Geplagter
Measure life in pedal strokes
Das ist natürlich richtig.Es sind keine 0,75%, sondern 0,75mm bezogen auf 190,5mm ~ 0,4%
Es gibt durchaus andere, die denken können.Du hast leider nichts verstanden.
Klar können andere denken, aber ich finde schon dass es einen Unterschied macht, ob einem ein Tippfehler unterläuft, oder ob jemand fast schon renitent behauptet, dass das alles Käse ist, was hier geschrieben ist, dabei eine an manchen Stellen sehr saloppe Wortwahl an den Tag legt und sich offenbar nicht die Mühe macht, einmal in Ruhe zu lesen und zu verstehen, worum es eigentlich geht.Und genau dann finde ich eine solche Wortwahl unangebracht.
Das Parktool funktioniert. Hab jüngst meine XX1 getauscht. Die Standard Lehre fiel nicht einmal mit der 0,5er ansatzweise durch.Hab aktuell ne XG-1295 Kassette mit 4800km bei der schon seit einigen 100km der 10Gang unter Last im Wiegetritt beim Sprint überspringt. Das Famose ist die beiden Ketten (eine X01 in Silber & eine XX1 in Gold) beide alle 700km hin und her getauscht haben laut Park Tool CC-4 keinen messbaren Verschleiß. Das ein Kassette stirbt und die Kette(N) keinen Messbaren Verschleiß haben, habe ich so auch noch nicht erlebt.
Hab sogar nochmal die Umschlingung über die B Schraube bein den ersten Problemen kleiner gemacht, es hilft aber nichts.
Werde die Kassette zur Seite legen und wenn mein Sohn groß genug für das erste 12 Fach Rad ist, diese verbauen.
Gönn dir mal das Parktool und vergleiche. Hatte jetzt mit dem Messschieber knappe 120mm. Eher weniger. Bin da aktuell eher misstrauisch. Nichts desto trotz, keine Kette hat bisher länger gehalten.Ich fahre auf meiner XX1 Kassette mittlerweile die dritte Kette. Die Kassette läuft nach über 10000km absolut unauffällig und sorglos. Also kann ich ja mit der Messschieber Methode gar nicht so daneben liegen.
Hatte bei meiner Frau zuerst die GX Kassette drauf und dann auf xx1 gewechselt... Die XX1 ist mMn viel besser verarbeitet und läuft leiser... Bei der GX kann es vorkommen, dass Zähne leicht schief sind bzw zu nah an der Kette liegen und die Kette deshalb etwas klackert. Bei der xx1 ist dies nicht der Fall... Wenn du eh xx1 Teile kaufst würde ich auch eine xx1 Kassette nehmen...
Schaltwerk würde ich noch nicht tauschen solang das noch gut ist.Ich bin mittlerweile von der Geräuschkulisse meiner GX Kassette so genervt (klackern - Kette bleibt an benachbarten Ritzel hängen), dass ich überlege auf eine XX1 zu wechseln. Grundsätzlich finde ich Qualitätsanmutung untwerirdisch.
Ist es in dem Rahmen auch sinnvoll gleich das Schaltwerk auf XX1 zu tauschen?
Kette und Kettenblatt würde ich wahrscheinlich erneuern.
Lieht vermutlich an der Verlegung von der Außenhülle, verschleis davon und die Qualität vom Schaltzug selbst.Hallo,
zwischen meinem X01 Schaltwerk und meinem GX gibt einen doch heftigen Unterschied bei den Bedienkräften. Hebel sind beides X01, aber das GX Schaltwerk benötigt um einiges mehr Druck am Schalthebel als das X01.
Kann das jemand bestätigen. Ohne Spannung geht der Hebel relativ leicht
Und noch nen kleiner Trick ist den Zug leicht zu fetten (bei mir wars Motorex Bikegrease2000), und das Ding läuft wie Butter...Lieht vermutlich an der Verlegung von der Außenhülle, verschleis davon und die Qualität vom Schaltzug selbst.
das beste Ergebnis bekommst mit neuer außenhülle, möglichst großen Radien und nem hochwertigen Schaltzug hin.
on top dann noch das shifty von bikeyoke, und die kräfte Sind so gring wie möglich
Bei mir muss es an was anderem liegen. Zug und Außenhülle neu verbaut (2 Monate alt), Zug gefettet und die guten Shimano SP41 genommen.Und noch nen kleiner Trick ist den Zug leicht zu fetten (bei mir wars Motorex Bikegrease2000), und das Ding läuft wie Butter...
Welche zug hast benutzt? Wenns n billiger ist, der rau ist, kannst auch jeden Tag einen neuen verbauen, und es läuft trotzdem schlecht. Ich nutze eigentlich nur die Guten Züge von jagwire. Damit hab ich nie ProblemeBei mir muss es an was anderem liegen. Zug und Außenhülle neu verbaut (2 Monate alt), Zug gefettet und die guten Shimano SP41 genommen.
Ich schau mir nochmal die Verlegung an, evtl. klemmt da was.
