ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. Ich bin dabei mein Alutech Fanes 26 Zoll von 2012 zu überholen. Da war unter anderem die Gabel hinüber: eine Marzocchi CR 55 aus 2011 mit 170 mm Federweg.
Jetzt habe ich über das Forum eine Rock Shox Lyrik mit ebenfalls 170mm bekommen und bekomme den Steuersatz nicht eingestellt. Das war bei meinen anderen Rädern nie ein Problem, habe es schon öfter gemacht, was mich glauben lässt, das irgendetwas grundsätzlich nicht passt. Wenn ich die Gabel einsetze ist unten kein merkliches Spiel, oben ist es nach Einsetzen des Kunststoffdistanzrings eigentlich auch so gut wie weg.
Wenn ich aber beim Einstellen dann so weit anziehe, dass das Spiel (Hin- und Hernackeln bei gezogener Bremse) weg ist, dann lässt sich der Lenker nur noch schwer bewegen. Irgendetwas erzeugt Reibung, die da nicht hingehört. Bin einmal kurz gefahren und es klackert wie die Hölle.
Es ist nicht der Gabelschaft an der Aheadkappe - da ist genügend Abstand durch den Spacer (Habe zur Sicherheit auch einen noch breiteren ausprobiert). Ich vermute eher, dass es vielleicht die Stelle zwischen unterem Lager und der Gabelbrücke sein könnte. Bilde mir ein, da nach dem erneuten Zerlegen Schleifspuren zu sehen. Beide Lager des Steuersatzes funktionieren einwandfrei und sind gefettet.
Meine Bitte: Ich habe alle relevanten Maße und Teil abfotografiert und würde mich mega freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Kann es einfach der falsche Steuersatz sein? Die Bezeichnung ist AC 3041 - 36/45 - RS. Ist mir echt ein Rätsel, weil ich alles so zusammengebaut habe wie vorher - nur die Gabel ist eben eine andere.
Vielen Dank im Voraus
Michi
Michi
