Wenn ich den Hebel loslasse, und dann wieder später ziehen muss, ist erst das Spielchen wieder zurück.Bleibt das dann so, oder wird das wieder wie vorher?
Das was hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit empfohlen wird: Putoline.Was empfehlt ihr als nächstes?
Bei dem geschilderten Problem nützt Putoline nichts.Das was hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit empfohlen wird: Putoline.
Nun ist halt nur bei deinem Hebel für die hintere Bremse so.Aber warum kommt das nur hinten vor?
Wie lässt sich das denn beheben?Bei dem geschilderten Problem nützt Putoline nichts.
Ich glaube da eher an eine verstopfte Ausgleichsbohrung im Geber.
Dafür müßte man wohl den Hebel zerlegen. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht.Wie lässt sich das denn beheben?
Das ist eine sonderbare Konstruktion mit der Verschraubung mit dem Deckel.Dafür müßte man wohl den Hebel zerlegen. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht.
Hab die Free Stroke bis jetzt nie benutzt (taugenichts Lösung), aber ich werde morgen mal nen Versuch machen. Ich berichte mal!Es könnte auch die Primärdichtung die Nachlaufbohrung nicht ganz frei zu geben.
(Die "Ausgleichebohrung" ist für den Bereich der Sekundärbereich)
Verstell mal testweise die Free Stroke Schraube, dreh die mal 1 Umdrehung raus
Ich kenne es von anderen Hydraulikhebeln dass die Primärdichtungen sich schon mal abschälen. Sowas könnte zu so einem Verhalten führen. Ist aber rein hypothetisch und nützt ihm nichts.Das ist eine sonderbare Konstruktion mit der Verschraubung mit dem Deckel.
Vorsichtig!
Du hast doch befüllt - also muss die Bohrung frei sein
Der Effekt ist eigentlich schon recht deutlich spürbar. Allerdings überwiegend nur in Richtung größerer Leerweg des Hebels, weil die standardmäßig schon recht weit drin ist.Die verstellt in homeptatischen Dosen - was eigentlich nochmal genau?
Da gabs mal ein Video dazu. Hab die auch noch nie verstellt.
Aber sie könnte theoretisch verhindern, dass der geberkolben die Bohrung ganz frei gibt. Glaub ich.
Es würde ja keinen Sinn machen, wenn man sie so weit reindrehen könnte.Der Effekt ist eigentlich schon recht deutlich spürbar. Allerdings überwiegend nur in Richtung größerer Leerweg des Hebels, weil die standardmäßig schon recht weit drin ist.
Allerdings kann man sie auch nicht so weit reindrehen, dass die Bohrung nicht mehr frei ist, nur kurz davor.
Ich hab mal einen 785er Geber zerlegt und gereinigt, man würde kaum glauben wieviel schwarzer Staub sich da festsetzt. Die neuen Geber sind kaum mehr zu zerlegen. Lässt sich eigentlich die runde Abdeckkappe hinten irgendwie öffnen damit man die Membran rausnehmen kann?Ich glaube da eher an eine verstopfte Ausgleichsbohrung im Geber.
