thorqx
Thomas
Dropset 5 speziell für Specialized, laut CK Homepage. Aber werde aus den Maßen nicht ganz schlau. Würde gern wissen, ob da auch ein IS42 von Hope passen könnte. Fährt das jemand?
Das Lager selbst passt, du musst dann nach oben hin noch ca. 3mm Offset ausgleichen, damit die Topcap nicht auf dem Rahmen aufliegt. Das macht man üblicherweise mit sog. Micro Shims (Spacer). Mit den Steuersätzen von Cane Creek funktioniert das einwandfrei, habe ich hier schon mal erklärt und auch bildlich dargestellt (musst du mal suchen). Ob das am Ende auch mit dem Hope funktioniert, muss man vermutlich einfach mal ausprobieren.
Bei den extra für die Specialized Modelle hergestellten Steuersätze (CK Dropset5 oder auch das von Wolf Tooth) ist der ganze Aufbau um diese 3mm eben schon mit eingerechnet.
