ExcelBiker
veni, vidi, bici
- 4. August 2012
- 5.899
Mit der Größe an Basisfahrzeug kann ich nicht dienen, auch wenn mein Opel Combo (alte Version, noch von Opel gebaut) für mich ideal ist.
Mein Vater hat aber einen Selbstaufbau komplett gemacht. Als Basis hat er einen Transporter (VW 35 ?? Kenn mich da nicht aus) in der Handwerker-Version genommen, also hinten ohne Fenster. Die Fensterlöcher hat er dann rausschneiden lassen, die Fenster selbst eingebaut. Es gibt wirklich alles für einen Selbstausbau zu kaufen, von einzelnen Möbelbeschlägen bis hin zu fertigen Schränken, Fenster, Küchenarmaturen, Nasszellen, usw.. Beim Selbstausbau musst du bei der Planung berücksichtigen, dass der TÜV das am Ende auch abnimmt. Wenn du Gas verwendest (kochen, heizen, ...), musst du außerdem eine Gasprüfung machen lassen.
Mein Vater hat damals auch sehr eigene Vorstellungen über die Inneneinrichtung gehabt, die nur mit Selbstausbau zu realisieren waren. Das war dann mit ein Grund, warum er das Projekt durchgezogen hat. Und ein professionelles Finish solltest du als Tischler auf jeden Fall hinbekommen. Das hat mein Vater auch geschafft, und der hat was mit Strom bzw. Elektronik gelernt.
