Cube 2019 Stereo 150 29“
Hallo zusammen, habt ihr alle die Drahtbürste im Rahmeninneren demontiert oder drinnen gelassen?
Ich habe manchmal bei bestimmtem Lenker-Einschlag eine Geräuschbildung, so als würden Schalt- und Bremskabel an der Drahtbürste vorbeirutschen.
Man könnte ja anstatt der Bürste auch die CapGo Noise Protection benutzen.
Hallo Zvenzon,
es könnte daran liegen, dass Du das Gegenstück auf der gegenüberliegenden Seite verloren hast bzw. die Verschraubung total locker ist. An der Stelle ist eine Achse verbaut, die durch den Rahmen durchgeht und auf der gegenüberliegenden Seite (verdeckt durch das Kettenblatt) mit einem Gewinde-Formstück (funktioniert wie eine Mutter) verschraubt ist. Bei mir hatte sich die Verschraubung auch gelöst. Habs aber noch gemerkt bevor das Gewinde-Formstück den Abflug gemacht hat... Habs mit mittelfester Schraubensicherung wieder festgezogen, seitdem ist Ruhe.
Vielleicht hilft Dir das!?
Gruß Armin
Glaube genau das was du beschrieben hast ist es auch, siehe Bild im Anhang. Leider habe ich es nicht so früh gemerkt und das Gewinde-Formstück verloren. Jetzt muss ich nur noch herauskriegen wo ich die besorgt bekomme ^^
Hallo
Ich hab da mal ne Frage kann mir einer den unterschied sagen zwischen den Cube Sterio C:62 und dem Cube Sterio C:68 wie sich die Rahmen auf das Fahrverhalten auswirken.
Und hat sich da irgendwas verändert zwischen 2019 und 2020?
Mein Favorit ist das Cube Sterio 150 29" C:62 SL 2020
Danke im vorraus
Hallo
Danke im vorraus
Gefühlt merkt man da keinen Unterschied, klar sollte die Steifigkeit bei 6% mehr Faseranteil da sein, aber Fahrtechnisch muss man das wohl selbst rausfinden ob man da was spürt oder nicht. Der Unterschied dürfte wohl zum größten Teil die Ausstattung sein, in der Geometrie hab ich jetzt mal keinen Unterschied gefunden.
Von daher (falls möglich) fahr am besten mal ne Runde und kuck was dir besser liegt.
SO jetzt hätte ich auch noch ne Frage, weiß jemand welcher Rise beim am Lenker ( Race Face Chester 35, 780mm ) verbaut ist? https://www.cube.eu/2019/bikes/moun.../cube-stereo-150-c62-race-29-carbonnred-2019/
Messen tue ich 35mm, das kommt mir jedoch zu viel vor, wenn ich den Lenker so vergleiche komm ich eher auf 20mm?!
Guten Abend zusammen,
Ich fahre jetzt seit gut einem Jahr das 68 TM und bin total begeistert. Einzig beim Dämpfer spiele ich mit Gedanken diesen gegen eine Dhx2 zu tauschen. Hat hier schon jemand damit Erfahrung?
Würde mich über Rückmeldungen sehr freuen.
Danke und einen schönen Abend euch allen.
Robby
Hallo
Ich habe jetzt seit 4 Tagen mein SL, konnte aber erst ca. 2h fahren.
Ist es bei euch auch so, dass die Reibung der Laufräder extrem abhängig vom Anzugsmoment ist? Bei der Hinterachse steht 15 Nm, aber ich merke deutlich, dass das Laufrad schwergängiger läuft, wenn ich nicht nur ganz leicht anziehe (geschätz noch deutlich weniger als 10 Nm, eher 5) anziehe. Dies lässt sich leicht beobachten, wenn ich während sich das Laufrad dreht fester oder loser drehe. Am Vorderad sieht es ähnlich aus.
Ich habe die Gen2 Laufräder. Ist das normal? Bei meinem bisherigen Bike (XD Nabe/Freilauf) war dies definitiv nicht so.
