OK, ab -10°C Zelltemperatur sind Hochstrom Akkus besser. Das wäre dann so -11 bis -15°C Außentemperatur. Das ist mir zu Kalt für 4 Stunden Radfahren.
Bei 0°C sind die ähnlich und ab 20°C halten die Panasonic 15% länger pro Gramm.
natürlich nimmst jetzt + grade bis hin zu ~0°C nehmen sich zellen nicht viel.
hast natürlich voll recht.
Ich mach es ja im prinzip nicht täglich wettercheck und dann den passenden akku sonder für sommer Zellen X.
für Winter Y zellen was Oktober bis März kälte unempfindliche Zellen.
Obs da mal an nem Tag bishen wärme oder kälter ist...
Das würde zu sehr in grammzählerei enden.
Will man nicht geld in mehrere Akkupacks stecken sondern eben nur einen erwerben, so wie es bei themenersteller der fall zu sein scheint.
gleich zu nem halbwegs kälte resistenterem.
			Der Fakt das man so viel Licht oder Gewicht verschwendet macht die ganze Kaufberatung eigentlich fast schon absord. Denn wozu das am besten passende Produkt heraussuchen wenn die anderen Parameter viel mehr ausmachen als der Akku der gekauft wird?
sicher bringt es mehr nutzen selber wenns nicht notwendig ist lampen zu dimmen und so sehr viel laufzeit zu gewinnen.
oder lampen zu erwerben die um ein vielfaches mehr licht pro strom liefern als andere.
und so das vielfache an gewicht sparen.
nur hier hat man halt lampe X als vorgabe"MJ880" und muss davon ausgehen das viele nutzer volle pulle lampen durchlaufen lassen und kann eben nur das Ausgangsbasis verwenden.
und besagte lampe sollte mit intaktem akku und LG zellen im sommer gut 2,5 Stunden gelaufen sein.
und im Winter bei ~-15°C  über ~1,5 Stunden geschaft haben.
			Wäret Ihr so nett und würdet noch einen Blick auf mein Ladegerät werfen (damals bei der BJ-880 mitgeliefert). Ist das ok auch für die aktuell zur Diskussion stehenden Akku-Alternativen?
Ist ein gängiges 2S akkupack ladegerät an das du
 jeden anderen 2S akkupack dran machen kannst.
			Ich lese grade das Datenblatt der auf Kapazität optimierten 21700 Zelle von Samsung.
die kannst eher vergessen, die sind nur ein Stück besser als das LG gegenstück, aber akkupacks würd ich damit eher keine machen.
auch nicht für den sommer.
Ich werd aber trotzdem so nen Akku nur aus interesse diesen winter mal testen falls es draußen um die -10°C hat ob er läuft oder mir ausfällt.
die 20700B von sanyo is da ~10 gramm leichter als der 50E und hat auch schon solide 4000mah Nutzungskapazität und läuft mit deutlich höherer spannungslage wärend dem entladen bei mir= kleinerer RI= bessere wintereignung.
der samsung 21700-40T ist knapp 10 gramm schwerer als der sanyo und hat aber"nur" 4000mah.
den juckt halt kälte dafür so irgendwie gar nicht , und dieser auch sonst halt extreme leistungen abliefert, deswegen mag ich ihn.
wennst wirklich jedes unnütze gramm an gewicht sparen willst find ich den sanyo ne gute option für selbstbau akkupacks.
vor allem weil er nur ~4€ kostet.
