 - 19. Juni 2005
 - 7.577
Preload Ring sieht eigentlich richtig aus, danach kommt entweder noch ein Spacer oder das gehört sogar noch zum Ring. Die Kurbel selbst hat auch kein Spiel. Das Lager kommt raus wenn man drückt, sieht man schlecht aber auf dem einen Bild ist ein kleiner Spalt zum Rahmen
Man sieht den Spalt ganz klar. Da hat sich das Innenlager auseinander gedreht (Klassiker). Wenn Du noch weiterfahren willst im Urlaub, lasse es Dir fix festdrehen in einem Shop (wird mit 12Nm gemacht). Wenn Du es nicht machst, dreht sich das komplette Token Lager auf beiden Seiten beim Kurbeln langsam mit (unter Last) und schleift Stück für Stück die Presspassung des Rahmen herunter. Das hat dann zur Folge, daß auch ein zukünftiges Shimano PF Lager nicht mehr so stramm sitzt wie es sollte. Ich würde damit keine hunderte von KM mehr fahren.
