shiba
Fisch fährt Fahrrad
Wie siehts denn mit Erfahrungen mit den neuen, viel bessereren Lenkern mit mehr upsweep, aus?
Und konntest du die von Newmen beworbenen Eigenschaften spüren?Fahre den 76er. Finde ihn von der Form super.
- weniger Ermüdung
- aggressive Abfahrtspositionen ohne Handgelenkfehlstellungen
- erhöhter Komfort in neutraleren Positionen
Das zeigt eigentlich nur wie schlecht die Klemmendesigns selbst der großen Hersteller geworden sind.
Da geht es doch im Grunde nur um asymmetrische Klemmung?Das zeigt eigentlich nur wie schlecht die Klemmendesigns selbst der großen Hersteller geworden sind.
Ja, asymmetrische Klemmungen, sehr kleine Auflageflächen, keine Verdrehsicherung usw.Da geht es doch im Grunde nur um asymmetrische Klemmung?
Ich fahre seit zwei Monaten den ADVANCED 318.40 und kann diesseits von Bikeparks/ DH, also nur S1-S3 die Werbeaussage "kräftesparend durch angenehmen Flex" in keinster Weise nachvollziehen.Und konntest du die von Newmen beworbenen Eigenschaften spüren?
Ist er zu hart, bist du zu schwach...die Werbeaussage "kräftesparend durch angenehmen Flex" in keinster Weise nachvollziehen.
Wahrscheinlich bin ich aber auch nur zu zaghaft unterwegs.
jep,mach waterslide immer mit farbabbeizer/plastikspachtel/aceton weg...Bekommt man die Decals von den Advanced OEM-Lenkern ab ohne weitere Schäden?
Wahrscheinlich bin ich aber auch nur zu zaghaft unterwegs. ?
Mittlerweile fahre ich ihn an einem EVOLUTION SL 318.4.
Lenker und Vorbau sind super verarbeitet.![]()
Die Mittellinie ist auch nicht mittig. Der Lenker sitzt auf dem Foto 2-3mm zu weit rechts.
Wäre ne wichtige Info gewesenLenkerenden sind beide 362mm vom Vorbau weg.
@MG kann bestimmt etwas zu den Toleranzen sagen.Gibt es dazu eine Lösung? Wenn ich meine Lenker mittig ausrichte haben die Lenkerenden eine Unterschied von 15mm zum Vorbau.Lenkerenden sind beide 362mm vom Vorbau weg.
Hallo Florian,
ja das ist normal, die Toleranz ist etwas größer. Wir hoffen dass für dich das optisch kein Problem darstellt.
Mit freundlichen Grüßen/ Best Regards
Wenn das normal ist, dass die Mitten-Markierung 3 mm außermittig sein kann, dann ist das kein Feature für den Nutzer, sondern eine Frechheit!
Wenn ihr es nicht schafft die Markierung mittig auf den Lenker aufzubringen, dann lasst sie besser weg.
Was bringt es, wenn man zusätzlich zur optisch korrekten Ausrichtung zusätzlich nachmessen muss, damit es auch wirklich passt?
Sind die Lenker dann auch +/- 6 mm kürzer oder länger, vorausgesetzt bei der Bedruckung wird ein einseitiger Anschlag zur Ausrichtung verwendet?
