Kette verschlissen -> Blatt & Ritzel Beurteilung
16. Juni 2009
32
Werdenfels
Moin liebe Kenner und Könner =)
Habe ein feines Gebrauchtbike zum testen und überschlage gerade akut die anstehenden Rep.Kosten. Kette gemessen, Kettenlehre liegt bei 0,1mm voll auf und hat noch ganz leichtes Spiel seitlich. Also dringend fällig. Frage mich nun wie sehr Blatt, Kassette (wurde mal ausgetauscht), Schaltröllchen mitverschlissen sind. Siehe Bilder. Habe aber nicht viel Erfahrung/Maßstab.
Anders gefragt: Neue Kassette auf verschlissener Kette sollte ja ne Weile gutgehen, ohne gleich verschlissen zu werden oder? Wv. Kilometer grob würdet ihr nem neuen Ritzelpaket zutrauen? Denn mir schauen die RitzelZähne noch gut aus, aber Blatt eher verschlissen (?).
M.E. schaltet alles knackig gut, außer runter manchmal nicht, was ich aber dem alten SchaltZug zuweise (Stahlmantel liegt stellenweise schon blank).
DANKE euch für Einschätzungen!!
Ist optisch sehr schlecht zu beurteilen.
Am Besten alle Verschleißteile kaufen, dann die neue Kette auflegen und schauen was nicht mehr zusammen passt. Diese Teile dann auch tauschen. Die übrig gebliebenen Teile brauchst dann irgendwann.
Eventuell hast du Glück und brauchst nur eine neue Kette.
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen: Rein von den Bildern her würde ich sagen du musst nur die Kette tauschen, speziell mit Kassetten kann man sich aber auch gut täuschen.
Probier halt erst Mal nur eine neue Kette (und Hülle mit Zug).
Danke euch! Ich darf aber noch bled fragen =): Neue Kette auflegen: Wie merkt man wenn neue Kette auf alte Zähne nicht passt? Falls die Kette nicht überspringt. Ich stelle mir vor, die neue Kette hat dann etwas Spiel in Laufrichtung? Oder schaltet nicht richtig? Oder liegt zu tief in den Zähnen drin? Habe da noch kein Kriterium/Maßstab "Soll" / "Darf nicht".
Und dann bei den Schaltröllchen. Wenn die ausgeleiert sind kann ich mir rein mechanisch keine grobe Fehlfunktion vorstellen, weil sie in meiner Vorstellung die Kette nur seitlich führen. (?)
Danke euch!
Ich fahre nach dem Auflegen der neuen Kette alle Gänge mit Kraft gegen die Hinterradbremse. Wenn da einzelne Zahnräder verschlissen sind dann springt die Kette über.
Die Kette ist das härteste Bauteil im Antriebsstrang und verformt die Zahnflanken. Ein ganz leichtes Springen auf einem oder 2 Zahnrädern kann sich nach 100km legen.
Ah interessant, danke! Ich hätte gedacht, Springen ist erst bei extremem Verschleiß, und vorher schon optisch sichtbar.
Und beim Blatt? Wäre auch da erst Springen dein Kriterium?
ganz klar!
Ich tausche immer drei Ketten nach ca. 1000km durch.
Dadurch Verformen sich die Zahnflanken nicht so stark wie bei einer Kette.
Irgenwann geht es dann mit dem Springen los und dann kommt alles neu.
