DT Swiss Freilauf Tauschbörse
Re: DT Swiss Freilauf Tauschbörse
Ich habe eine blöde, aber kurze Frage. Passen die Zahnscheibensets zum Nachrüsten von DT in alle Naben, also egal ob 240, 350, Ratchet LN oder sonst was? Habe hier nämlich eine Ratchet LN Nabe und wollte 54er Zahnscheiben bestellen dafür.
Habe noch zwei DTS Freiläufe abzugeben, mit Angabe, welche Kassette darauf gelaufen ist.
Die Freiläufe stammen aus Umbau und Überbestand. Freilauf Nr. 1 und Nr. 3 sind bis zum
Umbau einwandfrei und problemfrei gelaufen, Nr. 2 ist neu und ungelaufen. Die Kassetten
sind ebenfalls, allerdings separat abzugeben. Alle Bauteile sind gebraucht, in gebrauchtem
Zustand und frei von Garantie, Sachmangelhaftung oder Gewährleistung.
Bei Interesse einfach ne Naricht senden.
Nr. 1 Alu, gebraucht, aus einem 1700 Laufrad (XT CN-HG701+CS-M8000 11-46 Zähne)
Nr. 2 Ratchet LN aus einem 1900 Laufrad, Alu, neu und ungelaufen (11-fach Kassette passt)
Nr. 3 Hybrid 3 Klinken Freilauf, XD Compatibel, gebraucht (e*thirteen TRS+ 11-fach Kassette 9-46 Zähne)
Grüße
Federweiser
Suche XD Freilauf für Ratchet LN in 142x12
Biete XDR Freilauf für Ratchet Standard 142x12
Übrig geblieben vom GR 1600 350er Nabe.
Wisst ihr ob der Ratchet LN "11S Road" Freilauf sich vom normalen HG unterscheidet? Ich glaube die Kassettenaufnahme ist 1mm breiter. Verwendet man das im Gravelbereich?
Auf jeden Fall hätte ich so einen leicht gebraucht anzubieten, und würde SRAM XD suchen.
[erledigt] Biete: neuer 350er HG Freilauf aus einem EX 1700. Noch nie gefahren. Bei Interesse einfach melden.
Suche ne boost Endkappe für alte 350er Nabe XD Freilauf, 148 mm
Also das Teil im Bild.
Offizielle Bezeichnung: "Endanschlag rechts, fuer 12x142/148/157 mm Steckachsen Montage"
Hätte auch mal eine Frage welche Freiläufe auf meine Nabe passen.
Ich habe eine DT Swiss 350 Classic Nabe für 6-Loch Bremsscheiben ("alte" Version mit 18T Ratchet, kein EXP oder LN soweit ich weiß), 142x12mm mit Shimano HG Freilauf.
Würde für meine Gravel aber entweder auf Shimano 11s Road oder Sram XDR umrüsten, abhängig davon ob ich am Ende eine Shimano 2x11 oder SRAM 12-fach verbaue.
Welche Freiläufe bräuchte ich da jeweils?
Für 11s Road habe ich diesen gefunden:
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Freilaufkoerper-Shimano-SRAM-11-fach-Road
Aber da macht mich die Schnellspanner-Endkappe stutzig. Oder geht der trotzdem mit der jetzt verbauten Endkappe?
Für XDR dann diesen:
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Freilaufkoerper-Stahl-Ratchet-System-schwarz-SRAM-XDR-Road
Hier steht aber, dass der nur für DT 350 Straight Pull Naben passt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Classic- und SP-Naben?
Würde ich tauschen, aber dazu müsste ich erstmal die Teile von RCZ bekommen (Schalt/Bremsgriffe und Schaltwerk).
Falls die storniert werden kommt die hier liegende GRX 2x11 drauf und dann bräuchte ich halt Shimano 11s Road als Freilauf.
Ich habe aufgrund von Umbau von XDR auf HG (11-fach, road) einen quasi neuen XDR Rotor für für die klassischen Ratchet Naben übrig. Also nicht LN oder EXP sondern einfach 'Ratchet'.
