Es gibt Adapter, und manche 34.9er sind "unecht", da incl Adapter und daher schwerer.Ich brauche 34.9, die scheinen teurer?
Da bin ich überfragt. Was wäre mit dieser hier? Welche Länge wäre denn die richtige?Es gibt Adapter, und manche 34.9er sind "unecht", da incl Adapter und daher schwerer.
Braucht Ghost nicht grosses Setback?
Uaargh, man schraubt sich doch nicht freiwillig eine Reverb ans Rad! Nur wenn AXS!Da bin ich überfragt. Was wäre mit dieser hier? Welche Länge wäre denn die richtige?
https://www.bike-discount.de/de/roc...-vario-sattelstuetze#product--publish-comment
Siehst du, deswegen frag ich. Mir war nicht bewusst, dass es hier abseits der gängigen Marken so viele Produkte gibt.
Preislich sehr attraktiv. Der gleiche Offset? Oder was meinst du? Offset=setback, richtig? Normal verbaut Ghost ja die eightpins. Die Bikeyoke hat gar kein Offset/setback, richtig? Damit viele die ja raus. Welche Länge brauche ich denn?das wäre der Dropper den auch Ghost verbaut:
https://www.limo-tec.de/p/limotec-a...are-vario-sattelstuetze-in-34-9o-mit-hub170mm
Nein oder Ja. Genau den Limotec Dropper hat Ghost bis jetzt bei den Modellen die noch keine Eightpins hatten verbaut. Offset war da 25mm.Der gleiche Offset? Oder was meinst du? Offset=setback, richtig? Normal verbaut Ghost ja die eightpins. Die Bikeyoke hat gar kein Offset/setback, richtig? Damit viele die ja raus. Welche Länge brauche ich denn?
Doch, kann man direkt beim Hersteller beziehen, kostet aber über 500 Eur.Also, WENN du Setback/Offset haben willst, dann bleibt nur diese Stütze. Eightpins nachträglich wird ja wohl nicht gehen.
Doch, die Rahmen von Ghost sind für Eightpins bereits vorbereitet...nur die Dropper sind halt unverhältnismäßig teuer, finde ich.Eightpins nachträglich wird ja wohl nicht gehen.
Die 30 mm gehören dann aber im Sitzen zum Oberrohr und nicht im Stehen zum Reach.Die rechnen den 30mm Setback der Sattelstütze mit ein.
Das Bike in L könnte gut passen.
@checky fährt glaube so eine Nudel und ist recht begeistert.
Hast recht.Die 30 mm gehören dann aber im Sitzen zum Oberrohr und nicht im Stehen zum Reach.
 Wenn man ein Lot fällt, kommt das schon ziemlich gut raus. Wofür steht OTB? Zu kurz kann das Rad eigentlich nicht sein. Reach/Stack liegen bei 518/620, mehr geht wohl nicht, wenn ich mit 180 cm Körpergröße keinen XL-Rahmen fahren möchte. Ich bin das Rad nur auf dem Parkplatz gefahren und es kam mir durch die Länge schon wenig wendig vor, kann aber auch Einbildung sein.
 Wenn man ein Lot fällt, kommt das schon ziemlich gut raus. Wofür steht OTB? Zu kurz kann das Rad eigentlich nicht sein. Reach/Stack liegen bei 518/620, mehr geht wohl nicht, wenn ich mit 180 cm Körpergröße keinen XL-Rahmen fahren möchte. Ich bin das Rad nur auf dem Parkplatz gefahren und es kam mir durch die Länge schon wenig wendig vor, kann aber auch Einbildung sein.Ich finde, es ist eine Spur zu kurz und du sitzt zu weit hinten, aber der Lenker passt schon (könnte tiefer bei XC). Kann aber durch das Foto täuschen, Fotos sehen immer komisch aus, wenn man nicht wirklich in Fahrposition ist.Moin! @gerison Mir fehlt es nicht an Lenkerhöhe, viel mehr würde ich die Option in Betracht ziehen, den Lenker weiter nach unten zu bekommen. Ich bin eigentlich nicht weit hinten. Ich weiß, dass das Foto nicht optimal ist, aber ich hab dem Verkäufer schon 2 Versuche gegeben.Wenn man ein Lot fällt, kommt das schon ziemlich gut raus. Wofür steht OTB? Zu kurz kann das Rad eigentlich nicht sein. Reach/Stack liegen bei 518/620, mehr geht wohl nicht, wenn ich mit 180 cm Körpergröße keinen XL-Rahmen fahren möchte. Ich bin das Rad nur auf dem Parkplatz gefahren und es kam mir durch die Länge schon wenig wendig vor, kann aber auch Einbildung sein.
Dann bin ich gerade hilflos. Ein längeres Rad wird es kaum geben. Wenn das Lot keine Rolle spielt, warum sitze ich dann zu weit hinten?Ich finde, es ist eine Spur zu kurz und du sitzt zu weit hinten, aber der Lenker passt schon (könnte tiefer bei XC). Kann aber durch das Foto täuschen, Fotos sehen immer komisch aus, wenn man nicht wirklich in Fahrposition ist.
Was willst du mit dem Knielot, fährst du es quasi als Gravelbike?
Naja, es sieht halt so aus, daß du zu weit hinten sitzt. Wie gesagt, Fahrposition hast du auf dem Foto ja nicht, deswegen kann sowas täuschen. Wie soll man ein Bild einer Handyknipse, wo du aufrecht dich an einem Geländer festhältst, richtig interpretieren.Dann bin ich gerade hilflos. Ein längeres Rad wird es kaum geben. Wenn das Lot keine Rolle spielt, warum sitze ich dann zu weit hinten?
Z.B. weil du fast über der Hinterradachse sitzt, oder es zumindest so aussieht, was zur Folge hat, dass dir bei Steigungen leichter das Vorderrad abhebt. Das ist ein häufiges Problem bei Menschen mit langen Beinen und eine Sattelstütze mit Versatz verschlimmert das eigentlich.Dann bin ich gerade hilflos. Ein längeres Rad wird es kaum geben. Wenn das Lot keine Rolle spielt, warum sitze ich dann zu weit hinten?
Ich sehe das auch so. Der Größenrechner sagt bei leicht nach unten manipulierter Schrittlänge auch schnell M.Also ich hab mal die Geo angeschaut, lang ist es ja. Zu kurz ist es nicht, es sieht halt so aus auf dem Foto.
Empfehlung des Größenrechners von Ghost ist ja L, wenn es nicht total komisch ist, nimm es so.
