Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Hi Zusammen. Muss gestehen, war ewig nicht da und habe den Thread nicht weiter verfolgt.
Ich würde mein Bike so langsam auf die nächste Saison vorbereiten (Vorfreude :D) und in diesem Zug den neuen Link installieren.
Für mich ist immer noch nicht klar, ob ich mehr wechseln muss, als nur den Link.
Fahre den DHX2. Und weiß einer, ob es den Link mit bisschen Rabatt iwo zu kaufen gibt? :love:
Hallo Minuskumpel :bier:,
schau mal was ich auf Seite 225 geschrieben habe. Das Werkzeug wird natürlich auch benötigt (auspressen / einpressen). Habe bei Wheelsports einen kleinen Rabatt bekommen. Mal ne Mail schreiben...
Re: Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
? Wir haben‘s echt letztes Jahr kaum geschafft. Aber ich gelobe Besserung und du hörst auf mit Schichtarbeit - Deal?
wegen dem Link. Das Wort „Pressen“ gefällt mir in diesem Zusammenhang irgendwie nicht :(
Bei meinem Rallon Komplettbike, gekauft letztes Jahr , mit einer Eagle Schaltgruppe mit GX Schalter und X0 Schaltwerk, geht das Schalten deutlich schwerer als bei meinen beiden anderen bikes mit kompletter GX Eagle Gruppe die ich selber eingebaut habe. Ist das bei Euch auch so ? Liegt das am X0 Schaltwerk oder sind beim Rallon billige Schalthüllen und Züge verbaut ?
Grüße
Grüße
Kann deine Frage leider nicht zu 100 % beantworten, da ich komplett X0 fahre und keine Probleme diesbezüglich habe.
ABER der Zug von der Sattelsütze war von Anfang an sehr schwergängig, und den habe ich durch diesen Schaltzug
Jagwire Elite STS-EL Ultra-Slick Schaltzug
ersetzt. Habe seither (2 Jahre) keine Probleme mehr. Ist ein weiches Schalten, wie einen Gummi den man spannt. Beim Schaltwerk habe ich vorbeugend noch das verbaut...
capgo OL Endkappe gedichtet für Schaltaussenhülle Alu 4mm
Moin. Mal ne Frage zum Dropper Post.
MUss gerade ne neue Remote anbringen, da meine alte bei nem Sturz kaputt gegangen ist. ...wollte in dem Zuge mal kontrollieren, ob ich Druck erhöhen muss (habe bisher nie geschaut, weil es gut funktionierte) Jetzt finde ich unter dem Sattel nur einen Sechskant und eine Schraube die sich im Rohr befindet...hatte da nun eigentlich ein VEntil vermutet.:confused: In einem Tutorial bei nem Aeffect Dropper bei einem SC Nomad sieht das auch ganz anders aus mit eben einem Ventil zum Aufpumpen. Kann mir da jemand weiter helfen ?
DAnke
hab bei mir aus optischen gründen die passenden capgo hüllen und züge genommen.
die laufen nach 1,5 Jahren schlamm und Kärcher und Dreck immer noch super.
Würde ich wieder verbauen (mit den Schaum Hüllen gegen klappern)
Ich habe meine sofort getauscht, da die einen Knick hatten :(
heute hab ich meinen Schaltzug getauscht, jetzt geht die Schaltung butterweich .
Original sind Jagwire LEX Standard Züge verbaut, keine gedichteten Endkappen und ausserdem war in der Kettenstrebe beim Ausgang zum Schaltwerk und grober Knick . die sollte man gleich tauschen
Danke
Hans
übers steuerrohr tust du dir auf jeden Fall deutlich leichter.
über die seitlichen Löcher muss das ja vorher drüber, dann reinschieben, dann fällt einem auf das man eine Kappe an der richtigen Stelle von der Hülle vergessen hat, also nochmal raus.... wieder rein, und dann durchziehen, dabei schiebt man den Schaumstoff wieder an die falsche Stelle...
Kurz: beim zweiten mal hab ichs durch Steuerrohr geschoben, und dabei 1/10 der Zeit gebraucht.
bei mir war einer auf der Bremsleitung. und zwar eher gummi als schaumstoff. extrem schwer...
die Schaumstoff Dinger machen aber schon Sinn. klappern ist fast weg
Ich kann diese Trinkschlauchisolierungshülle aus Neopren für den Zug der Sattelstütze empfehlen. Zerbröselt nicht wie diese Schaumstoffdinger und lässt sich durch größeren Durchmesser leichter überziehen. Habe es übers Sitzrohr mitsamt der Außenhülle eingezogen.
bei mir war da definitiv an keinem der drei züge i.ein schaumstoff oder sonstiger schutz verbaut.
Ich habe nur noch einen Zug im Rahmen (den zur Hinterbremse) und der hat auch keinen Schaumstoff Schutz.
Bisher macht der aber noch keine nervenden Geräusche, falls dies mal der Fall sein sollte, werde ich mir auch so einen Schaumstoffschlauch besorgen.
Hallo Gemeinde,
passend zum neuen Link würde ich gern meine Gabel auf 170mm traveln.
Aktuell verbaut: 2019 Factory Series 36 FLOAT GRIP2 HSC, LSC, HSR, LSR (Code: DKRN)
Meines Wissens nach benötige ich dazu einen anderen Air Shaft. Gefunden habe ich diesen hier:
https://www.foxracingshox.de/7742/s...-na-2-1.287-bore-to-hat?number=820-02-535-KIT
Im Prinzip lese ich dort die korrekten Daten raus und glaube, dass er passt. Unsicher bin ich allerdings bei der Angabe "Float LC NA 2".
Was heißt das? Passt der Air Shaft zu meiner Gabel?
Danke und schönes Wochenende
Erik
Falls noch wer einen Upgrade Link sucht, ich habe einen übrig da ich mein Rallon verkauft habe! Eine kurze Pn bei Interesse reicht ;)
Lg Flo
Edit sagt, Link ist weg!
Hallo Gemeinde,
Erik
Passt
