ORBEA MX20 Kinderfahrrad MTB komplett Neu-Aufbau/Umbau Gewichtstuning 20"
Hier nochmal das Gewicht des bearbeiteten Rahmens..
Yeah, i guess thats quite ok!
I couldnt take away any more material really.. ^^
I would be lying if I said I ain't inspired:)
Removed the paint and some cable guides for 115gr , now will cut some off the head tube and BB and drilled some 12mm holes on the rims...
Ich verbaue für die interne Führung ganz gerne die Haibike Kabel Einlässe. Damit hab ich später weniger Probleme beim durchführen der Leitung durch den Rahmen bzw. tauschen der HR Bremse.
Für die Führung an der Kettenstrebe verwende ich dann gerne Alu Kabelführungen aus China. Die lassen sich mit Blindnieten befestigen.
Hast Du einen Link für die Kabelführungen?
Da ich hier in meinem Fred extra Wert darauf gelegt hatte, nichts aus China zu bestellen, fände ichs auch nicht cool, dieses hier zum Thema zu machen.
Bitte macht das in dementsprechend passenden Foren! Danke!
Es gibt auch Kabeldurchführungen, welche ich verwendet hab, von Cube. Sind wahrscheinlich Pfennig-Artikel..
So, mal ein kleines Update.
Ich war bei dem Sram-Trigger definit etwas zu ambitioniert und musste feststellen, dass meine Tochter mit dem Drehen an diesem Schalter speziell noch nicht klarkommt, da dieser sich schon sehr stramm/schwer drehen lässt, zumindest für eine gerade 5 - Gewordene.
Nun werde ich wohl auf nen "normalen" X9 - Trigger ausweichen, mal schauen, ob das dann besser geht.
Ich hatte an einem alten 26 Zoller damals mal einen und kann mich erinnern, dass das Schalten ziemlich einfach war..
Mal sehen.
Den Lenker musste ich auch noch deutlich kürzen, das hatte ich irgendwie nicht so bedacht.
Aber ansonsten passt alles super.
Sieht aber auf dem Foto nicht so ganz passig aus. Täuscht das?
Mal sehen.
Ich hatte das selbe Problem bei meiner Tochter, 5 Jahre alt. Mit dem Trigger funktioniert es super.
Denn ganz normalen X7 von 2019 für 7fach. Ich habe zusätzlich noch einen Schaltzug von Jagwire aus meiner Restekiste verbaut. Die empfand ich als etwas leichtgängiger als die normalen Schaltzüge. Der Gripshifter waren dagegen echt schwer zu drehen. Seit dem Umbau schaltet meine Tochter freiwillig durch alle Gänge. Mein Sohn fährt die Shifter meiner alten X0 Redwin 9fach und die sind noch etwas leichtgängiger.
