drumtim85
Frontgebäckträgerfreund 🥨
Das sieht super aus! Danke für den Hinweis mit dem Lampenhalter!Nitto M18 Träger
Warum nicht gleich einen passenden Einkaufskorb?der korb ist wie ein einkaufswagen
Ich hab für meine Ostrich Tasche das System von Restrap kopiert, mit Fidlock Magnetverschlüssen. Hab so Winkel für den Träger gebastelt:Geht auch. Müsste halt so Einklipsdinger (nicht fürn Lenker sondern) für die Racks geben, so dass am Rack alles schön plan bleibt und nichts im weg ist, falls man doch mal ohne Korb etwas sperriges flach transportieren möchte. Dann hätte ich auch schon längst n Korb.
Aber man will doch im Urlaub nicht immer das Büro dabei haben...Ich habe für den Urlaub mal den Büro-Ablagekorb probiert. Klappt auch.
Hallo Christian ! Eine gute Verbindung dieser Racks mit dem Rahmen ist eine absolute Notwendigkeit, zumal bei einer ins Auge gefaßten Zuladung von 20 [kg]. Meine Erfahrung mit einem Front-Einkaufskorb (abgestützt durch einen Bügel an 2 Ösen direkt an den Ausfallenden sowie an 2 Bolzen eines Halters, der aber nur am Lenkerschaft (1-Punkt !) unter 2 Kontermuttern geklemmt wird, ist folgende: Tragetaschen bis 6 [kg] im Korb sind unproblematisch. Richtig unangenehm wird es bei einem Wasserflaschen-Pack (6 x 1,5 l = 9,0 [kg]), weil durch die Nachgiebigkeit der Korbwandungen (Feinmaschiges Stahl-Geflecht aus Streckmetall) die Zuladung im Gegentakt zu den Lenkbewegungen schwingt. Würde ich als Rodeo-Effekt bezeichnen. Dieser Rodeo-Effekt ist dabei so unangenehm, daß man nur noch mit Mühe (äußerster Konzentration) die Lenkbewegungen auf die Reihe bekommt.
Mit den Lenkbewegungen meine ich die kleinen ruckartigen Korrekturen, die das Fahrrad letztlich am Umkippen hindern (Schwingen des System Rad plus Radler um die instabile Gleichgewichtslage (beim Durchgang durch die Längs-Ebene (Symmetrie-Ebene) des Systems Rad plus Radler. Die Schwingachse ist dabei etwa die Verbindung der Radaufstandspunkte (Ganz korrekt gibt es nur Radaufstandsflächen !) .
Kleine Korrekturen an den Befestigungsstellen haben da schon Verbesserungen gebracht. Abhilfe wird vermutlich erst eine Verstärkung des Korbes mit Aluminium-Platten bringen. Vor Frühjahr 2019 komme ich aber nicht dazu, mir Etwas auszudenken und zu bauen. Nach meinen Erfahrungen sind gerade sie seitlichen Anregungen an Frontgepäckträgern und Körben ziemlich kritisch (auch bei kleinen Kräften !). Mir ging einmal die hintere Halterung eines Frontgepäckträgers zu Bruch, weil ich eine Windjacke von 500 [g] auf diesem transportiert hatte.
Wenn möglich, sollte der Gepäckträger oder das Transport-Gestell einen 4- Punkt-Anschluß besitzen. Ein 4-Punkt-Anschluß ist statisch über-bestimmt (Da kann 1-Punkt versagen und der Anschluß ist mit 3-Punkten weiterhin stabil !). Falls nur 3 Punkte zur Verfügung stehen, kann es trotzdem ordentlich sein : Wenn z B. der Anschluß über die 2 Lowrider-Punkte geschieht und der dritte Punkt ein Bolzen-Anschluß an der Gabelkrone ist, sollte dieser nicht nur geklemmt (Kraft-schlüssig !) sondern das betreffende Teil des Trägers sollte einen Formschluß mit der Gabelkrone herstellen. Die übliche Sattelscheibe vor der Gabelkrone müßte dann nur mit dem Trägerteil fest verbunden sein. Ich hoffe, Du kannst meinen Ausführungen folgen, bei den Herstellern habe ich schon aufgegeben, daß sie solche Überlegungen selber anstellen oder gar, wenn sie sie Kosten-frei geliefert bekommen, verstehen und umsetzen. Das war mein Löffel Senf, was Du machst, liegt am Ende ganz bei Dir. Mein Tipp ist, daß Du am Ende nicht um einige Bastelei herum kommst.
MfG EmilEmil
Cool.das ein oder andere video von laura dürfte bekannt sein.
hier ein gepäckträgerprojekt mit einem alten skateboard.
tubus hardware beste!Cool.
Da fällt mir das hier wieder ein:
https://bikepacking.com/gear/skateboard-front-rack/
Aber das war bestimmt schon![]()
Die Halterung bekommst du ansonsten auch direkt bei Pelago bzw. können Pelago-Händler das Teil auch bestellen.Würde an meinem Pelago Front Rack gerne einen zweiten Scheinwerfer montieren und bin deshalb auf der Suche nach einem zweiten Lampenhalter in schwarz.
Hat eventuell noch jmd. so einen rumliegen, den er nicht braucht?Anhang anzeigen 1783277
