Die Sattelstützen sind Innerhalb der Halter!
Das war eher auf alle Mitleser bezogen, da dies ein klassischer, bekannter Anwendungs- und Montagefehler ist, der leider immer noch viel zu oft vorkommt.
Ich fahre den SR Pro mit Begeisterung auf dem RR, stundenlange Fahrten möglich.
Klingt positiv...
SM Pro auf dem Hardtail (mit ebenfalls sportlicher Sitzposition) ging hingegen gar nicht. Habe experimentiert ohne Ende, fühlte sich immer unangenehm an den Sitzknochen an. Kann leider nicht sagen warum…
Komisch, denn den (und auch den SR Pro Men) habe ich bereits auf Enduro-Fullies erfgolgreich und ohne Schmerzen getestet.
Kannst Du evtl. etwas zum Vor/Nachsitz und insbesondere zum Tilting sagen,
@BikeFan75 ?
Ich Wiege 107Kilo zugegeben...
gibt es alternativen in der Sattekart für mehr KG?
Ich hatte dazu ja bereits geschrieben, dass der SR Pro Men und auch der SM Pro Men lediglich bis 100kg zugelassen sind – genauso wie das SM Comp Men Modell. Das Einstiegsmodell (allerdings ohne OrthoCell Inlays) ist bis 120kg freigegeben.
Was ist eigentlich der Unterschied zum Pro?
Das lässt sich gut innerhalb dieser Gegenüberstellungen herausarbeiten:
SM Modellübersicht:
https://www.ergonbike.com/de/product-details.html?s=smmtb&a=saettel
SR Modellübersicht:
https://www.ergonbike.com/de/product-details.html?s=srroad&a=saettel
Ich hab öfters schon gelesen wo Smarttrainernutzer auf einmal mit ihren Satteln und Damm Probleme haben wo woher keine waren wie z.B bei meinem Kumpel.
Der hat ein Bike Fitting gemacht mit Druckpunkt Vermessung und sogar nach 5 Monaten kam er auf einmal nicht klar mit dem
Sattel....meldete sich beim Fitter und er hat nochmal maß genommen und wirklich brauchte er auf einmal einen anderen
Sattel.
Dieser hat keine Probleme mit einem Damm oder Po aber auf der Rolle meldete er mir er habe auf dem Smart Trainer leichte Schmerzen.
Dazu kann ich aus der Entfernung wenig sagen – auch ohne detaillierte Hintergrundinfos. Sehr ominös auf jeden Fall.
Jetzt zu mir und meinem
Sattel nochmal.
Den
Ergon RS Allround Core Comp fahre ich nun seit Freitag und hab folgende Erfahrung:
Vor dem
Ergon Fuhr ich den PROLOGO DIMENSION SPACE TIROX und dort hatte ich direkt auf der Rolle ihn zu nutzen und er hat direkt am Damm nach Paar Minuten mit Waagerechter Einstellung schnell den Genitalbereich Taub gekriegt.
Dazu bedarf es mal eines seitlich, waagerecht aufgenommenen Fotos,
@Polakmaster , damit wir uns ein Bild des
Sattel-Tiltings sowie des Offsets zwischen
Sattel und Lenker machen können.
Hab den
Sattel dann so wie es die Sattelstütze her gab 1 Position weiter runter gestellt und es gab eine Besserung in dem die Taubheit biss Später kam aber gut Taub war. Ich dachte mir ok im REAL live sollte es besser sein. Aufs Gravel mit den gleichen Einstellungen Montiert und 2x 20km Gefahren und keine Probleme.
Hmm, schwierig, aber auch hier würde ich mir zunächst ein Foto wünschen, wie oben erwähnt.
Rolle und Gravel sind nicht wirklich vergleichbar und – ich kann aus der Entfernung ohne Setup-Fotos nur mutmaßen, aber – ich würde behaupten, dass man auf der Rolle deutlich mehr sitzt, was bei Fehlstellungen des Sattels entsprechend zu Taubheiten im Damm- oder Sitzknochenbereich führen kann, je nach Tilting und Offset.
Dann kam die erste 60km Fahrt und da fingen die Knochen und der Damm ab Km 45 sich zu melden.
Hab dann Direkt den
Ergon Montiert in Waagerecht auf dem Smarttrainer und dort 17km gefahren. Die Taubheit kam viel Später und nicht so Stark. Den
Sattel 1 Position weiter runter geschraubt und o la la noch mehr Zeitlichen Puffer und noch weniger bis fast kaum Taubheit mehr bei einer 2ten 17km runde. Leichte Knochen Schmerzen nur.
Gestern 41km gefahren und Taubheit kommt Leicht bis Kaum und sehr viel Später also beim Prologo und die Sitzknochen Schmerzen waren nicht da. Ich ging in die Wohnung ohne erstmal überall Blut hin zu bekommen. Ich hoffe ich hab dieses Positive die Tage beim Gravel Bike mit der gleichen Einstellung.
Das klingt doch gut soweit. Wie oben geschrieben schick uns mal ein Foto. Gerne auch per Unterhaltung. Auch auf der Rolle. Danke für Deine Mühen.
Ich Hoffe das die Thomson Stütze mit den 16mm Setback zu 20mm noch was bringt an Steifigkeit.
Bei Dir evtl. zielführender mit weniger Setback und Flex.
Unserer Setback bietet ja auch 25mm Flex btw.
Dennoch wie bereits geschrieben – und auch auf der Produktseite nachzulesen ist:
Rauer Untergrund und Schotter werden von den beiden VCLS-Blattfedern aus Carbonfaser-Composite glattgebügelt, dabei bleibt die Sattelneigung durch die Parallelverschiebung der beiden Blattfedern und den schwimmend gelagerten Flip Head stets unverändert. Die straffen, hochsensibel abgestimmten Blattfedern arbeiten derart definiert, dass sie die volle Rennrad-Performance nicht beeinträchtigen."
Und das ist kein Marketing-Gebla...sondern die Testsiege und -ergebnisse der letzten Jahre (und auch der Vorgängerin) geben uns recht an dieser Stelle.
Zusammengefasst würde ich auf Dein Foto warten und dann schauen wir, ob wir noch ein wenig en detail verbessern können hinsichtlich Deiner Settings.
LG, Niels
