- 1. April 2011
- 3.358
Ich hab ein Los gekauft. Werde berichtenHat jemand eine Info, ob es sich bei dieser Fox 36 um GRIP2 oder FIT4 handelt?
Der Carbon SLR für 60€? Du hattest auch keine Stornierung bekommen?Meiner ist auf dem Weg.
Bei mir 2x storniert...Der Carbon SLR für 60€? Du hattest auch keine Stornierung bekommen?
Edith sagt, wenn er da ist, könntest Du vielleicht auch noch sagen, ob der SuperFlow oder Standard ist![]()
Ich interessiere mich auch für die Größe 45. Der Code funktioniert nicht, aber der Preis ist seltsam: 28,99 € in Größe 45 und 39,99 € in Größe 47Bei den VENTO X3 gr45 kann man auch codes durch probieren ... geht auch nix. (ja, Zahlung KK im Bestellprozess)
Danke für die Info. Ist damit im Prinzip für so ziemlich jeden unbrauchbar selbst wenn die Einbaumaße stimmenFox Float Factory Mystery Dämpfer für 99€ vom Wochenende ist übrigens ein Live Valve Dämpfer von Simplon. Laut Fox:
"This part number comes back as a Live Shock. This specific model is designed to work on the Simplon frame."
wird bei mir als ausverkauft angezeigt.Bei den VENTO X3 gr45 kann man auch codes durch probieren ... geht auch nix. (ja, Zahlung KK im Bestellprozess)
Nur zur Info vorne ist es sicher eine Zwei Kolben Bremse, einer außen und einer innen, hinten auch wenn man beim drauf schauen nur zwei sieht ist es weil innen auch zwei eine Vierkolben Bremse.Anhang anzeigen 1869385
Falls für jemanden interessant!
Shimano Mt401 vorne und hinten
Vorne ist Einkolben BL Mt410 Sattel mit BL Mt401 Hebel gekommen fertig zusammengeschraubt
Hinten ist zweikolben BL Mt420 Sattel mit BL Mt401 Hebel Leitung nicht zusammengeschlossen.
Bestellt am 30.01.24
Sorry ist korrigiert das kommt davon wenn man nebenbei den nachwuchs bettfertig machtNur zur Info vorne ist es sicher eine Zwei Kolben Bremse, einer außen und einer innen, hinten auch wenn man beim drauf schauen nur zwei sieht ist es weil innen auch zwei eine Vierkolben Bremse.
Ne war ein anderer. Wahrscheinlich ein wenig interessantes Model für die meisten. Kommt ans E-bike der Frau.Der Carbon SLR für 60€? Du hattest auch keine Stornierung bekommen?
Bei mir 1x, heute kam ne Mail mit dem Screenshot vom Refund.Bei mir 2x storniert...
RCZ lebt in einer Welt ohne Fristen (Quelle: eigene Erfahrung)Moin zusammen,
wie lange wartet ihr, wenn es mal aufkommt, auf einen refund bzw eine gutschrift wegen eines stornierten Artikels? Ich warte jetzt seit fast 2 Monaten, habe denen heute eine Mail mit Frist gesetzt. Alternativ angeboten das ganze als Puntke gutzuschreiben... Wobei das wahrscheinlich auch nichts ändert
Wie sind eure Erfahrungen?
Ja das denke ich mir auch. Man kommt ja eh nicht an sie ran. Suche nur nach einer ERfahrung ob ich mein Geld nochmal wiedersehe![]()
Und zumindest bei mir haben se den Betrag auch eher gewürfeltGeld bekommst du zurück, aktuell ist es aber wirklich "zach"...
Naja, bei der langen aufwändigen Bearbeitung muss Nieves natürlich einen Gebühr einbehalten.Und zumindest bei mir haben se den Betrag auch eher gewürfelt![]()