Grüsse
Philipp
Mal eine Frage an die Langzeitnutzer. Habt ihr den Rahmen abgeklebt? Welche Stelle sollte man unbedingt abkleben?
Wie seid ihr mit den ewig langen Leitungen umgegangen? Im Laden haben die alle schrecklich ausgesehen... Habt ihr diese direkt gekürzt?
Viele Grüße
h.jay
Hallo
Grüsse
Philipp
Hallo Philipp,
bei den Gen1-Naben hätte ich dir geraten, das Lagerspiel korrekt einzustellen (nämlich im eingebauten Zustand des Laufrads), aber da du die Gen2-Naben hast, weiß ich auch nicht, wie man das optimieren kann.
Eventuell brauchen die Lager noch etwas Einlaufzeit?
Viele Grüße
h.jay
ich habe den Rahmen bei Easyframe in Dresden abkleben lassen, dadurch ist er an den meisten Stellen gut geschützt.
Kritische Stellen sind meines Erachtens die Unterseite des Unterrohrs, die Rückseite des Sitzrohrs (beide wegen Steinschlägen), der Bereich der Kettenstrebe zwischen Ausfallende und aufgeklebtem Kettenstrebenprotektor (Kette berührt in kleinen Gängen gerne mal die dort ungeschützte Kettenstrebe) und der Bereich unter dem Tretlager, wo die Schaltzughülle bei einer vollen Hinterbaukompression den Rahmen berühren kann (bei mir war dieser Bereich aber schon durch 2 kleine Gummi-Aufkleber geschützt). Die hintere Bremsleitung, die über dem Tretlager kurz den Rahmen verlässt, kann an dieser Stelle auch etwas aus dem Rahmen herausrutschen und die Kurbel berühren.
Ich hatte das Glück, dass der Radladen, bei dem ich das Bike gekauft habe, direkt kostenlos alle Leitungen so gekürzt hat, wie ich das wollte.
Ich würde an deiner Stelle Noise-Protection von Capgo über den Zughüllen und der Bremsleitung montieren, da die Drahtbürste im Rahmen nicht alle Geräusche beseitigt.
Hi MT_biker
hast du das kleine oder große Set? Ich bin noch am überlegen ob ich mir das auch zulegen soll oder ob ich selbst "basteln" soll.
Hallo zusammen.
Ich bin kurz davor ein Stereo 150 sl c62 actionteam zu kaufen. Bei 180cm passt das 20 Zoll ganz gut.
Die Ausstattung lässt ja keine Wünsche offen, der Preis ist auch recht günstig.
Meine Frage wäre, ob jemand mit dem Rahmen eine Langzeiterfahrung wegen Haltbarkeit hat. Fahre zwar hauptsächlich heimische Trails ohne riesen Sprünge, aber auch mal Bikepark wie Fiss oder Leogang.
Hält es das aus?
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Grüße Schneidi
Hallo zusammen.
Hält es das aus?
Grüße Schneidi
EDITIERT
Wenn du nur mal ein paar Seiten hier durchliest, wirst du feststellen, dass das Bike dem durchaus gewachsen ist. M.E. liegt seine Domäne im Trail, was am "altmodischen" Lenkwinkel mit dem moderatem Reach liegen mag. Jedenfalls klettert das Ding hervorragend.
Die aktuellen Enduros sind für meinen Geschmack schon zu extrem und ich denke der Trend wird sich wieder umkehren, wie bei den Kettenstrebenlängen auch.
Eine Probefahrt ist aber sowieso das wichtigste.
/S.
Hi MT_biker
Lese ich ja jetzt erst. Du hast also zugeschlagen. Ist es ein SL geworden?
Ich habe mir grade eine Bikeyoke Divine gegönnt. Es scheint, ich kann sie mit nominell 180mm Hub fahren. Ein gewaltiger Unterschied zu den realen 142mm der originalen Stütze. Und ~60g ist sie auch noch leichter.
