Trifft nur auf das Schaltwerk zu, nicht auf den Umwerfer.Dyna-Sy Technologie, da brauchts auch einen neuen Shifter.
die hebellängen spielen doch nur eine untergeordnete rolle für die seitliche bewegung. die abstände in x und y zu den drehpunkten sind entscheidend.Bei den Dura Ace-Umwerfern gab es eine deutliche Änderung der Hebellängen.
Keine Ahnung, wir waren die Nacht davor in der Nähe von Fulda noch grillen. Und nur Fleisch zu essen hat mir noch nie sonderlich gut getan, auch wenn's lecker ist.. ^^Kann auch ein Symptom für Überanstrengung sein. Mach lieber mal langsamer.
Ja, front pull macht nur mit integrierten Gegenhalt Sinn. Daher bin ich mir ziemlich sicher.Frage an @wastis: Die schwarze "Nase" rechts oben am MD 672 Umwerfer auf dem Foto. Ist das der Gegenhalt für den Zug? Front Pull würde bei mir ja definitiv nur funktionieren, wenn der Gegenhalt am Umwerfer selbst (und nicht wie bei mir am Rahmen) sitzt.
Ist klar.Für die Jagwire solltest du noch mal den Leitungsumfang checken, dass der auch passt. Ich hatte das nur auf die schnelle rausgesucht.
…40er Kettenblätter für 104 mm Lochkreis habe ich bei den gängigen Versendern nirgendwo gefunden.…
42 Zähne könnte ich mir schon vorstellen, aber 44 bestimmt nicht mehr.ALLE 3x10fach Umwerfer, die ich bisher gefunden hab, offiziell nur max. 40 Zähne bedienen können, interessiert mich natürlich, obs in der Praxis nicht auch mit 44 Zähnen noch funktioniert oder eventuell mit 42 Zähnen.
Ich fahre 3x10 22-32-44 - Kettenblätter kann man kaufen und passen auf die 3x10 Kurbel.Danke für die Antworten. Bin ich doch nicht zu blöd zum Suchen, was das 40er Kettenblatt für 104er Lochkreis betrifft. Das Stronglight hatte ich zwar gefunden, war aber unsicher, ob das bei 3fach auch paßt. Und da mir Deore-Niveau reicht (Gewicht spielt keine Rolle), läufts auf die FC M6000-3 hinaus. Und bei Umwerfer auf nen Side swing/Front pull. Wahrscheinlich den MD 673.
Problem gelöst, hat länger gedauert und war etwas frustrierender als erwartet. Aber jetzt kann die Zukunft kommen. Mit altersbedingt nur noch ner begrenzten Zeit fürs "Bio"-Biken ists schon blöd, wenn man für seine Bedürfnisse kaum noch passende Ersatzteile bekommt. Und mit neuen Bikes tu ich mich auch echt schwer, unabhängig davon, daß ich keinen Bock habe, 3-4000 € fürn Fahrrad hinzublättern.
Ich fahr 680 mm (ohne Hörnchen) und könnte mir noch max 720 mm vorstellen. Mehr macht bei uns keinen Sinn, da ich sonst alle Naselang an irgendwelchen Brombeerbüschen, Weißdornsträuchern und Baumstämmen hängen bleiben würde. Und nach der 3. Radlerhalbe komm ich über die nächste Fußgängerbrücke mit 680 mm fahrend gerade noch so am Geländer vorbei.Gibt's da bei 26" eine Maximalgröße, die man nicht überschreiten sollte wegen möglicherweise zu ungünstigem Handling oder so?
Danke für die Antwort. Ich denke aber, ich bin durch. Aufgrund altersbedingter zunehmender Risikoaversion möchte ich bei Shimano bleiben und werde demnächst M6000 Umwerfer und Kurbel besorgen. Auch wenn ich glaube, daß vorn auch Schalten ohne Steighilfen machbar ist (funktioniert bei meinem RR 2fach so einigermaßen).Kettenblätter kann man kaufen und passen auf die 3x10 Kurbel.
Als Set gibt's die nicht, ich habe die Kurbel und die Kettenblätter separat gekauft.
@HerrVoennchen Was ist denn der Grund, daß Du volle 12-14 cm breiter fahren willst?
Hast du´s mal an nem Rad ausprobiert?
40er Kettenblätter für 104 mm Lochkreis habe ich bei den gängigen Versendern nirgendwo gefunden. Hieße dann wohl entweder irgendeinen Trekking-Umwerfer zu nehmen und die alte Kurbel lassen oder neuen 10fach Umwerfer plus neue 40-30-22 Kurbel mit 96/64 Lochkreis.
Ist ne echte Alternative, danke. Wenn es nur ums größte Kettenblatt ginge, wärs gekauft. Aber da demnächst eh neue Kettenblätter anstehen, kostet mich der Wechsel auf ne komplett neue Deore-Kurbel nur zusätzliche 24,- €kurz noch mal zurück zu KB mit 40 oder 42 Z
