Fox 34 Float Performance, 130mm, GRIP Damper ==> Tuning
rzOne20
Asphalt ist Teufelswerk
3. November 2009
5.061
Ich kenne mich bei Fox quasi überhaupt nicht aus, denke aber darüber nach an einem meiner Bikes die Fox 34 Float Performance, 130mm, GRIP Damper, Boost 15x110 QR zu „verbessern“.
Wo ist mein Problem: die Dämpfung wird irgendwie hart wenn es länger ruppig dahin geht und bei steilen alpinen Sachen versinkt die im FW, säuft quasi ab. In Summe würde ich mir also bessere Dämpfung und linearere Kennlinie wünschen. Außerdem hätte ich die gerne etwas sensibler.
Einfaches Tuning wie AWK wird hier nicht der Weisheit letzter Schluss sein, das Absaufen ist eher das geringere Übel. Wichtiger wäre mir das sie sensibler wird und schnelle Schläge besser ab kann. Daher dachte ich ob es nicht so einfach und günstig wie bei Rock Shox ist auf aktuelle Dämpfung umzubauen? Diese Kartuschen als Upgrade sind aber im Bereich von 200 Euro + angesiedelt. Also wenn ich in meine Grip durch eine Fit4 oder Grip2 ersetze.
Da stelle ich mir die Frage ob ich nicht gleich ein Tuning wie das MST damals von meiner Boxxer oder so ein Anyrace-Tuning machen lasse, und diese gleich im Zuge eines Service.
Jetzt stelle ich mir die Frage: welche Tunings gibt es da und hat jemand entsprechende Erfahrung damit? Könnt ihr mir da welche empfehlen? Welche gibt es überhaupt?
vielen Dank für euren Input
Doch, AWK rein, denn genau das verbessert die AWK. Wenn du sie vernünftig einstellst, kannst du deine Dämpfung offen fahren. Gegenhalt im mittleren Federwegsbereich und besseres Ansprechverhalten, besonders im Verbund mit nem ordentlichen lower leg Service ;) wird sich daraus ergeben.
LG Philipp
Bei MST hast du nach tuning eine fixe LSC. An der Druckstufe kannst du dann nur noch die HSC Vorspannung verstellen. Insgesamt wenig Druckstufendämpfung bei sehr guter und schneller Zugstufe. Nicht so ideal zum rumstolpern, ansonsten aber top.
Evtl. sind 130mm aber auch zuwenig für deine Anforderungen.
AKW kenne ich von meinen Enduros, die verbessert zwar vieles, aber nicht die Dämpfung per se. Und Priorität ist für mich in Absteigender Reihenfolge:
Dämpfung - Sensibilität - hoch im Federweg
AWK wäre meinem Empfinden nach eher für die umgekehrte Reihenfolge. Zumindest war das meine Erfahrung von 3 AWK´s. Seit der Lyrik in Ultimate verwende ich die AWK aber nicht mehr, genügt mir auch ohne.
Rumstolpern tu ich mit dem Bike ja nicht, da bin ich in der glücklichen Situation andere Bikes dafür dzu besitzen.
Du solltest vielleicht erstmal due Zugstufe schneller einstellen.
Eine AWK würde auch helfen, so wie bereits geschrieben.
Aber grundsätzlich würde ich erstmal mit der Zugstufe anfangen. Wenn sie "abauft" könnte es sein, dass sie zu langsam aufedert
Ich denk man muss sich nochmal vor Augen führen, das die Progression aus der Feder kommt, die Ein- und Ausfedergeschwindigkeiten aus der Dämpfung.
Ich würde:
a) Grundsätzlich die Gabel nicht so butterweich fahren, 15% im Stehen gemessen sind m E ausreichend
b) Die Zugstufe nicht so schnell fahren, schließlich schlägt das Rad doch dann bei schnelleren Schlägen auch unkontrolliert zurück auf den Boden und verliert den Kontakt. Die Schläge fühlen sich uU zudem hart an.
c) Eine 130mm Gabel keinesfalls mit einer Endurogabel ab 160mm vergleichen
Servus,
Ich kann dir klar dass Anyrace-Tuning empfehlen.
Habe es bei meiner 36 mit Grip Kartusche auch gemacht und es ist erstaunlich was man aus der Gabel raus holt. super sensibel bei kleinen und schnellen Schlägen und trotzdem genügend Gegenhalt in kurven oder wenn der Sprung doch mal größer ausfällt.
Grüße
Bastian
Servus,
Grüße
Bastian
Bei Bastian
OK, Danke für deine Erfahrung. Hattest du über andere Tunings auch nachgedacht, oder war Anyrace immer gesetzt? Bzw warum hast du dich genau dafür entschieden?
Danke
Ich hab mir nur noch dass MST-Tuning angeschaut aber irgendwie hat mich da Anyrace mehr überzeugt bzw konnte ich mir auch noch Versandkosten sparen da ich in der Nähe wohne und Die Gabel und den Dämpfer selbst hingefahren hab.
Bitte
Ich würde:
15% ist schon recht wenig. Machst du das am Trailbike auch so? Bin nämlich bisher immer bei 25-30. Hab aber über so eine Maßnahme noch nie nachgedacht. Wird vermutlich anstrengender zu fahren sein, denkst du nicht?
Ja. Andernfalls hängt mir die Gabel zu tief in ihrem Arbeitsbereich. Dann bleibt dich fast nix mehr zum weiterarbeiten. Sollte siche jeder selbst ausprobieren. Bei mir sind die Trails oft steil- vielleicht daher.
Ist zwar schon älter hier, aber da ich nach Fox 36 und Fox 38 nun auch die Fox 34 habe, hier meine Einschätzung: Wie auch die großen Geschwister scheint die Fox 34 ab 2022 eher über die Luftfeder zu performen. Wenn die top eingestellt ist, sollte auch die Grip1-Dämpferkartusche ausreichen für gute Leistung.
Ich stimme RockyRider daher voll zu, unbedingt ausprobieren! Die Fox 34 geht derart sensibel vom Sag aus in den Federweg, dass selbst viel mehr Luftdruck (und entsprechend wenig statischer Sag) daran kaum etwas ändert. Dann wird sie auch stabiler im mittleren Federweg ohne, dass man eine stärkere Dämpfung einsetzen muss. Wenn sie am Ende dann zu progressiv werden sollte, dann kann man ja immer noch 1 (140mm) oder 2 (130mm) Token entfernen.
Ein Upgrade mit Fit4 dürfte die Gabel entsprechend einiger Erfahrungsberichte Anderer eher schlechter machen, eines mit Grip2 ist halt sehr teuer.
Mario's Grip1 Tuning gibt es wohl tatsächlich auch für die Fox 34, obwohl das auf der WebSite nicht explizit erwähnt wird.
Schöne Weihnachten!
