Das sieht noch okay aus, die eckigen Zähne sind alle noch eckig, da würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.gut 10tsd Kilometer runter.
Bin da auch verwundert, wie lange die halten. Die Kette (zugegeben die günstigste KMC) läuft nicht mehr sauber übers Blatt, sitzt nicht gut auf den Zähnen. Sunrace Kassette sieht auch noch gut aus, auch da hab ich Ersatz bestellt und es gibt die goldene KMC X11EL.Das sieht noch okay aus, die eckigen Zähne sind alle noch eckig, da würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.
Jo, war ich bei GRX auch. Bei SRAM sind sie ja mittlerweile der Meinung die nutzen sich so langsam ab, dass man keine wechselbaren Kettenblätter mehr braucht.Bin da auch verwundert, wie lange die halten.
Nö. Bei mir wird's anders ausschauen.
Ich merk da keinen Unterschied ob ich auf der DI2 Seite des Garmin bin oder auf den normalen Seiten des Edge 1000. Verbaut ist hier auch der WU111 in einem 9150/9170 System
Das ändert nichts daran, dass das Umschalten locker um den Faktor 10 länger dauert als es müsste.das Signal muß von den STIs zum WU111 und von dort zum Garmin
Ich nutze den Garmin Edge 830 an einer 2019er Di2 (Ultegra) mittels EW-WU111. Die EW-UW111 habe ich nahezu unsichtbar unter dem Lenker platziert. Wenn ich die beiden Buttons auf den Hoods drücke, blättert der Edge 830 ohne Verzögerung nach links bzw. rechts. Updates funktionieren ebenfalls flott und problemlos über die EW-UW111.
Was neues?Heut nicht mehr, ich schau morgen mal
Danke fürs messen den das hilft schonmal.Sorry für die Verspätung, ich komm auf 27 mm von 1-12, d.h. 2,45 mm pro Gang
Danke für die rasche Antwort. Wie oben gemessen, 2,5 mm cable pull ist deutlich anders als bei 11-fach Road, mit 2,7 cable pull und 1,4 Schalwerk Ratio. Gemäß angehängter Tabelle trifft man mit 2,5 cable pull und 1.4 Schaltwerk Ratio aber den 12-fach Ritzelabstand von 3,55 mm / Shimano 12-fach. Also passt das XT Schaltwerk wohl nicht, die alten 810/812 GRX Schaltwerke aber schon.Nein funktioniert nicht, du brauchst das GRX 12 Fach Schaltwerk, weil es auf 12 fach Road basiert.
