- 25. Juli 2015
- 14.652
Wie macht man das?
Merci
Die Perspektive täuscht irgendwie. Die Laufräder sehen auch irgendwie unterschiedlich groß ausSchönes Bike geworden..
Brauchst du den Sattel so steil?
Und ich würde die Schrauben am Vorbau noch gegen schwarze tauschen...
und, schon gefahren?
Wie macht sich die SID? Hat sie ein gutes/schlechtes Ansprechverhalten oder rappeln die Buchsen sogar wie bei einigen?
Im Stand soll es auch wie beim Steuersatz mit angezogener Vorderradbremse und vor und zurück schieben zu sprüren sein.350km auf der Uhr, die letzten Tage mehr am RR unterwegs gewesen.
Ich finde, sie spricht recht gut an, habe aber auch nach vielen Jahren Lauf und Starrgabel nicht so die Vergleichsmöglichkeit.
ABER ich glaube, dass rappeln trifft es ganz gut auf den Punkt. Ich dachte erst, der Steuersatz wre noch nicht richtig geklemmt, aber der sitzt fest. Aber im downhill vernehme ich tatsächlich eine Art des Rappelns!
Kann man das im Stand irgendwie simulieren? Was sollte man mit der Gabel machen? Reklamieren habe ich keinen Bock drauf, würde ein Service bei einem Gabelspezialisten wie z.B. Gallo etwas bewirken?
Ich hätte auf jeden Fall (wie bereits geschrieben) die Gabel kurz geprüft bevor man sie verbaut und Decals verklebt. Dann hätte ein Einschicken auf Garantie auch weniger weh getan, auch weil das Bike eh noch im Aufbau war. Aber ich wurde hier ja fast ausgelacht weil ich Panik mach nur weil ich ein Problem hab. (Schöne Grüße an @_Olli )Ob ein Service was bringt weiß vielleicht @feedyourhead Ich hab gelesen, dass nur ein neues Casting Besserung schaffen kann.
Ich habe dein Video im thread zur Gabel gesehen.Ich hätte auf jeden Fall (wie bereits geschrieben) die Gabel kurz geprüft bevor man sie verbaut und Decals verklebt. Dann hätte ein Einschicken auf Garantie auch weniger weh getan, auch weil das Bike eh noch im Aufbau war. Aber ich wurde hier ja fast ausgelacht weil ich Panik mach nur weil ich ein Problem hab. (Schöne Grüße an @_Olli )
Meiner Meinung nach können schlecht ansprechende Gabeln und auch rappelnde Gabeln zweierlei Gründe haben.
Schlecht kalibrierte Buchsen und verzogene Castings.
Mindestens eines davon wird auch ein Gabelspezialist wie Gallo aus Prinzip nicht beheben können.
Ich vermute da hatte RS ne ganze Charge verzogener Castings....Ich habe dein Video im thread zur Gabel gesehen.
Sieht bei mir ähnlich aus!?
https://youtube.com/shorts/hu4qJOSUynY?feature=share
Okay, casting verzogen ist die Ursache.Ich vermute da hatte RS ne ganze Charge verzogener Castings....
Ist nur ne Vermutung von mir.Okay, casting verzogen ist die Ursache.
Was sollte ich bei der Anmeldung zur Garantie beim Verkäufer noch angeben? Sind es nur die Castings?
Kurzes Update zum Sid Desaster:
Hab hier eine weitere Sid SL die klappert und starkes Buchsenspiel aufweist.
Somit hatte ich jetzt eine klappernde SL, eine 35er mit stark verzogenem Casting und dadurch miesem Ansprechverhalten, ein Ersatzcasting, das noch schlimmer verzogen war und ein weiteres Ersatzcasting mit dems jetzt so einigermaßen geht...
Sprich 3 von 4 Castings zum in die Tonne treten, eins solala.
Ich hab da nichts verbogen...Klappern und Buchsen Spiel ok,da kannst du ja nichts dafür...
Aber wie zum Geier verbiegt man Castings???
Oder vielleicht einfach mehr Wert auf die Qualitätskontrolle legen.Vielleicht sollte RS nochmal die alte Sid Woldcup auflegen?!
Da beim Einführen der Standrohre in die Tauchrohre diese an den Rand der Buchsen in zweiter Reihe anstoßen, liegt die Vermutung nahe, dass das Casting (evtl beim Abkühren nach dem Guss) verzogen ist.
Ja daran hab ich gedacht.Hi
Hattest du mal die Einbaubreite kontrolliert ober mal getestet ob mit eingebauten Laufrad die Standrohre trotzdem noch gegen die Buchen stoßen?
Gruß Sebastian
Das war es ja was mich an der Gabel so gestört hat.Ich habe dein Video im thread zur Gabel gesehen.
fahre davon zwei Stück ohne Probleme seit vier Jahren, ich glaub die bleiben noch etwas wenn ich das alles so lese...Vielleicht sollte RS nochmal die alte Sid Woldcup auflegen?!
Die läuft bei mir seit 2013 an einem anderen Bike. Und läuft, und läuft,....
Ja, auch das habe ich nachkontrolliert und vermessen soweit es meine Möglichkeiten zulassen.Wenn es mit und ohne Laufrad kein Unterschied gibt, könnte es dann nicht an den Standrohren liegen? Mal gemessen ob die parallel zueinander stehen?
