 - 1. Oktober 2017
 - 1.402
Also ich habe kürzlich ne MT7 montiert und der Leerweg ist auch nicht länger, als früher an meinen Shimanos….sieht nicht viel anders aus als auf den Bildern mit den OAK Hebeln…
Passiert auch immer mal wieder bei der MT7 - trotz das nichts überfüllt ist. Einfach irgendwann undicht. Hatte schon 3 Geber. Aktuell ist der dritte in Reklamation. Bisher kam immer ein neuer zurück. Mal sehen, inzwischen ist der Kauf 4 Jahre her - normal aber laut Magura 5 Jahre Garantie auf Dichtheit.Kennt hier jemand das Phänomen, dass der Geber am Zylinder undicht wird? Bei mir sind jetzt dieses Jahr beide Geber betroffen gewesen. Einmal im Frühjahr der Geber hinten, heute nun vorn. Ich vermute, dass sich die Dichtung vom Kolben gelöst hat. Es sah zumindest auf den ersten Blick so aus. Beide Geber müssten noch aus dem Jahr 2018 sein.
Kann man beim Kolben mobilisieren zu viel Druck auf den Geberzylinder ausüben? Ich hab dabei allerdings immer eine Spritze mit Loch in der Entlüftungsöffnung.
Ah, gut, das könnte ich mal noch probieren bei Magura zu reklamieren.Passiert auch immer mal wieder bei der MT7 - trotz das nichts überfüllt ist. Einfach irgendwann undicht. Hatte schon 3 Geber. Aktuell ist der dritte in Reklamation. Bisher kam immer ein neuer zurück. Mal sehen, inzwischen ist der Kauf 4 Jahre her - normal aber laut Magura 5 Jahre Garantie auf Dichtheit.
Hab jetzt einfach mal auf Shigura umgebaut weil mich das nervt.
Noch mehr? Einen Stock in die Speichen vllt?Hallo zusammen,
ich fahre jetzt schon mehrere Jahre das Shigura-Setup und bin eigentlich total zufrieden. Aber ihr kennt das sicherlich - im Winter braucht man etwas zum Optimieren
Und ich frage mich ob man mit anderen Bremshebeln als die shimanos noch mehr Bremspower bekommt.
Weiß hier jemand was dazu?
Danke schon mal und
Ride on
Tobias
Laut vielen Berichten, ist die Shigura deutlich schlechter modulierbar als die originale Magura. Digitaler Druckpunkt wie bei der Shimano. Das ist auch der Punkt, der mich bidher immer vom Umbau abgehalten hat.Also ich finde den Unterschied durch den verdammt kurzen Leerweg schon krass. Vllt weil ich erst seit 3 Fahrten Shigura statt MT7 original fahre. Aber noch mehr könnte ich persönlich nicht vertragen. Ist eben die Modulierbarkeit aktuell gefühlt schwieriger. Hat nix mit übertreiben zu tun sondern mit dem persönlichen Eindruck.
Ja da gebe ich dir recht, bin mal gespannt ob ich damit zurecht komme oder doch wieder wechsle.
Hab mir grad mal den Spaß gemacht, verschiedene (MT7 bzw Shimano) Hebel bzgl. deren mechanischem Übersetzungsverhältnis "auszumessen". Anführungszeichen deshalb, weil diese Messung auf die schnelle sicherlich mit gewissem Fehler behaftet ist. Die Frage ist zb an welchem Punkt genau am Hebel wird tatsächlich die Fingerkraft eingeleitet. Soweit aussen wie möglich ist klar, aber verschiedene Hebel haben verschiedene Radien/Krümmung am Ende. Somit ist der Finger bei mehr Krümmung und kleinerem Radius mal etwas weiter innen (zB Shimano oder die std. bzw HC3 Magura Hebel), mal etwas weiter aussen (Magura Zweifingerhebel). Ich habe meinen Finger halt mal jeweils in den Punkt so weit aussen wie sinnvoll möglich gelegt und von dort gemessen bis Mitte Drehpunkt.Und ich frage mich ob man mit anderen Bremshebeln als die shimanos noch mehr Bremspower bekommt.
Hab mir zwischenzeitlich die Oak Components-Hebel gegönnt, bin sehr zufrieden damit und auf einmal bremst sogar ne MT7 mit richtig Bums und dauerhaft..Hallo zusammen,
Danke schon mal und
Ride on
Tobias
Danke dir und ja, deine Berechnungen sind bezüglich MT5 mit HC3 und den anderen Hebeln korrekt. Ich hab was -8% an Power mit den HC3-Hebeln gelesen….Hab mir grad mal den Spaß gemacht, verschiedene (MT7 bzw Shimano) Hebel bzgl. deren mechanischem Übersetzungsverhältnis "auszumessen". Anführungszeichen deshalb, weil diese Messung auf die schnelle sicherlich mit gewissem Fehler behaftet ist. Die Frage ist zb an welchem Punkt genau am Hebel wird tatsächlich die Fingerkraft eingeleitet. Soweit aussen wie möglich ist klar, aber verschiedene Hebel haben verschiedene Radien/Krümmung am Ende. Somit ist der Finger bei mehr Krümmung und kleinerem Radius mal etwas weiter innen (zB Shimano oder die std. bzw HC3 Magura Hebel), mal etwas weiter aussen (Magura Zweifingerhebel). Ich habe meinen Finger halt mal jeweils in den Punkt so weit aussen wie sinnvoll möglich gelegt und von dort gemessen bis Mitte Drehpunkt.
Der Abstand zwischen Mitte Hebeldrehpunkt und dem genauen Punkt der Krafteinleitung auf den Geberkolben ist auf die schnelle auch nicht sooo genau zu messen und hier sind Messfehler kritischer fürs Ergebnis.
Naja, hier mal was ich so rausgemessen habe, wenn jemand genauere Werte hat, gerne her damit.
Magura standard Hebel: 83mm, 11mm, 7,54
Magura HC3 Hebel: 83mm, 11-14mm, 7,54 - 5,93
Magura Zweifingerhebel: 97mm, 11mm, 8,82
Shimano XT/XTR Hebel: 66mm, 8mm, 8,25
(Modell / Länge Hebel effektiv / Abstand Drehpunkt zu Punkt der Krafteinleitung auf den Geberkolben / resultierendes Übersetzungsverhältnis)
Demnach hätten zb die Shimano Hebel etwas mehr Bumms als die Original Magura Hebel. Das könnte so hinkommen was man so liest.
Noch mehr Bumms hätte demnach allerdings die Kombi die ich verwende, mit den Magura Zweifingerhebeln.
Der Überkiller wäre wenns für die Shimano Geber längere Hebel gäbe. Dann hätte man durch die Servowave Technologie immer noch einen relativ geringen Leerweg und eine waffenscheinpflichtige Übersetzung
Ob mans braucht...? Meine MT7 lässt mit den Zweifingerhebeln, 220/203er Scheiben und Galfer pro Belägen selbst am Ebike mit 23kg eigtl. wenig Wünsche offen.
Obs schadet?
Aber die Frage ist eh hinfällig, weil es glaub keine längeren Hebel gibt für die Servowave Dinger.
(Edith: HC3 Hebel nochmal nachgemessen und korrigiert.)
.. jemand mit 100kg oder ähnlichem.
Ich denke das die Dosierbarkeit auch im Zusammenhang mit dem Fahrer/Systemgewicht zu betrachten ist...
