ich hätte eine Frage zur möglichen Überfüllung einer der beiden
Bremsen an meinem Spectral 29 CF7 (
SRAM G2 R).
Schon nach 320 km waren die mitgelieferten organischen
Bremsbeläge komplett verschlissen. Aber ich wiege fahrbereit mit Rucksack 90 kg und bin auch viel im Regen und Schlamm gefahren, das ist also vielleicht nicht weiter verwunderlich.
Jetzt habe ich neue
Bremsbeläge eingebaut („Jagwire sport organic“). Bei der Hinterbremse ist nun alles perfekt, es gibt einen ganz kleinen Spalt und das Rad dreht sich gerade so völlig frei. Vorne dagegen schleifen die Beläge ständig leicht an den Bremsscheiben und der Druckpunkt am Hebel ist sofort spürbar.
Ich habe die Kolben natürlich sorgfältig zurückgeschoben. Trotzdem schaffe ich es bei der Vorderbremse nur mit Mühe, die dünnere Seite des
SRAM-
Bremsen-Spacers (2,4 mm) zwischen die neuen
Bremsbeläge hineinzuschieben.
Kann es sein, dass die Vorderbremse von Werk aus leicht überfüllt ist und ich ein wenig
Bremsflüssigkeit ablassen muss um das Problem zu beheben? Ich möchte gerne, dass die Vorderbremse so wie die Hinterbremse wird.
