hatte nen Knoten in der Birne
Ich habe die Float 34 von 120mm auf 140mm umgebaut und zusätzlich eine MRP Ramp Control Cartridge verbaut. So sieht also ein Scalpel mit 140mm Gabel aus:
Ja, könnte man. An der Schwinge sind die Gewindelöcher, um eine Umwerferhalterung zu montieren, vorhanden.Könnte man eigentlich auch später - sofern man das will - einen Umwerfer dran bauen und auf 2 fach umrüsten?
Die Eagle ist empfindlicher als andere Schaltungen, aber sie lässt sich natürlich ordentlich einstellen. Einen Umwerfer kannst Du montieren. Ich habe die Kiste auch online bestellt. Bis auf Räder reinstecken und Lenker anschrauben ist nicht viel zu tun. Allerdings kontrolliere ich trotzdem alle Verbindungen, bei jedem neuen Rad. Die Level TL hat bei mir nicht geklingelt oder gerubbelt - mittlerweile fahre ich sie an einem anderen Rad und auch dort macht sie keine Probleme.Lässt sich die Schaltung wirklich so friemelig bzw. schwierig wegen dem 1 x 12 fach einstellen? Könnte man eigentlich auch später - sofern man das will - einen Umwerfer dran bauen und auf 2 fach umrüsten?
Hat das Rad hier auch jemand online gekauft? In welchem Montagezustand ist es dann?
