Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich weiss dass es diesbezüglich bereits Beiträge gibt, diese habe ich auch durchgelesen und komme noch immer zu keiner Erkenntnis, die mir bei der Entscheidung hilft.
Ich spiele mit dem Gedanken, bei meinem Enduro auf Tubeless umzustellen und wäge gerade die Pros und Contras ab und wäre für Erfahrungswerte sehr dankbar.
Das Enduro ist derzeit mit den Standard-Tubolitos bestückt und funktioniert entgegen der vielen Horrorberichte unauffällig, 26 Zoll, 2.4 Zoll Conti Mountain King 2, 14.4 kg Gewicht bei 180/167mm Federweg, Reifendruck um die 2 Bar bei leichtem bis mittlerem Gelände hier daheim, ich selbst wiege fahrfertig um die 87-89 kg je nach Ausrüstung. Das Rad soll künftig auch bei Gelegenheit in gröberem Geläuf Gassi geführt werden.
Ich hatte hier auf den heimischen Trails noch keinen Plattfuss mit den Tubos, ebensowenig mit dem Rennrad, wo ich die Schläuche bereits seit über einem Jahr nutze. Hier im Forum berichten so viele davon dass die Tubolitos die Luft so schlecht halten, unzuverlässig sind und die Flicken nicht halten, habe ich etwa zufällig welche erwischt, die einwandfrei sind?
Ich pumpe ca.alle 7-14 Tage 0.5-0.7 Bar nach, was ja bei normalen Schläuchen auch nicht so ungewöhnlich ist.
Wie sieht es mit dem Unterschied beim Rollwiderstand aus, bemerkt man den Unterschied zu Tubeless überhaupt?
Ich bin kürzlich erst mit dem Erstehen eines bereits auf tubeless umgerüsteten Downhillers erstmals dazu gekommen, mal tubeless zu testen, der Rollwiderstand ist subjektiv deutlich spürbar, was ich aber hauptsächlich der 27.5er Laufradgröße zuschreibe und somit keinen direkten Vergleich habe. Ich vermute auch mal, dass Thermoplast sich im Gegensatz zum Butylschlauch ohnehin etwas anders verhält im Zusammenspiel mit dem Mantel.
Vom Gewicht her sollte der Tubolito ja eher leicht vorne sein. Der Tubolito S wiegt laut Herstellerangabe ja 42 g, bei einer Erstbefüllung mit Milch bin ich mit Tubeless bei 80-150 ml Milch und somit leicht schwerer pro Laufrad.
Wie sind Eure Langzeiterfahrungen mit den beiden Varianten und hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tubolito S gemacht? Das abnehmbare Ventil macht mich noch etwas skeptisch
