RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.276
Ich tippe auf die Bremse, besonders die Beläge.
Habe die magura erstbeläge drauf und werde es jetzt mal mit koolstop probierenIch tippe auf die Bremse, besonders die Beläge.
Also das ist schon sehr ärgerlich, v.a wenn man sich den Preis vor Augen führt. Bleibt natürlich fairerweisedie Frage, ob das Einzelfälle sind. Mein Bike befindet sich beim Schrauber meines Vertrauens, bin gespannt!Meine 34 Factory hatte recht bald nach Neuerwerb Buchsenspiel, und zwar deutlich. Und ohne, dass ich die Gabel unsachgemäß behandelt oder benutzt hatte. Die Gabel ging zu Fox, es wurde nachgefettet, das war's dann. Nach drei, vier Fahrten dann erneut das Buchsenspiel.
Habe die Gabel dann im Rahmen des 1. Services von 130 auf 140 mm umbauen lassen - das Buchsenspiel war dann ungefähr ein halbes Jahr (Sommerhalbjahr '19) weg und ich hatte mich schon gefreut. Zu früh gefreut... Buchsenspiel ist seit drei Wochen wieder da.
Gabel ist jetzt aus der Mängelhaftung und ich kann nur hoffen, dass beim nächsten Service was gemacht wird, dass das Spiel nachhaltig abstellt.
Und ja, es sind die Buchsen, nicht die Bremsbeläge. Man spürt das Spiel am linken Übergang Tauch-/Standrohr. Rechts ist (noch) nichts.
Beim ersten Mal war es symmetrisch.
Genau das gleiche Problem bei der gleichen Gabel hat meine Freundin auch. Macht im Betrieb keine Probleme, Fox hat generell mehr buchsenspiel als andere Hersteller, deshalb sprechen die auch so butterweich ein.Hallo miteinander,
Ich habe mir im Juli ein Focus Jam mit der 34 rythm sweep adjust gekauft. Leider vibriert die Gabel im Bereich der Steckachse beim schnelleren Schleifen lassen der Bremse stark vor und zurück (Steuersatz ist korrekt eingestellt, problem lag auch nach Upgrade auf eine MT7 vor)
Jetzt ist mir heute aufgefallen, dass bei gezogener Vorderbremse bei stehendem Rad im Bereich des linken gabelrohrs ein spiel vorhanden ist, welches man definitiv hört (nicht sieht).. Im Fahrbetrieb ist mir nur das vibrieren aufgefallen
Gibt es eine Lösung oder soll ich einfach damit leben? Habe hierzu keinerlei Erfahrungswerte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
So ein Blödsinn....Genau das gleiche Problem bei der gleichen Gabel hat meine Freundin auch. Macht im Betrieb keine Probleme, Fox hat generell mehr buchsenspiel als andere Hersteller, deshalb sprechen die auch so butterweich ein.
Was ist? Genau das gleiche Problem tritt bei meiner Freundin an der Fox 34 von ihrem Trek auf. Wenn ich das Rad bis zum anschlag vom knock Block drehe, und dann die Bremse ziehe, und das Rad vor und zurück bewege, spürt man eindeutig am Linken gabelbein ein buchsenspiel.So ein Blödsinn....
Bei offener und geschlossener druckstufe ist das buchsenspiel spürbarDas ist eine interessante Methode das Spiel zu prüfen. Ich merke da nur die Verwindung der Gabel. Von meinem Buchenspiel merke ich so nichts mehr. Ich lasse den Lenker dazu gerade und schiebe das Bike vor und zurück Bzw lass es um das Spiel/Elastizität schwingen. Wie beim Steuersatz prüfen auch. Nur halt mit zwei Fingern an den Staubabstreifern. Am besten noch mit geschlossener Druckstufe/Sweep Adjust
Macht es einen Unterschied ob du noch links oder rechts drehst? Bei geschlossener/offener Druckstufe?
