Ich habe jetzt die DT Swiss E1900 Spline in 27,5 - tubeless ready.
Ich wollte sie mit Schlauch und Schwalbe Nobby Nic fahren.
Ich hatte so große Probleme beim aufziehen der Reifen, noch nie habe ich ein Laufrad gehabt bei dem es schwerer ging.
Den Schlauch hat es bei der Montage auch immer wieder zwischen Reifen und Felge gezogen.
Es sieht auch jetzt ein bisschen so aus als würde der Reifen nicht gerade darauf liegen und eiert ein bisschen als hätte er einen Höhenschlag.
Normal drückt man den Reifen bei der Montage nach innen, zieht ihn über die Felge und gut ist.
Hier geht das aufgrund des Tubless Bands nicht. Es gibts keine Vertiefung in der Felge.
Weiß jemand was unter dem tubeless band ist?
Kann ich es ohne bedenken raus machen oder liegen die nippel dann schon blank und keine Vertiefung in der Felge?
danke schon mal
danke schon mal
