Nicht ganz zum eigentlichen Problem, aber wie du deine Kette in Öl getränkt hast, sammelt die bei der ersten Ausfahrt mindestens 5kg Sand und Dreck auf und wird schnell noch schlechter Laufen als die NX. Ich finde das Muc-Off Dry Lube super, weil es eben genau das nicht tut. Dafür muss man vor jeder Ausfahrt dünn etwas von dem Zeug auf die Röllchen geben, weil es nicht besonders beständig. ist.Die NX-Kette hat vor dem Reißen bereits genervt. Viel Gerassel und unschöne Geräusche - so, als wäre sie immer sandig und würde kratzen/schleifen. Mit einem Wechsel von Muc-Off Dry Lube zum Finish Line Cross Country Kettenöl ist es besser geworden. Auch die GX-Kette wurde mit dem Finish Line eingeölt.
Aha.Beim einstellen des unteren Anschlags soll das Schaltröllchen auch mit der Aussenkante des kleinsten Ritzels fluchten. Nicht mittig!
Echt? Getränkt?Nicht ganz zum eigentlichen Problem, aber wie du deine Kette in Öl getränkt hast, sammelt die bei der ersten Ausfahrt mindestens 5kg Sand und Dreck auf und wird schnell noch schlechter Laufen als die NX.
Ja, das ist eigentlich auch genau richtig so. Aber an deiner Kette und deinen Ritzeln hängt überall noch feuchtes Öl. Hier gut zu erkennen:"Jeweils einen Tropfen Öl auf jedes Bindeglied geben und für wenige Minuten einwirken lassen." Mehr habe ich auch nicht gemacht. Nach dem Ölen und kurz vor der Fahrt ziehe ich die Kette noch ganz leicht durch einen Lappen um das überschüssige Öl zu entfernen.
Ja, die Kritik am Muc Off Dry Lube teile ich. Gerade bei trockenem Wetter hält das nicht so wirklich lange. Es zieht auch ein bisschen Staub an. Hier muss man ebenfalls überschüssiges Schmiermittel abwischen. Aber es sammelt bei weitem weniger Schmutz auf als normales Öl. Vorher habe ich Muc Off Wet Lube und davor irgendeines von Finish Line (Bezeichnung kann ich gleich noch einmal nachschauen) verwendet. Selbst mit sparsamen Einsatz und Abwischen sowie Reinigung nach der Fahrt ist da nach 2-3 Touren der ganze Antrieb schwarz und 1kg schwerer.Zur Haltbarkeit des Muc Offs gibt es ja einige Kritik und ich meine, das kann ich bestätigen. Nach 30-50km fing die Kette an bei mir an zu rasseln und sammelt meines Ermessens nach auch viel Dreck. Die Umlenkrollen hatten nach jeder kurzen Ausfahrt immer Schmock und mussten gereinigt werden. Aufgrund der Unzufriedenheit wollte ich jetzt einfach mal ein anderes Öl ausprobieren.
Das kann natürlich gut sein. Auch nicht auszuschließen, dass ich kurz vorm Foto die Kette erst geölt habe.Das sieht so aus, als ob du den Part "durch einen Lappen ziehen" vergessen oder noch nicht ausgeführt hast.
+1Ja, die Kritik am Muc Off Dry Lube teile ich. Gerade bei trockenem Wetter hält das nicht so wirklich lange. Es zieht auch ein bisschen Staub an. Hier muss man ebenfalls überschüssiges Schmiermittel abwischen. Aber es sammelt bei weitem weniger Schmutz auf als normales Öl. Vorher habe ich Muc Off Wet Lube und davor irgendeines von Finish Line (Bezeichnung kann ich gleich noch einmal nachschauen) verwendet. Selbst mit sparsamen Einsatz und Abwischen sowie Reinigung nach der Fahrt ist da nach 2-3 Touren der ganze Antrieb schwarz und 1kg schwerer.
Das Muc Off Zeug will einige Stunden davor aufgetragen werden. Überflüssiges Zeug nach vielleicht einer Stunde von den Rollen, KB und notfalls Kassette abziehen.Umlenkrollen hatten nach jeder kurzen Ausfahrt immer Schmock und mussten gereinigt werden. Aufgrund der Unzufriedenheit wollte ich jetzt einfach mal ein anderes Öl ausprobieren.
Ok, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wie es aussieht.Das kann natürlich gut sein. Auch nicht auszuschließen, dass ich kurz vorm Foto die Kette erst geölt habe.
Kannst ruhig deine eigenen Erfahrungen sammelnMal sehen wie ich mit dem Finish Line zurechtkomme. Dass der Antrieb schwarz wird, das kann ich jedenfalls bestätigen. Einmal Kette durch den Lappen gezogen, zack ist dieser schon schwarz.
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die Kette zu schmieren wenn ich das Rad morgens aus dem Keller hole. Bis ich dann am Trail bin vergehen noch einmal 1,5 Stunden. Vor Ort wische ich dann noch einmal drüber. So habe ich genug Schmierung für die Tour, aber es ist nicht zu nass.Das Muc Off Zeug will einige Stunden davor aufgetragen werden. Überflüssiges Zeug nach vielleicht einer Stunde von den Rollen, KB und notfalls Kassette abziehen.
