- 22. März 2015
- 10
ich hol das nochmal hoch...
da steht wirklich nichts mehr drauf. Habe den Ultimate Super Deluxe.
Hatte heute den Link abgeschmiert und konnte so überall nachsehen
Kurze Frage nochmal bezüglich lenker. Die 20mm rise passen mir eigentlich ganz gut. Nun gibt es ja von oneup 20 und 35mm Rise und daher kam ich zu dem Punkt was besser wäre : 20 und spacer gleich lassen oder 35 und einen spacer unterm Vorbau raus?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Den enduro mag artikel kenn ich, jedoch wird da nur zwischen flatbar und Rise getestet und nicht mehr Rise mit weniger spacer
Schadeda steht wirklich nichts mehr drauf. Habe den Ultimate Super Deluxe.
aber dann kann man nichts machen. Danke für die hilfe !Der war nicht lange online, gell!?
Du musst nur den Spacer aus Plastik entfernen also rausschneiden. Die 2 Blechscheiben sind allerdings schwierig zu entfernen ohne den Schaft zu verkratzen. Sag Markierungen stimmen dann auch nicht mehr.Ist das ein großer Aufwand den spacer zu entfernen?
edit : bei den Blech Unterlegscheiben kann eine weg wenn du den Plastik Spacer entfernst.
ich hab schon überall nach einer Anleitung oder eine Explosionszeichung gesucht. Sorry wenn ich jetzt so doof Frage aber damit sind ja nicht die Volumenspacer / Tokens gemeint, diese verändern ja nur die Progression und nicht den Hub.![]()
Wenn’s kein Pfusch werden soll dann lass es doch im Rahmen von nem komplettservice machen. Bist du das Rad schon mal richtig gefahren? Meiner Meinung nach macht der Umbau nur Sinn wenn du ne 160er Gabel fährst und das Fahrwerk in Summe harmonischer machen willst. Die 6mm mehr federweg machen den Kohl nicht fettDas heißt nur das Plastik muss raus (mit ner Zange wegkippen) und der Metallring muss drin bleiben?
Habe hier gelesen das der Metallring schwierig zu entfernen ist.
In der original explosionszeichung sind keine Distanzspacer verbaut. Werden die unterschiedlichen Hübe dann nur durch diese Ringe erreicht?
hab einfach nur schiss das ich was kaputt mach
Danke für euren Input!✌
