Habs jetzt versucht. Keine ChanceWerds jetzt mal wie von @Symion geschrieben probieren.
Plus erwärmen der Schraube... Hoff das hat sich dann damit
Ja war unten im Bereich der Bohrung zu sehenBist du dir sicher, dass da was am Casting rund gedreht ist? Hast du Mg Späne gefunden?
Apropos Durchschlagpuffer: wie bekommt man den eigentlich wieder richtig rein? Bei mir ist der Mal locker im Casting rumgeflogen.Ich hätt gedacht, dass der Durchschlagpuffer diese Nut hat.
Apropos Durchschlagpuffer: wie bekommt man den raus? Verschleißt der bei zu vielen Durchschlägen.Apropos Durchschlagpuffer: wie beginnt man den eigentlich wieder richtig rein? Bei mir ist der Mal locker im Casting rumgeflogen.
Welches Fett nutzt du für die Federkammer?Ein kurzes Update. Die Gabel funktioniert noch immer. Heute bei 4°C vom Gefühl her wie eine Marzocchi Z1.
Die 20 ml Fett haben ev. die nötige Progression gebracht. Jedenfalls hatte ich 15 mm Restfederweg. Perfekt.
Blau hätte ich noch in meiner anderen Selva. Das könnte ich mal reinschrauben. Bei uns war es heute mit gut 10 grad noch recht mild. Daran sollte es nicht gelegen haben.Schwierig zu sagen. Hast du andere CTS Ventile zur Auswahl?
Und nicht vergessen: Es ist kalt, da wird die Selva sowieso zickig.![]()
Hab es mal umgeschraubt und werde es die Tage mal testen inwieweit sich in Sachen Federwegsausnutzung was tut.Dann auf jeden Fall mal blau probieren. Wobei bei mir die Ventile eigentlich allesamt ähnlich viel Federweg frei gegeben haben.
Die Sachen die du aufgeführt hast passen alle. Ob du das O-Ring Set unbedingt brauchst.... bisher hab ich das noch nie gebraucht.Meine Selva ist mittlerweile ziemlich am siffen durch die Staubabstreifer.
Bedeutet also Service muss gemacht werden.
Habe bisher aber noch nichts mit Gabel oder Dämpfer Service zu tun gehabt. Will mich aber mal selbst ran wagen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung von Formula?
Falls nicht, kann mir jemand die einzelnen Schritte erklären?
Will jetzt folgende Teile bestellen.
Kann da mal jemand drüber schauen?
https://www.bike-components.de/de/F...lva-Nero-p51803/?o=100001-universal-universal
https://www.bike-components.de/de/F...-27-5-29-p68110/?o=100001-universal-universal
https://www.bike-components.de/de/R...eldichtungen-p29312/?o=100830-universal-35-mm
Staubabstreifer und Einpresswerkzeug sollte ja passen.
Wird das O-ring kit auch benötigt?
Würde mich über eure Hilfe freuen![]()
