Ich bin jetzt auch bei 7,4kg und wahrscheinlich könnte man unter 7 landen, wenn man möchte, paar Dinge habe ich noch nicht angefasst.
ja, mehr geht immer, aber zu welchem Preis
wow. That's almost 300gr lower than original! good job![]()
I would be lying if I said I ain't inspiredYeah, i guess thats quite ok!
I couldnt take away any more material really.. ^^
it looks like swiss cheese nowI would be lying if I said I ain't inspired
Removed the paint and some cable guides for 115gr , now will cut some off the head tube and BB and drilled some 12mm holes on the rims...
I like swiss cheese^^it looks like swiss cheese now![]()
Which frame is it??
Scott scale 20 plus.
Drilling is fun.
Got it to 1400gr.
Ich verbaue für die interne Führung ganz gerne die Haibike Kabel Einlässe. Damit hab ich später weniger Probleme beim durchführen der Leitung durch den Rahmen bzw. tauschen der HR Bremse.
Für die Führung an der Kettenstrebe verwende ich dann gerne Alu Kabelführungen aus China. Die lassen sich mit Blindnieten befestigen.
Hast Du einen Link für die Kabelführungen?
Sieht aber auf dem Foto nicht so ganz passig aus. Täuscht das?Ich verbaue für die interne Führung ganz gerne die Haibike Kabel Einlässe. Damit hab ich später weniger Probleme beim durchführen der Leitung durch den Rahmen bzw. tauschen der HR Bremse.
Ich hatte das selbe Problem bei meiner Tochter, 5 Jahre alt. Mit dem Trigger funktioniert es super.So, mal ein kleines Update.
Ich war bei dem Sram-Trigger definit etwas zu ambitioniert und musste feststellen, dass meine Tochter mit dem Drehen an diesem Schalter speziell noch nicht klarkommt, da dieser sich schon sehr stramm/schwer drehen lässt, zumindest für eine gerade 5 - Gewordene.
Nun werde ich wohl auf nen "normalen" X9 - Trigger ausweichen, mal schauen, ob das dann besser geht.
Ich hatte an einem alten 26 Zoller damals mal einen und kann mich erinnern, dass das Schalten ziemlich einfach war..
Mal sehen.
Den Lenker musste ich auch noch deutlich kürzen, das hatte ich irgendwie nicht so bedacht.
Aber ansonsten passt alles super.
Ah, das klingt ja super. Welchen hattest du da genau?Ich hatte das selbe Problem bei meiner Tochter, 5 Jahre alt. Mit dem Trigger funktioniert es super.
Nee, hintere Bremsleitung noch zu lang.
Jaaaaa, kein Bock^^Nee, hintere Bremsleitung noch zu lang.![]()
