fietskrokodil
keineswegs Geschmackssicher
1988?Hallo, könnte jemand das Baujahr dieses Bridgestone MB 5 anhand der U Brake und der Lackierung erkennen? Schon mal vielen Dank. Anhang anzeigen 1652361
Danke für den Verweis. Sind schon viele Parallelen nur die gelb-weiße Lackierung wird im Katalogbild nicht beschrieben
Doch bei Sheldon Brown schonDanke für den Verweis. Sind schon viele Parallelen nur die gelb-weiße Lackierung wird im Katalogbild nicht beschrieben![]()
Gelb grau wird beschrieben, gelb weiß aber nichtDoch bei Sheldon Brown schon
Kleines Update, das neue Tool hat auch nicht gepasst, diesmal zu klein. Im Fahrradladen haben die verschiedene ausprobiert und eins für Bosch hatte gepasst. Ich nehme an die Verarbeitung dieser Aufsätze ist zu unterschiedlich schlecht, wahrscheinlich muss da etwas gefeilt werden.Also das ist mir ne Nummer zu fett und ne Middleburn dann auch zu teuer. Ich warte einfach auf das neue Tool was ich mir bestellt habe und löse das hoffentlich ganz easy damit und einer Ratsche![]()
Du hattest recht. Es ist das 88er Modell. Leider nicht in dem Zustand wie beschrieben
Schade, wäre bestimmt ein schönes 80s Bike gewordenDu hattest recht. Es ist das 88er Modell. Leider nicht in dem Zustand wie beschrieben![]()
Es ist nicht ganz schlecht, also keine Brüche oder Risse aber insgesamt mehr zu tun als mir lieb ist. Werde es mal in den Basar stellen, vielleicht hat ja jemand viel Zeit über...Schade, wäre bestimmt ein schönes 80s Bike geworden![]()
Ich habe schon mal eine solche Reduzierschelle verwendet. Das funktionierte bei mir vollkommen problemlos. Da es ein schwarzer Rahmen ist, fällt es optisch auch nicht großartig auf.Hallo,
hat hier zufällig jemand Erfahrungen mit dem 'Adaptieren' von Umwerferschellen? Ich habe einen xtr downpull Umwerfer in 34,9 und benötige aber 28,6. Die Preise für diese Umwerfer finde ich brutal. Daher die Frage wie das optisch aussieht? Hat da jemand evtl. ein Bild? Wie fest sitzt der Umwerfer? Gibt es Probleme beim Einstellen, Schalten, etc.?
Ich hatte dabei diesen Adapter im Sinn...
https://www.bikebude24.de/SHIMANO-Umwerfer-Reduzierhuelse-von-349-mm-auf-286-mm
Wo soll das Problem sein? Modernere Umwerfer für Schellenmontage werden doch schon ab Hersteller mit solchen Reduzierhülsen ausgeliefert. D.h., die Verwendung dieser an Rahmenrohren geringeren Durchmessers ist völlig üblich. Fahrradgeschäfte schmeißen die bei Nichtgebrauch in aller Regel in den Müll. Vielleicht bekommst du da eine für lau.hat hier zufällig jemand Erfahrungen mit dem 'Adaptieren' von Umwerferschellen?
Nein, gab es nicht. Erst der FD-M736 war dann top pull:
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FD-M736-1199/EV-FD-M736-1199.pdf
Ab 1995, da ist er zumindest im Answer Katalog mit drinAb wann gab es den Answer Alumite DH-Lenker?
