Sattelstützenlänge Meta TR 2021 - was passt?
Ich will nicht nerven, aber hast du die Sattelstütze mittlerweile eingebaut?
Habe das Rad heute aufgebaut hat sich ewig gezogen bis ich dazu gekommen bin.
Bei 86cm Beinlänge schaut die Stütze 3.7cm bis zum collar(? keine Ahnung wie es auf deutsch heisst) raus.
Würde ca noch nen halben cm weiter rein gehen.
Bin jetzt zwar noch nicht probe gefahren aber sollte so passen.
Von der Funktion her ist die One up in kombination mit der zugehörigen Remote top, wenn sie jetzt noch haltbar ist eine klasse Stütze.
Danke für die Infos, ich bin aber auf Bikeyoke Revive Max 185 umgeschwenkt 😀. Die OneUp hat unklare Lieferzeit und ich ärgere mich gerade diesen Winter über meine OneUp im anderen Rad, die trotz Service nicht richtig ausfahren will.
Ich bin ja froh dass ich meine ganzen Komponenten zeitig gekauft habe.
Welche Probleme macht die Stütze denn?
Hoffe mal ich bleibe davon verschont habe auch keine Probleme mit meiner Reverb im Winter, evtl sind die Axs Stützen aber auch davon verschont.
Meine OneUp mag bei den kalten Temperaturen nicht mehr ganz ausfahren. Service geht ja ganz einfach bei der Stütze und habe ich gerade gemacht. Ich werde die Tage noch einmal mit dünnerem Fett oder Öl/Fett schmieren, vielleicht liegt es daran. Die Stützen von OneUp haben etwas Spiel beim Verdrehen, das hat die Bikeyoke nicht, stört aber bei der OneUp auch überhaupt nicht beim Fahren. Die V2 ist schon ok.
Mit den Komponenten ist das wirklich so eine Sache gerade. Ich bin total froh, dass ich den Rahmen rechtzeitig bei BC bestellt hab.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei sehr kalten und Nassen Tagen mit meiner OneUp V2 was aber etwas Banaler war: Bei meinem Meta (V4.2) ist der Gummistopfen im Rahmen, der für die Leitung zur Sattelstütze, in den Rahmen geploppt. Durch die Öffnung ist Wasser und Dreck an den Auslösemechanismus gekommen und Festgefrorren. Da musste auch erstmal drauf kommen :lol:
Passt vielleicht nur zum Teil zum Thema Sattelstütze, aber kann mir jemand sagen, ob der Rahmen am Oberrohr unten nach der Dämpferaufnahme und seitlich rechts und links kurz vor dem Steuerrohr Zugauslässe hat? Wenn ja, könnte man die für eine Stütze mit ext. Zugansteuerung verwenden?
Sorry für die Frage, wenn sie doof ist. Mein Rahmen kommt erst im April, deshalb kann ich nicht nachschauen.
Edit: Habe gerade gesehen, dass es den Auslass an der Seite des Oberrohrs nur rechts gibt.
Genau, am Oberrohr rechts ist eine Öffnung zur Kabelführung im Oberrohr. Der Auslass ist dann kurz vor der Dämpferaufnahme für den Dämpfer-Remote. Ansonsten ist das Oberrohr ja auch an der Ungerseite, da wo der Dämpfer platziert ist offen. Bringt dir aber vermutlich nix.
Danke für die Info. Denkst Du nicht, dass ich vom Rand des Sattelrohrs einen Zug nach unten geführt bekomme.?Wenn das Oberrohr, wie Du sagst, offen ist, dann sollte das doch eigentlich gut gehen.
Die Sattelstütze ist eine Moveloc Vecnum.
Vielleicht helfen dir Fotos?
img_20210202_024154-jpg.1199465
Tag zusammen,
habt Ihr inzwischen die Räder aufgebaut?
Wie schauts denn jetzt abschließend mit der Einstecktiefe der Oneup / Bikeyoke aus? Passt ganz rein?
Ich habe mein Meta TR fast aufgebaut, warte noch auf die Bremsen. Sattelstütze bin ich von OneUp auf Bikeyoke geschwenkt, wegen Lieferbarkeit, aber auch, weil meine OneUp an einem anderen Bike im Winter trotz Service nicht gut 100% funktioniert. Passt auch besser zur Sattelklemme :).
Ich habe im M Rahmen die Bikeyoke Revive max 185. Ich bin 172cm groß und habe durchschnittliche Schrittlänge. Die Revive könnte ich noch ca. 1-2 cm tiefer setzen. Passt also ziemlich genau. Der Vorteil ist halt, dass ich den Actuator an der Revive in die richtige Richtung drehen konnte, damit er nicht mit der Rocker-Aufnahme im inneren des Sitzrohres ins Gehege kommt.
Freu mich schon auf die ersten Bilder. :daumen:
jetzt bin ich im letzten Moment noch von der PNW auf die Revive umgesprungen ... menscheskinners dat wird dann ja doch noch teuer das Ding.
Ihr habt nicht zufällig auch noch den compression tune für den Coil-Dämpfer im Kopf? ^^
schönen Abend Euch!