Ich bin gespannt, in wie weit man das merkt, also das der Sattel mal eben fast 3cm weiter unten ist.
/S.
@skunksworks
Danke für Deine Nachricht. Ich habe mich durchgelesen. Sonst findet man im Netz nicht viele Berichte oder Tests von dem Bike. Deswegen wollte ich nachfragen.
Entscheidung ist eh schon gefallen ?
@Skunkworks ja, hab mir ein SL zugelegt. Allerdings das Modell 2020.
Konnte bis jetzt nur Matschtouren fahren und aufgrund von Kälte habe ich auch noch nicht allzu viel mit dem Fahrwerk experimentiert. Grundeinstellung hat mir bis jetzt gepasst. :)
Eine Frage an die Experten.
Ich möchte bei meinem 2019er SL den RockShox Super Deluxe gegen einen Fox DPX2 tauschen.
Habe einen DPX2 gefunden, der aus einem 2019er Cube 140 TM kommt. Die Buchsen unten sollten also passen, oben hat er ja eh Trunnion Mount.
Muss ich unten an der Aufnahme noch etwas beachten oder ist das Plug and Play?
Grüße
Grüße
Leider habe ich keine andere Antwort als ausprobieren.
Ich habe mich auch mit dem Gedanken erwischt, einem anderen Dämpfer eingebauen aber dann habe ich mich gefragt, warum? Ich kann mich über die Performance nicht beschweren und nur auf Verdacht ist ziemlich bescheuert. Ich werde dieses Jahr verstärkt in die Parks gehen. Dann weiß ich ggf. mehr.
Nachtrag zur neuen Sattelstütze Divine von Bikeyoke. Ich konnte sie tatsächlich mit nur einem Spacer verbauen, sie hat also jetzt einen Travel von 180mm, was ein riesen Unterschied zu vorher ist. Kam ich also uneingeschränkt empfehlen!
Das ist Tuning mit Sinn, weil sich das Bike besser abkippen lässt und gute 50g leichter als die TransX ist die auch 8-)
Kannst die Sattelstütze komplett versenken (beim Einbau)? Die Fox geht ja nicht ganz rein. Könnte sie aktuell ca. 4-5cm weiter versenken (siehe Bild), wenn sie so weit rein gehen würde (was aktuell ja nicht geht).
D.h. Könnte sich mit der Divine mit 180mm trotzdem gut ausgehen, oder?
Die Stütze schaut bei meinem nahezu genauso weit raus, wie die TransX zuvor. Durch die Bauart der Divine hat sie aber mehr Hub. Einmal durch eine im Vergleich kürzeres Standrohr ( Das jetzt mit der Aktivierung aufsitzt) und einmal weil der Kopf mit der Sattelklemmung niedriger baut.
Du musst das maximale Einsteckmaß beider Stützen vergleichen. Wenn das bei der Divine geringer ist, lohnt es sich. Wenn du mir das Maß von Tretlager bis Sattelgestell (bei voll ausgefahrenen Sattel) nennst, kann ich dir durch nachmessen sagen, wieviel Hub du mit einer Divine nutzen kannst, so du denn einem Rahmen in 20" hast. 8-)
Frage an die Stereo 150-Fahrer, die den Newmen-Laufradsatz auf ihren Bikes haben: ist das original eingeklebte Felgenband tubelesstauglich? Ich hätte zwar auch das spezielle Newmen-Tubelessfelgenband hier, aber warum umbauen, wenn das Originalband auch dicht hält?
Gruß Klaus
@Weirdo,
Wie schon gesagt, musst du neues Band kleben. Welches ist eigentlich egal, Ich habe welches von Tesa. Bei der Milch bitte schauen, welche am besten mit deinen Reifen harmonieren. Beispiel: Die von Notubes lässt bei Maxxis Flüssigkeit durch die Flanken blühen/diffundieren. Die von E13 funzt.
/S.
