Schaltwerk Frage
29. August 2010
59
91438 Bad Windsheim
Hallo
Ich möchte gerne 1x10 mit ner 11/42 Kassette fahren
Habe die Kassette Hg 500
Schalthebel SL m6000
Schaltwerk Deore m 4120
Kette KMC 10 Fach
Passt das so
Kann ich auch ein 11 Fach M7000 Schaltwerk nehmen oder geht das nicht
Mfg Udo
Was für eine Kassette ist denn bisher montiert? Die HG 500 gibt es ja in verschiedenen Abstufungen. Ist ein Umwerfer vorhanden oder ist die Schaltung bereits eine 1×10?
Ansonsten kannst du mit den vorhandenen Komponenten eine 11/42 Kassette fahren. Die Kette wird zu kurz sein, wenn eine 1×10 Schaltung montiert war. Die HG 500 Kassette hat maximal 34 Zähne und mit den 42 Zähnen der neuen Kassette muss die Kette 4 Glieder (2 Innen- und 2 Außenlaschen) länger sein. Wenn die Kette schon verschlissen ist, sollte diese in diesem Zuge mit getauscht werden.
Das M7000 Schaltwerk funktioniert auch, da ab 10-fach die Schaltwerke zumindest vom Seileinzug identisch sind. Das derzeitig verbaute 4120 hat jedoch keine Clutch (Kupplung), welche das Kettenschlagen verhindert. Da würde sich je nach Fahrprofil ein Wechsel auf das 5120 Schaltwerk anbieten. Vom Schaltwerk her nehmen sich die Shimanos meiner Meinung nach nicht sehr viel, den größten Unterschied macht der Schalthebel aus.
Die HG500 gab es eine Zeit lang mit 11-42.
Die Teile hab ich alle da
Schaltung ist ca 200km gelaufen
Das Schaltwerk ist neu
Kette hat 112 Glieder
Kassette ist 11/42 Shimano CS HG 500
Mfg Udo
Habe die gleiche Kassette aktuell mit 38 Z. Kettenblatt. 36 Z. oder 40 funktioniert auch. Fahre die Kombi am Stadtrad/Winterrad sogar ohne NarrowWide. Schaltwerk ist RD-M781 SGS. Man muss die Kette um ein paar Glieder verlängern.
Die kleineren Ritzel lassen sich irgendwann nicht mehr so gut schalten, weil der Abstand von Leitrolle zu Ritzel zu groß ist. Habe eine Leitrolle mit 13 Zähnen eingebaut und längere B-Schraube weiter reingedreht.
Leider gibt's die Kassette nicht mehr zu kaufen.
