Serial1 Spiel in Lenkung
9. September 2023
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, denn ich weiß leider auch nicht mehr weiter. Ich hab für meine Frau ein E-bike von Serial1 gekauft. Es fährt sich im allgemeinen sehr gut, jedoch ist mir bei einer Probefahrt aufgefallen, das die Lenkung spiel hat. Ich hab also die 2 seitlichen Vorbauschrauben gelöst und die obere Schraube so lange gedreht bis das Spiel weg war. Dabei natürlich die Vorderbremse gezogen. Damit schien das Problem gelöst zu sein. Jedoch musste ich am nächsten Tag feststellen, als meine Frau von Arbeit kam (in Summe 8km gefahren) das wieder ein Spiel war. Ich also wieder seitliche Schrauben des Vorbaus gelockert wieder die obere Schraube zum einstellen gedreht bis das Spiel weg war. Leider hat inzwischen der Gabelschaft etwas übergestanden. Ich hab nun einen 5mm spacer besorgt und eingebaut. Ja aber was soll ich sagen. Nach jeder Fahrt das gleiche Spiel. Inzwischen ist durch das permanente Nachstellen auch dieser Spacer nicht mehr ausreichend. Heute hab ich dann einen weiteren Spacer mit 10 mm besorgt. Eingestellt und dann einfach das Fahrrad angehoben und Bordsteinkanten simuliert. ES wird immer wieder locker und inzwischen sind beide Spacer eingebaut. Wir reden jetzt von 15mm mehr Rohr was es vorher nicht gab. Kann es sein, dass der Gabelschaft ein Problem hat. Woher soll denn das auf einmal kommen? Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Schau dir die Gabel mal von unten an oder fühl mal in´s Loch, wenn eine kante siehst oder fühlst, wandert der Schafft.
Das macht dann eine neue Gabel
Oder der Konus ist nicht bis auf Anschlag montiert. Du stellst es dann ein und durch das Fahren wandert der Konus wieder ein Stück nach unten.
Jedenfalls, wenn du die Ahnung hast, Gabel ausbauen und alles mal prüfen. Sitzen vom Steuersatzkonus auf dem Gabelschaft und der Lagerschalen im Steuerrohr. Ansonsten ab in eine Werkstatt.
Ich hab jetzt mal nachgeschaut. Muss der Konus Plan aufliegen oder ist das so normal?
Von unten kann ich leider nicht erkennen ob der Gabelschaft nach oben wandert. Da dort nur das Gewinde von Schutzblech ist.
Wo gibt's die Spacer zu kaufen, da ich den Lenkervorbau erhöhen möchte. Harley Händler kann mir keine Antwort geben.
1. sind das spezielle Spacer. Die wird es höchstwahrscheinlich nur beim Hersteller geben.
2. wenn das ein üblicher Aufbau mit Klemmung des Vorbaus auf dem Gabelschaft ist, muss der Gabelschaft für die Klemmung des Vorbaus lang genug sein. Mit Zusatzspacer ist er das nicht mehr. Lösung dann: anderer, steilerer Vorbau oder höherer Lenker.
Falls es generell jemanden interessiert. Bei mir hat sich der Gabelschaft aus der Brücke nach und nach gelöst. Hab es dann mit speziellen 2 K Kleber und mit retentionen neu eingeklebt. Ölleitung ist natürlich dadurch vorher gerissen, also neue Leitung, Kralle und Lager wurden benötigt. Jetzt hält es bombenfest.
Habt ihr Schaft und Bohrung vermessen?
Wie groß war das Pressmaß?
D.h. das Spiel in der Gabel hatte hierin seine Ursache? Oder wie hast Du das Wackeln wegbekommen? Beim Serial 1 meiner Frau gibt es das Problem nämlich auch. Leider gibt es nach dem Verkauf der Marke durch HD derzeit ja keine Vertragswerkstatt mehr, zu der ich das Rad bringen kann.
Wer hat dir das Bike verkauft ? Wenn noch kein Jahr um dann ist der Verkäufer in der Gewährleistungspflicht . Egal ob er die Marke noch hat oder nicht .
Wie du auf dem Bild erkennen kannst( Beitrag vom 15.10.23) ist Gabel und Rohr nicht mehr verbunden. Ich hab da so lange die Kralle festgezogen bis dann irgendwann das Rohr aus der Gabel gefallen ist. Aber Achtung, dadurch ist auch meine bremsleitung mit kaputt gegangen und die ganze Reparatur mit neuen entlüftungskit kralle usw. hat um die 100 Euro gekostet. Ich habe in das Rohr retentionen reingeschliffen, mir einen Edelstahl stopfen gedreht, und das Rohr neu eingeklebt und mit kerbstiften zusätzlich fixiert. Ich glaub das lockert sich nie wieder… die retentionen dienen dazu, das sich der Kleber besser mit dem Rohr und des Gabelschaftes verbindet. Übrigens ist das Original auch nur geklebt gewesen.
