Ich hatte beim SD Select+ das gleiche Problem, nach entfernen des Spacers ist er gefühlt sogar noch schneller durchgerauscht. Musste dann weniger SAG fahren bis ich den Cascade Link eingebaut hab. Seitdem funktioniert der Select+ wirklich Top.
Cool. Danke für die Info. Select+ dann in Original Ausführung?Ich hatte beim SD Select+ das gleiche Problem, nach entfernen des Spacers ist er gefühlt sogar noch schneller durchgerauscht. Musste dann weniger SAG fahren bis ich den Cascade Link eingebaut hab. Seitdem funktioniert der Select+ wirklich Top.
Passt der denn? Der Einbauraum beim Hightower V2 ist ja etwas beschränkter...Ich finde, dass sich der DVO Topaz T3 sehr gut und einfach anpassen lässt und bis jetzt im Bronson V3 und im Megatower sehr ansprechend funktioniert! Wird beim Hightower V2 auch nicht anders sein...
Ja, der originale Select+. Den Link muss man direkt auf deren HP bestellen, ist aber kein Schnapper, also nicht erschrecken. Falls du wirklich vor haben solltest es mit dem Link zu probieren, würde ich den Spacer erstmal nicht entfernen und damit ausprobieren. Es sei denn du willst gleich auf 160mm gehen.Cool. Danke für die Info. Select+ dann in Original Ausführung?
Den Link bestelle ich direkt bei Cascade, oder?
Noch enger als im Bronson V3? Kann ich mir nicht vorstellen. Und er baut nicht so anders als der Super Deluxe. Ist ja kein Coil...Passt der denn? Der Einbauraum beim Hightower V2 ist ja etwas beschränkter...
Hast Du die beiden Blechscheiben vor und hinter dem Plastik-Spacer drin gelassen?Ja, bei RockShox ist es am einfachsten, der blaue Kunststoff-SpacerAnhang anzeigen 1097908
KlarHast Du die beiden Blechscheiben vor und hinter dem Plastik-Spacer drin gelassen?
Ist sicher eine Sache der Abstimmung. Mehr Progression durch Spacer in der Luftkammer bringen da auch noch etwas. Zumindest in meinem Bronson V3 mit DVO Topaz geht das dann auch auf einen nicht so straffen Mittelweg - sollte das mit dem Superdeluxe nicht auch so klappen?Meine ja, viele fahren ihre SuperDeluxe mit zu wenig Druck. Gebt nicht so viel auf eure Pumpen. Meine zeigen alle anders an. Fahre zwar das Bronson V3 aber da ist das ja auch ein Thema. Fahre hinten nur 25% Sag, mit ein paar Klicks LSC. Die Zugstufe dann eher den einen Klick langsamer. Straffer als üblich. Wird beim Hightower nicht viel anders sein. 140mm wie beim HT2 werden sich nie plüschig anfühlen ohne durchzurauschen. Sollen sie das denn sein, plüschig? Ich denke Bikes dieser Kategorie sollten straff und direkt sein. Aber dann in sehr hartem Geläuf noch auf Reserven zurückgreifen können. Das unterscheidet sie von Nomad und Megatower.
Kenne ja das Hightower nicht so gut. Beim Bronson passt der Super Deluxe meiner Meinung nach perfekt zum Hinterbau. Nur wenn man zu soft abstimmt weil man meint, ständig den gesamten Hub nutzen zu müssen, wird es zu plüsch und undefiniert.Ist sicher eine Sache der Abstimmung. Mehr Progression durch Spacer in der Luftkammer bringen da auch noch etwas. Zumindest in meinem Bronson V3 mit DVO Topaz geht das dann auch auf einen nicht so straffen Mittelweg - sollte das mit dem Superdeluxe nicht auch so klappen?
riffer du wirst doch von dvo bezahlt oder![]()
Nein, dummerweise nicht.
Welche Dämpfer passen und funktionieren denn ganz gut im Ht V2?Der Standart RS ist irgendwie nicht so geil finde ich.
Nur zur Info, aber X2 und CC Dämpfer passen laut SC nicht ins HT.+1. Würde mich auch mal Interessieren. Bin nämlich auch am überlegen, dass V2 am Ende des Jahres zu erbeuten. Würde aber auch den RS rauswerfen, und tatsächlich am liebsten n X2 oder oder nen DB Inline oder was vergleichbares fahren.
Also der Fox DPX in 210x52,5 passt so?Ich habe den RS raus geworfen und einen FOX DPX2 210x52.5 ( in Wahrheit ein 210x55 mit Spacer ) eingebaut. Wahrscheinlich entferne ich den Spacer noch.
Fährt sich weicher. Der Fox arbeitet recht gut und reagiert sensibler auf Unebenheiten. Ich mag es eher weich, aber bei RS war ich dann immer am Anschlag.
klarAlso der Fox DPX in 210x52,5 passt so?
Wer X2 oder coil will muss zum Megatower greifen ^^
Danke!Fährt sich weicher. Der Fox arbeitet recht gut und reagiert sensibler auf Unebenheiten. Ich mag es eher weich, aber bei RS war ich dann immer am Anschlag.
