Meins wiegt jetzt mit 2 flaschenhaltern, garminhalter und tubolights 9,32 kg. Paar sachen werden noch getauscht... zb der vorbau... meiner in 75cm wiegt 130 gramm , der 60er 121 grammSehr schönes OIZ
Hast du zufällig mal den Vorbau gewogen? Und hast du ein Gewicht vom Rad?
Roter Sattel, statt der Griffe und es passt zum orbea Schriftzug am steuerrohr....Anhang anzeigen 1125313Anhang anzeigen 1125313Anhang anzeigen 1125313Anhang anzeigen 1125314Anhang anzeigen 1125313Anhang anzeigen 1125314Anhang anzeigen 1125315Anhang anzeigen 1125316Da ist es. Mein erstes Orbea MTB. Das OIZ LTD XC in Größe L. Der Aufbau wurde am Sonntag bzw. Montag vollzogen. Gestern und heute wurden noch die letzten Kleinigkeiten gepimmt. Da ich wahlweise je nach Einsatzzweck eine starre oder absenkbare Stütze fahre, habe ich die FOX direkt gegen die RS Reverb AXS getauscht. Geändert bzw. getauscht wurden unter anderem die Reifen, Maxxis Aspen tubless, die Rotor Kurbel, Lenker gekürzt, Griffe getauscht. Beim Gewicht liege ich mit der RS knapp unter 10 KG und mit der Procraft Stütze liege ich etwas über 9,5 KG, was für mich völlig in Ordnung geht. Gefahren bin ich noch nicht wirklich mit meinem OIZ. Nur ein paar Funktionstests gemacht. Wo bei mir der Squidlock für Dämpfer und Gabel nicht wirklich passen. Der wird gegen einen FOX Remote Lockout getauscht. Hoffe, dass das Kockpit dann etwas aufgeräumter ist. Nun ist erst mal Abwarten auf besseres Wetter angesagt.
In Kombination mit der RS Reverb AXS dürfte das schwierig werden. Würde da eher über eine dauerhafte Variante nachdenken (z. B. mit einer schön leichten BikeYoke Divine SL). Zumal du aktuell eh nur die Stütze verhältnismäßig unkompliziert tauschen kannst, nicht jedoch den Remote-Hebel zur AXS. Letztlich wird auch die Zeit zeigen, wie oft du tatsächlich wechselst (vermutlich eher selten).Wo bei mir der Squidlock für Dämpfer und Gabel nicht wirklich passen. Der wird gegen einen FOX Remote Lockout getauscht. Hoffe, dass das Kockpit dann etwas aufgeräumter ist.
Die roten Griffe sind schon gegen schwarze getauscht
Reifen sind 2,25 Aspen. Die fahre ich schon seit Jahren auf meinen vorherigen HTs. Komme damit sehr gut zurecht. Den Remote Hebel mache ich immer ab, wenn ich mit meiner starren Stütze fahre. Darum habe ich sie gegen die Fox getauscht. Die Bremsleitung hat spiel genug. Oiz wiegt jetzt, wie auf den Bildern in Größe L 9872 GrammIn Kombination mit der RS Reverb AXS dürfte das schwierig werden. Würde da eher über eine dauerhafte Variante nachdenken (z. B. mit einer schön leichten BikeYoke Divine SL). Zumal du aktuell eh nur die Stütze verhältnismäßig unkompliziert tauschen kannst, nicht jedoch den Remote-Hebel zur AXS. Letztlich wird auch die Zeit zeigen, wie oft du tatsächlich wechselst (vermutlich eher selten).
Bin auf den Feedback zur Bereifung gespannt ... sind das 2.35er?
PS: Deine Bremsleitung hinten sieht am Übergang zum Hinterbau extrem gespannt aus ...
Ist das mit 120mm Gabel? 9,3 fertig? Also Pedale und Gedöns? Welche Rahmen/Körpergröße?Das Teil macht richtig Laune....Anhang anzeigen 1124494Anhang anzeigen 1124495
 Hey. Danke, Ist rahmengrösse L . Ich bin 184 bei 86 cm schrittlänge. Gabel ist 100mm , komplett mit pedalen, beiden flaschenhaltern, garminhalter , milch u tubolights 9,3 kilo. Wobei ich den vorbau auch noch getauscht wirdIst das mit 120mm Gabel? 9,3 fertig? Also Pedale und Gedöns? Welche Rahmen/Körpergröße?
Sehr hübsche Farbe
https://www.bikeinn.com/bike/topeak...MUpwxUy_hlYfJOHohncaAn2LEALw_wcB&gclsrc=aw.dsFalls sich jemand dafür interessiert zwei 0,75er Flaschen mitnehmen zu können.
Meine Lösung ist schei$$e teuer gewesen aber funzt gut. Titanflaschenhalters von Silca und Elite Fly Flaschen. Auch auf Rüttelpisten kam der Schnüdel nicht an den Dämpfer.
Wenn jemand andere Flaschenhalter aus z.B. Carbon kennt, die auch sehr tief montiert werden können bitte melden. Ich hab einiges durch.
Hier mal ne Liste was NICHT mit 750 ml geht:
Warum zum Henker hat Orbea die Schrauben so weit oben am Sitzrohr angebracht!?!? Ist doch überhaupt keine Notwendigkeit.
- Tune Wasserträger - der aktuelle
- Birzman Carbon Sidecage
- Specialized Rib Cage Carbon
- Specialized Rib Cage Plastik
- King Cage Titan
- Specialized Sidecage Plastik
Anhang anzeigen 1127780Anhang anzeigen 1127781Anhang anzeigen 1127782
Ich hoffe, die Löcher hast du in den FlaHa gebohrtnoch ein paar zusätzliche Löcher gebohrt
suche ein Nachfolgefully für mein Scalpel (mit 2,3er Reifen bei 9,6) und das Orbea ist da auch weit vorne. Spekuliere aber auf was mit ein bisschen mehr Gabel, 110 oder 120 wären prima.Hey. Danke, Ist rahmengrösse L . Ich bin 184 bei 86 cm schrittlänge. Gabel ist 100mm , komplett mit pedalen, beiden flaschenhaltern, garminhalter , milch u tubolights 9,3 kilo. Wobei ich den vorbau auch noch getauscht wird