Das klingt nach der genau richtigen MengeIch lege das Fläschen mit der Spitze schräg auf die untere Kette so dass so eben nichts raus läuft. Durch die Vibration beim zügigen Rückwärtsdrehen ist dann an jeder Rolle an der Innenseite der Kette ein winziges Tröpfchen. Danach drehe ich die Kurbel schnell und schalte alle Gänge.
Mache dich da nicht verrückt. Das ist immerhin eine Stahlkette, die über Stahlritzel läuft. Das wird immer ein bisschen Geräusche machen. Ohne Last auch etwas mehr, weil dann die Kette mehr rumschlackert.Vorhin kleine 12 km Runde gedreht und ich werde echt übersensibel. Meine schon wieder leicht Geräusche beim 12-14-16 ausgemacht zu haben und ein Kratzen am 50er. Wobei die Geräusche deutlicher zu vernehmen sind, wenn ich das Bike auf dem Ständer habe und die Kurbel drehe als unterwegs unter "Belastung". Mal sehen wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Morgen bei 40 Grad wird jedenfalls nicht gefahren.![]()
Glaube mal was von 5 Std davor gelesen zu haben. Dann sind auch die Schaltröllchen nicht mehr nass und feucht.Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die Kette zu schmieren wenn ich das Rad morgens aus dem Keller hole. Bis ich dann am Trail bin vergehen noch einmal 1,5 Stunden. Vor Ort wische ich dann noch einmal drüber. So habe ich genug Schmierung für die Tour, aber es ist nicht zu nass.
Am Vortag abends schmieren hatte ich auch schon einmal probiert. Dann ist die Kette aber am nächsten Morgen schon wieder fast zu trocken. Außerdem denke ich Abends nicht immer daran![]()
Das könnte tatsächlich der optimale Zeitraum sein, aber dann müsste ich mitten in der Nacht aufstehenGlaube mal was von 5 Std davor gelesen zu haben. Dann sind auch die Schaltröllchen nicht mehr nass und feucht.
Bei der Wahl zwischen 10 Stunde vorher (abends) oder 1,5 Stunden vorher (morgens) entscheide ich mich für letzteres
Ich mach es meistens nach der Tour direkt um das nächste Mal starten zu können.Das könnte tatsächlich der optimale Zeitraum sein, aber dann müsste ich mitten in der Nacht aufstehenBei der Wahl zwischen 10 Stunde vorher (abends) oder 1,5 Stunden vorher (morgens) entscheide ich mich für letzteres
Das hatte ich anfangs auch so gemacht, aber dann musste ich vor der nächsten Tour noch einmal nachschmieren, weil das zu sehr eingetrocknet war. Deswegen schmiere ich nur noch vor der Tour.Ich mach es meistens nach der Tour direkt um das nächste Mal starten zu können.
Trockenschmierstoff, die Kette muss innen einen trockenen Schmierfilm haben. Wenn sie außen feucht ist, bringt es gar nichts.Das hatte ich anfangs auch so gemacht, aber dann musste ich vor der nächsten Tour noch einmal nachschmieren, weil das zu sehr eingetrocknet war. Deswegen schmiere ich nur noch vor der Tour.
Wirklich feucht ist das auch nicht mehr, wenn ich losfahre. Wenn ich aber zu weit im Voraus schmiere, dann macht die Kette schon nach knapp 30km Geräusche. "Zu sehr eingetrocknet" war da vielleicht nicht die treffende BeschreibungTrockenschmierstoff, die Kette muss innen einen trockenen Schmierfilm haben. Wenn sie außen feucht ist, bringt es gar nichts.
Habe dafür ein kleines Fläschchen dabei.Wirklich feucht ist das auch nicht mehr, wenn ich losfahre. Wenn ich aber zu weit im Voraus schmiere, dann macht die Kette schon nach knapp 30km Geräusche. "Zu sehr eingetrocknet" war da vielleicht nicht die treffende Beschreibung![]()
Das hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht sollte ich mir mal etwas abfüllen. Die 50ml Flasche ist ja immer noch relativ groß.Habe dafür ein kleines Fläschchen dabei.
Brauche ich auch nach Wasserdurchfahrten
Ich sollte es auch mal nutzen. Hab das Teil gefüllt, in zwei Plastiktüten verpackt und nie benutztDas ist ne super Idee! Direkt mal bestellen![]()
Ich habe an allen MTB einen Spritzschutz, der das Kettenrad und die Kette gegen den Dreck vom Hinterreifen schützt. sowas ist schnell aus einem alten Schlauch und einigen Rasterbändern gebastelt.Staub abwischen könnte man ja noch schnell machen. Einen kleinen Lappen habe ich eh im Rucksack. Kritischer ist es vielleicht, dass anschließend die Kette feucht ist und noch mehr Staub aufsammelt.
Hier zwei Beispiele für die ich ein Stück von einem kleinen Vorderradfender geopfert habe. Habe aber auch schon einige stattdessen mit einem Stück Schlauch unter von der Kettenstrebe zum Sitzrohr gemacht.Hast du ein Foto davon? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen.
