Giant Reign 650B
  • Ersteller Ersteller Deleted 8566
  • Erstellt am Erstellt am
Hallo
danke für die Antwort.
Kann man das mit etwas Handwerklichen Geschick selber machen?
Oder lieber zum Händler geben?
Habe das noch nie gemacht, und müsste mir das entsprechende Werkzeug auch noch kaufen.
Mfg Gehsi
Hallo
Mfg Gehsi
So schwierig ists nicht. Dauert halt ein wenig.
Zum austreiben kannst du splintentreiber oder auch n größeren schlitz nehmen, wenn die lager eh durch sind. Das geht auch alles recht fix.
Zum reinpressen kannst du einen schraubstock und verschiedene nüsse/unterlegscheiben verwenden. Man braucht etwas, was nur auf den äußeren ring der neuen lager drückt.
Du kannst deiner werkstatt auch einen teil der arbeit abnehmen. Du zerlegst dein rad und bringst und bringst denen nur die rahmenteile mit ausgepressten lagern. Die neuen lager kannst du ja auch mitnehmen.
Vorsicht, bei den 6902ern am Hinterbau kam das Lager bei mir mit der eloxierten Achse raus, waren zusammen festgegammelt weil wohl trocken verbaut...
Das hatte ich beim 15ner Reign auch mal am Hauptdrehpunkt der Wippe mit dem 6900er :(
Da war jetzt beim 2018ner aber bei der raw-silbernen Achse alles fein.
Wen es interessiert:
Giant Reign Advanced 1 2018 Rahmenlager:
6 x 6900
4 x 6802
2 x 6902
Gut aber, dass die Lagervielfalt nochmal abgenommen hat :daumen:
Dann ist mein Tretlager verreckt weil der Rahmen voller Sand und Wasser war, läuft halt mit den vielen Löchern für die depperten innenverlegten Züge maßig Wasser und Dreck rein, aber nur halb so viel durch das winzige Loch unten am Tretlager wieder raus.
Die anderen Rahmen-Lager waren noch halbwegs ok, hatte ich letzten Winter alle mit Fett vollgepackt. mach ich jetzt wieder.
Der FSA-Steuersatz sah unten zwar von außen wild aus, aber läuft noch gut, reingekommen ist also kein Dreck/Wasser. Damit hab ich eh kaum Probleme., und wenn sinds ja nur 10-20€ :bier:
Und packt Brems- und Schaltzug auf dem Umlenkhebel in PVC-Schlauch (Baumarkt), dann kann der Zug sich bewegen wenn das Rad einfedert und schleift nicht die Zugführungen, die Wippe und den Federteller vom Coil-Dämpfer an.
Bild vom Werksteam:
Für den Hobby-Mechaniker oben:
Ich hab mir das Maestro Lagerwerkzeug-Set gegönnt als es das mal günstig gab, lohnt aber imo nur weil Familie und Freunde noch mehr Giant/Liv haben. Aber ist schon chillig damit.
Ansonsten guckst du hier, sogar mit super Bildern und Bastelanleitung:
https://forums.mtbr.com/giant/trance-bearing-replacement-how-242343.html
Hallo Leute,
bei meinem Reign 2 2016 ist eine Sperrklinke im Freilauf gebrochen.
Hier haben ja einige auf XD Freiläufe umgerüstet.
Hat hier jemand noch einen Originalen Freilauf rumliegen den er loswerden möchte?
Bitte PN an mich.
Danke.
Hi zusammen, ich habe eine Frage an die Reign Fahrer. Ich muss am Wochenende für den Sohn eines Kollegen die Reverb wieder montieren. Leider ist es so, dass er die Leitung aus dem Rahmen ausgefädelt hat ohne einen Platzhalter einzuziehen.
Wer nen Tipp, wie ich die Leitung am besten durchfädeln kann.
Ist die Aluvariante.
Welches reign? Eins der neuen oder ein altes?
Kurze Frage.
Bekomme ich an ein reign ab Modelljahr 2018 eine Thule Achskupplung montiert?
Welches System nutzt Giant? X12, Maxle, E Thru?
Ist eigl. genug Platz „im“ Ausfallende?
Gegenfrage: Du willst an ein Fully einen (Kinder-)Anhänger packen?
Mutig.. mir wäre es zu schade um die Aufhängung des Hinterbaus.
Wer hätte gedacht, dass es man es selbst bei der Steckachse kopliziert machen muss. Gibts für das HR Non Boost eine Alternative zu der DT Achse am liebsten ohne Hebel?
Das Insert für den Hauptdrehpunkt ist bei dem Rahmen locker, ist nicht mehr richtig im Carbon verankert sondern hat etwas Spiel, mal schauen was Giant sagt...:oops:
Nun seit langer Zeit mal wieder hier.. aufgrund Corona hab ich etwas Zeit mich um mein Reign 2 ltd 2016 zu kümmern. Will es etwas upgraden und habe mich durchgelesen: habe meine Fragen aber nie 100% entdeckt.. daher sorry falls doof ?
1) will magura mt5 installieren: passen die Scheiben des Reign oder sollte ich die passenden Hope nehmen? Brauch ich Adapter?
2) Lenker: hab das Gefühl etwas frontlastig zu sein..insbesondere in der Luft.. macht es Sinn Lenker mit mehr Rise und schmaler ( 760 z.b.) zu nehmen? Dachte an Renthal Fatbar etc... was fahrt ihr?
3) nur ggfs. Wechsel von 2x10 auf 1x12 oder 1x11.. bin eh fast nur im Park unterwegs.. fahre lieber runter als hoch ?? was wäre kostengünstig? Upgrade kit für die slx? Was brauch ich denn da alles? Shimano bleiben macht Sinn wegen Lager/? Richtig?
Wäre cool wenn jemand Lust hat zu antworten ??
Gruß Carsten
Zu 1. dieser und der folgende Post https://www.mtb-news.de/forum/t/giant-reign-650b.713247/post-14832606
Zu 3. kostengünstig wäre einfach den Umwerfer samt Trigger und das kleine Kettenblatt abzumontieren, fertig.
Dann hast du 1x10 und das reicht ja für Bikepark.
Alternative die ich seit knapp 3 Jahren fahre: https://www.mtb-news.de/forum/t/xx1-alternativen-diy.601751/page-526#post-14726931
Sehr cool. Vielen Dank. Den 1. Teil hatte ich tatsächlich noch nicht gelesen. Perfekt. Nehme an da hat sich von 16 auf 17 nix verändert und Adapter sind identisch..
Zu 3. ) interessant.. möchte aber lieber richtig auf 1x11 oder 1x12 gehen.. behalte das aber im Hinterkopf..
Gruß Carsten
